Coaxkabel 75 Ohm und 50 Ohm Verständnisproblem
Gast #2978266
Hallo
Ich Habe eien Empfänger der eienen Eingangswiderstand von 50 Ohm hatt
oder habenwill. Dann gibt es ja auch noch Kabel mit 75 Ohm aus dem
Fernsehbereich und Kabel mit 50 Ohm für den anderen Funkkrämpel. Was
hatt es sich mit den Ohms aufsich? Kann ich auch ein 75 Ohm Kabel an
einen 50 Ohm Empfänger anschließen oder gibt es dann irgendwelche
Nebenwirkungen? Hab hallt 75 Ohm halt gerade daliegen.
Danke schonmal im vorraus. ;)
Gast #2978291
Dabei geht es darum das man den Sender Leitung und Empfänger auf
einander anpasst.
Dadurch kannst du nahezu Verlustlos Signale übertragen.
In der Radio TV Welt hat sich 75Ohm etabliert.
Messschaltungen sind oft auf 50OHM ausgelegt.
Deswegen gibt es auch OSzis z.B. Tek 2445 mit angepassten 75Ohm Eingang
für arbeiten an TV, umschaltbar auf 50ohm  und 1Mohm.
Google mal nach Impedanzanpassung smiths chart
#2978462
> Bei einer Fehlanpassung von 50/75 Ohm treten beim Senden und Empfangen
> exakt die gleichen (prozentualen) Verluste auf.
Jaja, aber beim beim Senden kann es durch Fehlanpassung evtl. die
Endstufe ruinieren. Beim Emfpang rauschts höchstens etwas mehr ;)
Gast #2981554
naja aber  dummerweise  sind die L/C Glieder  auch  nur  schmalbandig
es  bleibt dann doch dabei  wenn  TX und  Antenne 50 Ohm  -->> 50 Ohm
Kabel
ansonsten wäre  es  natürlich  noch  eleganter anstatt L/C Glieder
gleich die  passende  Kabellänge  zur  Transformation zu  nutzen ...
nur  ebenfalls  unpraktisch  wenn die Qrg  gewechselt  wird
oder   ganz  einfach - TX hat nen Tuner und  passt  die  PA  an  und
den  rest  einfach  vergessen
Gast #2982069
Durch die Fehlanpassung 50 Ohm / 75 Ohm verlierst Du 0.177dB, das ist in
der Regel deutlich weniger durch irgendwelche Anpassschaltungen
(MinLosPad, Trafo, LC-Transformation, Leitungstrafo etc..) verloren
gehen.
Welche Frequenzen nutzt Du und wie lange ist das Kabel? Vermutlich hat
das alleine Kabel ohnehin schon deutlich mehr Dämpfung.
Die Anpassung hat ein VSWR von 1:1.5 (Reflexionsdämpfung 14dB) ist
normalerweise auch kein Problem, falls Du nicht irgendwelche präzisen
Messungen machen willst.
