Schutzleiter an Verstärkermasse
Gast #2981656
ich habe einen Audioverstärker gebaut. Vor dem Verstärker ist noch ein
Audiocodec mit angeschlossenem DSP geschaltet. An sich funktioniert das
auch wunderbar. Jedoch ist es noch sehr empfindlich gegen Störungen.
Ich bin mir ziemlich sicher das eine wenn nicht gar die Hauptursache
darin liegt das bisher das GND Potenzial einfach nur vom Gleichrichter
kommt und so  alle Komponenten verbindet.
Ist es Ratsam das (analoge) GND-Potenzial zusätzlich mit dem
Schutzleiter zu verbinden?
Wenn ja sollte man das direkt tun oder über einen Koppelkondensator?
Danke für Antworten.
Viele Grüße
Gast #2981698
> Mehr Details...
Wenn die Verstärkereingänge offen liegen gibt es ein leichtes Brummen.
Sobald ich einen Laptop anschließe wird es wesentlich stärker. Verbinde
ich dann noch den USB-Port des Verärkers wird es richtig Böse.
(Niederfrequentes Brummen)
Verwende ich einen Batteriebetriebenen MP3-Player verschwindet das
Brummen fast vollständig.
Fasse ich bei offenem Eingang PE und Masse gleichzeitig an verringert
sich das Brummen ebenfalls deutlich.
Gast #2981718
Hängt alles an der selben Schukosteckdose ? Leider werden PE und GND
immer noch lustig durcheinander verbunden,und man wundert sich dann über
Brumm, insbesondere bei klassischer Nullung der Elektroverteilung. Das
oben klingt danach, als ob GND und PE am Verstärker schon verbunden
sind.. ?
PS von dem anderen Brumm kann man nie genug haben !!! RRRRRR :-)))))))))
