Anfängerfrage zur Verwendung eines Funktionsgenerators
Gast #2978440
Hallo
wofür verwendet ihr eigentlich einen Funktionsgenerator? Welche
Einsatzmöglichkeiten gibt es da für ein solches Gerät? Was bringen teure
Geräte für mehrere 100€? Wo liegen dann die Schwächen der preiswerteren
Geräte unter 100€. Und für einen einfachen Rechteck reicht doch auch ein
NE555 für ein paar Cent, oder nicht?
Gast #2978467
Wofür???
Wenn du nicht den Wunsch hast, zum Testen von Schaltungen
eine Sinus-, ein Dreieck-, eine Rechteckspannung mit
einstellbarer Frequenz, Amplitude, Offset, ... zur Verfügung
zu haben, brauchst du keinen.
Gast #2978477
Die Preisunterschiede sind wie üblich:
- Signal-Qualität und -Stabilität.
- Einstellmöglichkeiten: Rechteck nur symmetrisch, oder mit
  einstellbarem Tastverhältnis, ....
- MARKE bezahlt man auch, verspricht aber meist eine
  Mindestqualität, Support, ...
#2978486
Ein Funktionsgenerator bringt eigentlich erst etwas, wen man auch ein
Oszilloskop hat.
Da kann man in Verstärkern mit Sinus oder Dreieck als Testsignal
Verzerrungen im Kurvenverlauf oder Schwingungseinsätze beim
Nulldurchgang oder bei der Übernahme in Gegentaktstufen aufspüren.
Wenn ich nicht schon Besseres hätte, würde ich z.B. suchen:
Wahrscheinlich gibt es im Netz jede Menge von Testsignalen die man
downloaden kann. - und dann die Soundkarte als Signalgenerator
betreiben.
Meistens reicht ein NE555 aus.
Noch besser wäre ein 74HC(T)4066 mit einem Quarz dran. Da kann man die
Frequenz in 2-er Schritten gestuft abgreifen, für alle
Digitalschaltungen geradezu ideal.
#2978488
Ich hab nur einen uralten Sinusgenerator (1Hz - 1MHz), den ich auf dem
Flohmarkt für ein paar Groschen gekauft hab. Den verwende ich vor allem
für Audioschaltungen.
Wenn Rechteckspannungen beliebiger Form benötigt werden, tuts ein uC und
ein paar Zeilen Code (evt. noch ein, zwei Transistoren als Endstufe).
Ob du einen Funktionsgenerator benötigst, hängt davon ab, was du tun
willst. Ich würde mir nur einen kaufen, wenn er mir regelmässig die
Arbeit erheblich erleichtern würde.
