Leitung "beobachten" UART
OP #2979514
Hallo ich bin David und neu hier im Forum.
Bin gerade ein wenig am Basteln und mir stellt sich ein Problem mit
meinem Uart.
Zunächst:
AVR-GCC
ATMEGA 328p
Also mein Uart läuft soweit debugen senden von Befehlen etc. tue ich
über den PC ich benutze die Baudrate 9600.
Nun möchte ich auf der TX Leitung einfach die Bewegung
"beobachten"(diese läuft mit verschiedenen Baudraten) um dann falls
bewegungen auf der TX sowie auf einer anderen Leitung ist z.B. eine LED
blinken lassen. Gleichzeitig möchte ich noch eine weitere Bewegung
"beobachten".
Das ganze sollte nicht in der dauerschleife dauernd abgefragt werden
oder doch?und wie?
Viele Grüße und schon mal Danke
David
Gast #2979538
Das Programm des uC hat einen Zustand, in dem es weiss, das der UART
aktiv ist. Z.B. wird ja an einer Stelle ein Zeichen in das
Ausgangsregister geschrieben.
Wenn die zweite Leitung
>...falls bewegungen auf der TX sowie auf einer anderen Leitung...
auch von dem uC gesteuert wird, dann hat die Software dafür auch einen
Zustand. Eben den bei dem der Pegel der Ausgangsleitung geändert wird.
Dies kannst Du nutzen um eine LED anzusteuern.
Definitorisch schwierig ist nur das Wort "Bewegung" in Deiner
Beschreibung. Du müsstest mal genauer beschreiben was Du darunter
verstehst. Bei der UART ist das einigermaßen einfach, aber nicht bei der
zusätzlichen Leitung.
Ein Ansatzpunkt wäre, die Anzahl der Veränderungen pro Zeiteinheit.
Am besten mal beschreiben, wozu das Ganze dienen soll, was also die
Überwachung genau anzeigen soll und zu welchen Maßnahmen das führt.
OP #2980846
Also zunächst zur "Bewegung"
Es ist eine Datenleitung die zu einem Modul führt diese will ich
abgreifen und nur feststellen, ob sie aktiv ist, also ob dauernde high
low signale über sie fließen.
Das gleiche will ich mit einer zweiten Leitung machen.
Um nochmal zur ersten zu kommen...
über diese Leitung kommt aber auch irgendwann mit einer bestimmten
Baudrate bestimmte Befehle für mich.
Vielen Dank schon mal für die Tips !
Persönliche Seite #2981022
Dann brauchst Du auf Deinem µC keine serielle Schnittstelle, sondern
musst nur einen I/O-Pin verwenden, den Du zyklisch pollst, um ihn auf
Zustandsänderungen abzufragen. Wenn das zu viel Rechenleistung
verbraucht, könntest Du, so Dein µC das unterstützt, auch den I/O-Pin
als Takteingang eines Zählers verwenden, und den Wert dieses Zählers
gelegentlich abfragen. Ändert sich der Wert, wackelt was am I/O-Pin, und
Du weißt, daß da irgendwelche Aktivität herrscht.
OP #2981868
Eine Frage habe ich noch dazu.
Der Interrupt lässt ja meinen Programablauf "stoppen" und führt erstmal
die routine aus. Was das Porblem sein wird, ist dass mein Programm dann
dauernd in die Routine springen wird durch den häufigen Flankenwechsel
richtig?
OP #2981942
Hmm ich habe mir das jetzt so überlegt...
Falls ein Interrupt ausgelöst wird deaktiviere ich nur diesen(geht das?)
warte ob der zweite interrupt auslöst von der 2. Leitung und deaktiviere
diesen und falls dieser nicht in einer bestimmten zeit auslöst(wie kann
ich das zählen?) weiß ich das keine Bewegung auf einer der beiden
Leitungen da ist.
Persönliche Seite #2982070
> richtig?
Wenn der Flankenwechsel sehr häufig ist, und Dein Programm durch die
ständigen Interrupts nicht mehr dazu kommt, seine eigentlichen Aufgaben
abzuarbeiten, dann ist das in der Tat ein Problem.
Je höher die Baudrate der so überwachten seriellen Schnittstelle ist,
desto höher ist die Interruptrate.
Aus genau diesem Grund schlug ich auch vor, einen der Zählerbausteine zu
verwenden, und dessen Takt aus dem zu prüfenden Signal zu gewinnen. Der
Zähler ist als einfacher Aufwärtszähler zu konfigurieren, und durch
einen Vergleich zweier zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmter
Zählerstände lässt sich die Anzahl der Flanken ermitteln, die in der
Zwischenzeit stattgefunden haben - ganz ohne Interrupts, ganz ohne
Rechenzeitverluste.
Die Chance, bei dieser Methode Flanken zu verpassen, ist recht gering;
zwischen den beiden Abfragen des Zählerstandes müssten genau 65536
Flanken aufgetreten sein (einen 16-Bit-Zähler angenommen) - bei einer
Baudrate von 115200 dauert das immerhin gut eine halbe Sekunde.
Was ist eigentlich der Sinn der Übung? Ich mag mir nicht so recht
vorstellen, daß hier nur die Information "Gewackel da" bestimmt werden
soll.
#2982164
@David M. (gentleman1408)
Ja.
Muss man nicht. Es reicht, wenn man nach Ablauf des Timers nach xx ms
den Interrupt wieder anschaltet. Damit hat man maximal alle xx ms einen
Interrupt. Das ist ein nicht retriggerbares Monolop in Software.
#2982172
>> richtig?
Genau genommen muss man aber auch nicht in die ISR springen.
Es reicht doch auch aus, wenn man regelmässig nachsieht, ob das
enstprechende Interrupt Flag von der Hardware gesetzt wurde.
OP #2983631
Naja diese beiden Leitungen gehen zu einem anderen Modul und sind deren
TX RX Leitung. Und will halt gucken ob auf den beiden Leitungen etwas
geschieht. Falls z.B. nur die TX Leitung etwas zu diesem modul sendet
muss irgendwann mal was auf der RX eine Antowort kommen, falls nicht
weiß ich das sich das Modul aufgehangen hat.
Ich bin nun soweit das ich Uart mit RX Interrupt programmiert habe damit
er aufjedenfall befehle für sich registriert. Nun wollte ich noch 2
Pinchange Interrupts ... Mal sehen wie es klappt.
