DDS AD9850 Ausgang - U Kanal 200 Vpp, I Kanal 2 App
Gast #2980586
ich habe bereits eine DDS Schaltung fast gemacht. Diese geht mit
einstellbare Frequenz 40 - 60Hz. Ich muss zwei Kanäle realisieren - mit
Spannungs- und Stromausgang (jeweils 200 Vpp(-100V+100V), 2
App(-1A+1A)). Wie kann man DDS-Ausgang überhaupt verstärken?
AD9850 hat Strom-Ausgang, spielt das wichtige Rolle?
Ich meine, dds -> active_lowpass_filter -> digital_potentiometer
-> amplifier(e.g. TDA2030) -> Transformator (zur Spannungswandlung und
elektrische Isolation). Es kann notwendig sein, die Spannung mit
Operationsverstärker verschieben.
Was können Sie empfehlen?
Gast #2980622
H.joachim Seifert schrieb:
> naja, mit nem TDA2030 wirst du die angestrebten Werte nicht erreichen,
> da braucht es schon eine deutlich dickere Endstufe.
> Stromausgang des Generators ist kein Problem, je nach Endstufe sogar
> nützlich.
Danke für die Antwort.
Ich möchte Frequenz, Phase und Amplitude mit PC einstellen (z.B. F =
47.3 Hz, Ph= 11.25, U=92.1 V für U-Ausgang oder F = 47.3 Hz, Ph= 11.25,
I=0.51 A für I-Ausgang). AD9850 werden durch Atmega16 gesteuert. Muss
man VGA (variable gain amplifier) oder digitale Potentiometer verwenden?
Wie soll dann Verstärkung aussehen? Einfach schematisch.
