Vorwiderstand vs Spannung reduzieren
OP #2981679
ich muss ca. 100 LEDs (inviduell) ansteuern (per Shift-Register). Jetzt
muss ja jede LED einen Vorwiderstand haben, weil die LED 2V/20mA
verlangt, aber 3.3V bereitgestellt werden.
Kann ich denn nicht einfach die Versorungsspannung "aller" LEDs global
einfach auf 2V reduzieren? Wenn ja, wie? Wichtig zu erwähnen wäre, dass
jede LED inviduell ein- und ausgeschaltet wird (bereits realisiert).
Lieben Gruß,
Sebastian
#2981729
@Sebastian Loncar (arakis)
Dann tu das.
>Jetzt
Jo.
NEIN! LED brauchen Konstantstrom, NICHT Konstantspannung.
Gast #2981740
Da muss man nicht mal das Datenblatt konsultieren um zu erkennen dass
das so nicht geht. Wie soll der "zentrale" Vorwiderstand denn berechnet
werden? Wenn eine LED angesteuert ist? Oder bei zwei, 50, 75 oder gar
bei 100?
OP #2981776
Vielen Dank für die Antworten.
Die Frage resultierte daher, weil ich im wochenlangen Dauerbetrieb sehr
leutchschwache LEDs verwendet habe (4mcd, 10mA, 2V), diese aber
durchgängig mit 3.3V betrieb. - ohne Vorwiderstand oder spezielle
Sparrungsregelung. Natürlich wusste ich, dass ein Vorwiderstand nötig
wäre, aber es hat funktioniert und wurden nicht warm.
Nun musste ich die leutschwachen gegen hellere LEDs austauschen (14mcd,
20mA, 2V), und die LEDs werden "ruck zuck" kochend heiß (logischer
Weise) - mit Vorwiderstand natürlich nicht. Ich fragte nun nur, ob es
eine Ausweg gibt, sich die Vorwiderstände zu sparen, weil ich das
PCB-Board dann nicht neu anfertigen muss.
Die Idee mit dem LED-Driver ist interessant - werde sich auf jeden Fall
im Hinterkopf behalten. Aber so wie es aussieht, wird es wohl zu 100
Vorwiderständen kommen ;)
Lieben Gruß,
Sebastian
