Funktion der Z-Diode bei einer Freilaufdiode ?
OP #2981310
mir ist die Funktion einer Freilaufdiode zum Schalten von Relais bekant.
Der Strom der Spule beim Abschalten der Spannung fliesst entgegen der
vorher angelegten Versorungsspannung und kann dadurch durch die
Freilaufdiode zurück in die Spule fliessen.
Aber wieso führt eine zusätzliche Z-Diode zu einer schnelleren Abnahme
der Spulenspannung ?
Gruß Thomas
Gast #2981315
Spannung mal Strom gleich Leistung - bei einer Z-Diode ist der
Spannungsabfall höher als bei einer reinen Diode, d.h. es wird bei
vergleichbarem Strom (den die Spule ja aufrecht zu erhalten versucht),
mehr Energie vernichtet.
OP #2981526
ok,  aber warum wird die Z-diode dann nicht in Sperrichtung zum
Spulenstrom betrieben ? Dann wäre der Spannungsabfall ja noch grösser.
Welche z-Spannung sollte die Z-diode denn haben bei 12 Volt ?
Gast #2981595
> schnelleren Abnahme der Spulenspannung ?
Nicht der Spulenspannung, sondern des Spulenstroms.
Weil der Strom in einer Spule sich ändert je nach dem
welche Spannung an der Spule anliegt. Bei positive
anliegender Spanung steigt er, bei höherer Spannung
steigt er schneller. Bei negativ anliegender Spannung,
auch wenn sie durch die Induktionsspannung der Spule
selbst produzuioert wurde, fällt er.
Bei 0.7V ändert er sich langsamer (fällt langsamer auf 0)
als z.B. bei 12V Z-Dioden-Spannung (dann klingt er 17 mal
so schnell ab).
Grundlagen der Induktivitäten.
