Gut geeigneter Konstantstrom-Ansteuer-IC für viele (188Stk.) LEDs gesucht
OP #2980295
ich bin auf der Suche nach einem passenden IC für folgendes Projekt:
Eine Analog-Digital-LED-Uhr inkl. Datumsanzeige, nach 'Gorgy Timing'
Vorbild, im 3HE-Format (3mm-LEDs und 7-Seg.-Anzeigen) als
Frontend-Anzeige für eine Präzisions-Zeitsteuerung.
- Da diese Uhr auf einem Videobild gut darstellbar sein soll möchte ich
die LEDs nicht per PWM ansteuerun, sondern konstant bestromen.
- Der Strom muss nicht für jede einzelne LEDs einstellbar sein.
Gruppenweise (pro Ansteuer-IC z.B.) wäre gut. Das dynamische einstellen
des Stroms wäre optional (spielerei).
- Es geht um insgesamt 12+60+(8*14)+4 = 188 LEDs (12x Stunden, 60x
Minuten, Datum und Zeit per 7-Seg.-Anzeigen: HH:MM:SS DD.MM.YYYY - 8*14
= 112x plus zwei Doppelpunkte in der Zeitanzeige: 4x).
- ICs im BGA-Gehäuse scheiden aus, alle anderen Bauformen (auch MLF,
...) sind willkommen, die Ansteuerungen sollte (wie auch immer) seriell
erfolgen
- Ein einzelner IC sollte natürlich so viele LEDs wie irgend möglich
betreiben, um die Anzahl von Ansteuer-ICs gering zu halten.
LEDs sind nun leider so gar nicht mein Fachgebiet und ich hatte noch nie
wirklich mit ihnen zu tun (über triviale Anwendungen hinaus), daher
kenne ich mich derzeit nur oberflächlich mit den Feinheiten aus und so
sind mir eben die aktuellen zur Verfügung stehenden Bauteile, die für
mein Problem optimal wären, unbekannt.
Spannung in Nähe der Flusspannung der LEDs, 24x 74HC595 plus Buffer und
Vorwiderstände ist sicher realisierbar (es handelt sich um ein
Einzelstück bzw. sehr wenige Exemplare) - doch nicht besonders elegant,
da es inzwischen ja zig ICs gibt die speziell für die Ansteuerung vieler
LEDs entwickelt wurden.
Sind jemanden passende Kandidaten bekannt?
Grüße
Sascha
OP #2980515
Diesen IC würde ich nicht als besonders gut geeignet ansehen - ich
hatte mir den TLC5941 schon angeschaut. Die Gehäuse sind relativ groß
und pro IC kann ich nur 16 LEDs ansteuern - brauche ich also 12 ICs.
Der IR2D20U (bin in einer Eagle-Library auf diesen IC gestroßen -
http://document.sharpsma.com/files/IR2D20U.pdf) bietet 24 Kanäle und hat
ein kleineres Gehäuse.
So wirklich begeistert bin ich bis jetzt noch von keinen gesichteten IC.
Ich kann mich daran erinnern in irgend einer Zeitschrift mal eine schöne
Übersicht über etliche, moderne, vielkanalige LED-Ansteuer-ICs gelesen
zu haben, bis rauf zu 56 Kanälen in einem IC, glaube ich - habe mir aber
keine Notizen gemacht, da ich soetwas ja *nieeeee*malsnicht brauchen
werde.
...jetzt ärgere ich mich darüber, klar.
Nachtrag:
Von der TLC59xx-Serie gäbe es dann ja noch den TLC5952 - Da hätte ich
immerhin 24 Kanäle und kann sogar den Strom für drei Achtergruppen
einzeln in 128 Schritten einstellen - kein PWM.
#2981108
@  Sascha W. (arno_nyhm)
>erfolgen
TLC5921 & Co. HTTSSOP32 Gehäuse ist klein.
16 Kanäle. Aber wo ist das Problem für ein Einzelstück? Ob man nun 5
oder 10 ICs lötet macht vielleicht 10 Minuten Differenz. Das Projekt
wird dich Dutzende Stunden beanspruchen.
5V, einige können, 3,3V.
Reicht "gut" heute nicht mehr?
Und? Wo ist das Problem? Willst du einen 188 Kanal LED-Treiber IC EXAKT
passend für dich?
Weil dir nicht die eierlegende Wollmilchsau über den Weg gelaufen ist?
Luxusprobleme sind in.
Siehst du!
OP #2981131
Bei aller Dankbarkeit für jedes Bemühen - Was sollen bitte solche
Antworten?!
Ich habe doch extra darauf hingewiesen, dass PWM (und aus dem selben,
angegebenen Grund auch kein Multiplexing!) in Frage kommt.
Und der WS2803 ist in allen relevanten Fragen den schon gannten
Bauteilen unterlegen und zudem von einem suspekten Hersteller (suspekt
in der Hinsicht, dass er nicht wirklich etabliert ist).
Dazu kommt, und ich finde es schade, dass man es wohl tatsächlich
ernsthaft erwähnen muss, ist ein Einkauf von Bauteilen über eBay keine
Option! Einkauf der Bauteile bei einem der 'üblichen Verdächtigen'
sollte schon möglich sein, dh. nur Bauteile die man über
Standard-Distris bekommt, und dann netter Weise auch noch am Ende des
nächsten Jahres...
