objdump output asm mit source code
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2982598
objdump kennt die Option -S für zusätzliche Sourcecodeinformationen.
Leider ist im Output kein Quellcode mehr enthalten.
-S
Display source code intermixed with disassembly, if possible.
Wann ist es möglich?
Was muss ich noch beachten?
Ich hänge mein Makefile hier her.
Mein make file
prefix=mips-elf-
test:
  $(prefix)as -g -o boot.o boot.asm
  $(prefix)gcc test.c -g -c
  $(prefix)gcc no_os.c -g -c
  $(prefix)ld -Ttext 0 -eentry -Map test.map -s -N   -o test.axf \
    boot.o test.o no_os.o
  $(prefix)objdump -S  test.axf > test.lst
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2984949
Oliver J. schrieb:
> "-s" entfernt alle Debugging Informationen. Auch den Quelltext.
> Wenn du mit -g3 kompilierst, dann bekommst du mehr Code im Disassembly.
> Gruß Oliver
ja da -s ist zuviel. Ich habe die Optionen übernommen.
sehr vielen Dank.
Die zusätzliche Info des Quellcodes hilft  mir sehr viel weiter, da man
im Assembler mit einfachen Suchfunktionen die potentiellen möglichen
Fehlerstellen finden kann.
