Strombegrenzung LM723
OP #2980214
hei,
Bin dabei mir ein regelbares Netzgerät mit dem LM723 und Leistungs-
Transistoren zu bauen.
DC Eingangsspannung  35 Volt
Regelbereich der Ausgangsspannung  ca 1,5 Volt bis 30 Volt
Strom, maximal 5 Ampere
An Pin 2 (CL) und 3 (CS)  ist der Shunt angeschlossen. Am Shunt entsteht
ein Spannungsabfall von x bis 600mV bevor die Strombegrenzung des LM723
aktiv wird.
Ich möchte aber noch die Option haben, das die Strombegrenzung schon ab
100mA, einstellbar mit einem Poti, aktiv wird. Leider fällt am Shunt
dafür die notwendige Spannung nicht ab.
Muß das Signal vorher mit einem OP verstärken werden, oder gibt es
hierfür eine andere Lösung?
schönen Tag
#2980324
Es gibt auch Designs für Labornetzteile, die nicht mit dem LM723
arbeiten. Und eine mindestens 3stellige Anzahl Threads dazu. Zumal du
mit dem LM723 mit 2 Problemen kämpfst: Eine einstellbare Strombegrenzung
ist nicht vorgesehen und seine natürliche Untergrenze liegt bei 2V. Das
kann man zwar alles irgendwie hindeichseln, nur bleibt dann vom LM723
selbst kaum noch etwas übrig.