Gast #2981150
Man nimmt eigentlich das,w as man am billigsten bekommt,
denn deine Anforderuengen sind gering (Strom wohl unter 20mA).
SCT2024 für 99c bei ulrichradig.de, CAT4016 bei darisus.de,
PCA9626B bei reichelt.de, viele Typen über eBay.de,
es ist deine Gecshicktheit, welche du als preiswerteste findest,
selbst ein PCA9532 täte es wohl.
OP #2981191
Falk:
Die ganze TLC59xx-Reihe gibt es in 'ansprechenden', kleinen Gehäusen -
habe den einen Typ anfangs nur bei Mouser in SO gesehen.
Betriebsspannung des ICs, ja. Die ganzen ICs sinken ja meist eh, die
Spannung an den Anoden der LEDs ist ihnen reichlich egal und dh. besser
niedriger, wenn man nur jeweils eine einzige rote LED pro Kanal
ansteuert.
Ein 'gut' würde völlig reichen - einen Ansteuer-IC der dieses Prädikat
für meine Anwendung verdient habe ich aber noch nicht gefunden, wenn ich
'gut' in dieser Hinsicht mit 'optimal' gleichsetze.
Der 24-Kanälige TLC5952 würde nahe an 'gut' vorbeischrammen - wäre er
nicht für RGB-LEDs optimiert, ich hatte die Sorge, die
Fehlererkennungs-Spannungspegel für den blauen Kanal machen mir mit
meinen roten LEDs Ärger, habe gerade aber nochmal nachgeschaut und es
sollte passen. Fehlererkennung selbst ist zweitrangig, 'LAMP-TEST'
reicht dafür in dieser Anwendung, doch weiß ich nicht wie der IC auf
eine vermeintlich defekte LED reagiert.
Ich schaffe mir keine Luxusprobleme aber möchte natürlich mit möglichst
wenigen ICs auskommen, sofern möglich, um mit einer einzelnen Platine
auszukommen und kein Sandwich bauen zu müssen. Ja, da soll noch mehr
drauf als nur die LED-Ansteuerung. Die Abmessungen der Platine sind
limiert auf das was hinter eine 3HE/24TE Frontplatte passt, wobei die
Platinen-Vorderseite möglichst bauteilfrei bleiben soll - bis auf die
LEDs und 7-Segment-Anzeigen natürlich.
Mich 'stört' auch nicht, dass es keine eierlegenden Wollmilchsäue gibt,
mich ärgert ums verrecken, dass ich die ICs die es vermeintlich gibt und
die gut passen würden, nicht mehr ausfindig machen kann, obwohl sie
mir vor ein paar Wochen/Monaten quasi direkt über den Weg gelaufen sind!
MaWin:
PCA9626B/PCA9532 dimmen beide per PWM - kann das Feature also nicht
nutzen, damit sind sie wieder keine interessanten Kandidaten. Dann
lieber die TLC59xx mit global in 127 Schritten dimmbarer
Konstantstromquellen.
Der Stückpreis ist definitiv kein Kriterium nach dem ich diese Bauteile
auswähle. Es soll ja keine Serie werden. Ich nehme was mir am bequemsten
die vielfältigsten Möglichkeiten eröffnet - um evtl. auch die Helligkeit
der 7-Segment-Anzeigen getrennt von denen des Analog-Sekunden-LED-Rings
im Betrieb ändern zu können z.B.
Persönliche Seite #2981419
Hab hier
2 x TLC5946 + Demultiplexer und Treiberstufen im Einsatz.
http://www.elv.de/id100-info-display-tischanzeige-bausatz.html
Display besteht aus 9 Zeilen und 12 x 2 Spalten.
(die 9. Zeile ist 1 x 12 LEDs)
Timing muß aber ein Controller übernehmen.
Takt für TLC5946s kommt aus nem Mega644 1:1.
Der TLC5946 hat 12bit Counter, Thermofehlerdetektion und
Leerlaufdetektion.
Gruß Dennis
Persönliche Seite #2982043
Martin Wende schrieb:
> PWM sieht man auf Kameras nun wirklich nicht.
Theoretisch gibt es eine Abtastinterferenz, wenn z.B. ein
Kamerabildpunkt (immerhin im Bereich >100MHz) für einige Pixel high und
für andere low sieht oder im umgekehrten Fall für geringe
Horizontalfreqquenzen geradzahlige Anteile von lo / ungeradzahlige. Das
kann schon Flimmern.
Ich gehe aber davon aus, dass da noch Glättung mit Kondensatoren
betrieben wird?
Könnte man solche Kondensatoren nicht einfach so gross auslegen, dass
sie das Multiplexen auch glätten? Wären dann gfs einige Dioden nötig.
OP #2990002
Warum muss hier eigentlich immer die ausdrücklich als gegeben
bezeichnete Ausgangssituation angezweifelt werden?! Ich möchte keine
Lösung für ein anderes Problem, sondern für das Problem was ich habe -
und dieses habe ich ausreichend beschrieben, zugegeben ohne allerdings
nun alle Angaben zu rechtfertigen.
Von Vorteil war mir dieses Vorgehen nicht sonderlich... Für nachfolgende
Sucher mit einem ähnlichen Problem:
Ich habe dann noch den TLC5922 entdeckt, der hat zwar wieder nur 16
Kanäle, aber dafür die Möglichkeit den Strom für jeden einzelnen Kanal
analog einzustellen (Dot Correction) - was mir größtmöglichen Freiraum
lässt.
Der wird es nun.
