Diskreter Spannungsregler mit niedrigem Ruhestrom
OP (Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2980317
Hallo Forengemeinde,
untenstehend findet ihr eine kleine Schaltung für einen diskreten
Spannungsregler mit MOSFETs. Neben allen Nachteilen hat diese Schaltung
den Vorteil eines geringen Ruhestromes von nur etwa 25µA. Das ermöglicht
es, einen Mikrocontroller stromsparend an einer Batterie mit einer
Spannung oberhalb der Betriebsspannungsgrenze des Controllers zu
betreiben (2x LiPo zum Beispiel). Ein weiterer Vorteil ist der geringe
Spannungsabfall über dem P-MOSFET, wenn die Eingangsspannung in den
Bereich der Ausgangsspannung abfällt (Low-Drop).
Die Nachteile der Schaltung liegen auf der Hand: Bei einer
Eingangsspannung  von 3.5V...20V ändert sich die Ausgangsspannung davon
abhängig im Bereich von etwa 3.0....3.5V. Hierzu muss man ggf. den
Spannungsteiler am Ausgang anpassen. Die Last wird hingegen gut
ausgeregelt, die Ausgangsspannungsabweichung beträgt bei einer
Laständerung von 10µA bis 50mA nur einige Milivolt. Überschwinger müsste
ich nochmal ausmessen. Die Ausgangsspannung ist ausserdem leicht
temperaturabhängig. Die Ausgangsspannung ist abhängig von der
Source/Gate-Schwellspannung des rechten MOSFETs. Auch hier müsste
exemplarabhängig der Spannungsteiler am Ausgang angepasst werden.
Viel Spaß beim Basteln.
            470k 100k
      o---o--o---o----+^+----------------o------o---------o
 Eingang  |  |   |    |||                |      |           Ausgang
 3.5..20V | .-. .-.   === IRLML5203      |      |           3.3V
      o   | | | | |   |                  |+     |         o
      |   | '-' '-'   |             10µ ===     |         |
      |   |  |   '----o                 /-\     |         |
      |   |  |        |   IRLML2502      -     .-.        |
      |   |  |        +-||                     | | 330k   |
      |   |  |        +-||---o---.             '-'        |
      |   '  '--------)------'   |         .----o         |
      |  === 10µ      |          ->||      |    |         |
      |   |           |          |             | | 100k   |
      |   |           |          | IRLML2502   | |        |
24
OP (Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2980351
Naja - es funktioniert ;-). Sicher kann man noch optimieren. Für meine
konkrete Anwendung werde ich mal mehrere von den Teilen aufbauen und
gucken, ob es Probleme gibt. Die Controllerschaltung die da dran soll
verbraucht im Mittel 50µA und bis zu 7mA in kurzen Pulsen und soll aber
von 3V bis 16V funktionieren und eben nicht mehr Strom aufnehmen als
nötig. In einer Variante mit LED als Spannungsbegrenzer waren es bis zu
1mA Ruhestrom bei 16V.
Gast #2980369
Ja, sollte man auch tun. Wie schon gesagt viel kleinere Mosfets
einsetzen und möglichst auch welche mit höherer Schwellspannung, dann
kann man den Ausgangsteiler mit geringerem Teilerverhältnis
dimensionieren, was die Temperaturabhängigkeit deutlich verringert, weil
der TK des Mosfet dann weniger verstärkt wird. Wenn man sogar einen
Mosfet mit mit 3,3V hat, dann entfällt der Ausgangsteiler, was noch
weniger Stromverbrauch bedeutet.
OP (Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2980408
> einsetzen
Noch kleiner als SOT23?
Dann geht der nutzbare Spannungsbereich ebenfalls nach oben :-/
Ja, wobei die Schwellspannung ziemlich streut und nicht wirklich
typenbezogen fix ist. So kann es sein, dass ein FET mit 3V typischer
Schwellspannung worst case auch mal 4V hat.
Gast #2980436
Damit war die Chipfläche gemeint, gewöhnlich sinkt analog dazu der
Leckstrom. Ein 50mOhm-Mosfet ist an der Stelle um Größenordnungen
daneben. Ein BS170-Chip täte es auch.
Stimmt nicht, es ändert sich nur der Teilerfaktor am Ausgang.
Ja, aber genau so ist es doch bei deiner Wahl auch.
Aber nicht bei einem Drainstrom von ca. 5µA, so wie in deiner Schaltung.
Gast #2980451
Offenbar unkompensiert und damit regelungsinstabil,
keine Referenzspannung und damit irgendeine Ausgangsspannung,
abhängig von Lust und Laune.
Es gibt genügend low drop Mikrosleitungsregler.
