hi8/lo8-Makros in AVR-gas, warum funktionieren sie nur manchmal?
Gast #2978350
Servus,
ich frage mich garade warum ich eigentlich immer nur raten kann wann die
makros hi8() und lo8() funktionieren.
in meinem Assembler-code habe ich festgestellt, dass z.B.
subi  r30, lo8(-(array))
sbci  r31, hi8(-(array))
problemlos funktioniert, wohingegen
lds  r24, lo8(array)
lds  r25, hi8(array)
den Fehler
Error: garbage at end of line
verursacht.
Was genau ist der Unterschied?
Gast #2978483
Stefan Ernst schrieb:
> Der Unterschied ist, dass Letzteres schlicht keinen Sinn macht.
> Was du da eigentlich haben willst:
lds  r24, array
lds  r25, array+1
Verstehe ich jetzt nicht, denn wenn "array" 16bit-Werte enthält, dann
lade ich doch genau so wie du es schreibst den Wert vom 1. Array-Element
in die Register r24 und r25.
Und genau das wollte ich damit bezwecken. Nur wo ist der Unterschied zu
meinem 2. Beispiel?
#2978505
Du programmierst in Assembler, und da enthält "array" gar nichts,
sondern ist einfach nur eine Adresse. Und "lo8(array)" ist das Low-Byte
dieser Adresse. Wenn die Adresse z.B. 0x1234 ist, dann ist dein zweiter
Code sinngemäß:
lds  r24, 0x34
lds  r25, 0x12
Du willst aber haben:
lds  r24, 0x1234
lds  r25, 0x1235
In deinem ersten Beispiel geht es um die Adresse selber (und dessen Low-
und High-Byte). Im zweiten um das, was an dieser Adresse steht. Das sind
doch wohl zwei grundverschiedene Dinge. Wie kommst du darauf,
"lo8/hi8(array)" könnte beides gleichzeitig sein?
Gast #2978523
Danke Stefan, irgendwie klingt das jetzt logisch.
Da muss ich wohl nen Knoten im Kopf gehabt haben, der sich hiermit
gelöst haben sollte.
Danke
Persönliche Seite #2978861
> lds  r24, lo8(array)
> lds  r25, hi8(array)
> den Fehler
> verursacht.
Problem ist, daß die Expression-Modifier nicht zur Instruktion LDS
passen, die eine Adresse braucht.  Was hingegen passen würde ist
  ldi r24,lo8(array)
  ldi r25,hi8(array)
Dies ist der Code, den avr-gcc zB erzeugt für
extern int array[];
int* f (void)
  return array;
