DC/AC Wandler richtig an Batterie anschließen
Gast #2977900
ich möchte gerne einen Wechselrichter (input: 12V DC Output: 230V max.
Belastet mit 200 Watt)
logischer weise an eine Autobatterie Anschließen.
Nun meine Eigentliche Frage:
Welchen querschnitt müssen die DC zuleitungen haben?
Kann ich da eines der Beiden etwas kleiner Wählen anstatt 16mm²?
Ich möchte nähmlich eine USV für meine Zentralheizung welche mit Holz
befeuert wird realisieren.
Problem bei Stromausfall wird der Wasserkreislauf zu heiss und das
Überdruckventil öffnet. Das ganze Wasser läuft dann im Keller rum.
Also kann ich das Kabel um es über das Relais zu schleifen kleiner
Wählen als den Querschnitt den ich oben angegeben habe?
Danke für eure Hilfe
Gast #2977963
Die Formeln sind mir bekannt,
danke für das aufzeigen.
Jedoch wundert es mich das man die Last die am Ausgang hängt so einfach
auf den Eingang beziehen kann?!
Kannst du mir das zufällig genauer erklären??
Danke auf jedenfall schonmal
Gast #2978024
Einen pessimistischen Wirkungsgrad von 85% hinzurechnen, dann sinds vl
max 24A wenn die Batterie schon eher leer ist. In 2m Kabellänge bleiben
bei 2,5mm² ca 8W im Kabel stehen. Also vl etwas dicker nehmen (6mm² und
gut ists).
MFG
