LEDs an LED-Netzteil anschließen
Gast #2981033
guten tag,
ich möchte einige leds über ein led-netzteil mit strom versorgen. diese
netzteile haben meistens eine ausgangsspannung von 12V, die stromstärke
hängt von der leistung ab.
bei 12V würde ich einige leds in reihe schalten, diese reihenschaltungen
kann ich parallel schalten bis ich die benötigte anzahl an leds erreicht
habe.
mein problem: die meisten leds arbeiten mit 3,3v, wenn ich vier leds in
reihe schalte ergibt das eine spannung von 3v pro led, bei drei leds 4v
pro led. ich komme also nicht auf die idealen 3,3v.
hier mal ein link zu einem solchen netzteil:
http://www.ledlager.de/LED-Trafo-100-Watt-LED-Treiber-Transformator-LED-spezial-Trafo-100Watt-LED-Technik_A.php
Entweder du schaltest 3 LEDs in Reihe und verbrätst die restlichen (12 -
3*3,3) = 2,1V über einen Widerstand (ohmsches Gesetz).
Oder du verwendest als Netzteil eine Konstantstromquelle (KSQ), die
anstelle der konstanten Spannung von 12V einen konstanten Strom (z.B.
350 mA) ausgibt und die Spannung automatisch anhand der Anzahl der LEDs
regelt.
Ich würde letzteres empfehlen.
