Linux: PCI Karte "abschalten" ?
#2982930
Ja, das ist einfach: in lspci -v nach der Karte schauen, da steht
"kernel driver in use: <name>"; dann einfach "sudo rmmod <name>".
So komplett abgeschaltet wird die Karte dadurch allerdings nicht, kriegt
immer noch Strom etc. Was willst du denn erreichen?
Grüße,
Sven
#2982940
dann entfernst du aber den ganzen treiber aus dem kernel. der selbe
treiber kann aber von verschiedenen karten genutzt werden - die gehen
dann alle nicht mehr. außerdem kann der treiber auch fest in den kernel
compiliert sein, dann geht das sowieso nicht so.
du kannst über das sysfs die verknüpfung zwischen karte und treiber
aufheben. dazu suchst du dir unter /sys/bus/pci/devices das richtige
device raus (vorher mit lspci nach der adresse schauen).
dort gibts dann nen symlink "driver" und dort die datei "unbind". dort
schreibst du dann die pci-adresse rein um den befehl zum trennen zu
geben:
echo 0000:00:19.0 > /sys/bus/pci/drivers/foo/unbind
damit ist die karte aber noch "da", sie hat nur keinen treiber mehr.
wenn du sie wirklich auf pci-ebene abschalten willst, gibt es im sysfs
unter /sys/bus/pci/devices noch "enable" und "remove" die man auch über
echo ansteueren kann.
Gast #2982948
danke für die schnelle Antwort.
Was ich erreichen will ist folgendes:
Ich habe eine eSATA/USB3 Karte im Rechner - an der hängt ein NAS (über
USB3) ... das NAS schaltet sich selbst in nen Standby Modus wenn der
Rechner abgeschalten wird oder das NAS an keinem Rechner hängt.
Meine Vermutung ist, dass das NAS sich auch so verhält, wenn die Karte
nicht mehr aktiv ist.
Grad probiert ... scheint aber nicht so einfach zu sein:
lspci -v
01:00.0 USB controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host
Controller (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
        Memory at f7c00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Kernel driver in use: xhci_hcd
rmmod xhci_hcd
ERROR: Module xhci_hcd does not exist in /proc/modules
Gast #2982962
Warscheinlich ist xhci_hcd fest im Kernel (usb3 = xhci) d.h. du must
entweder den Kernel neu kompilieren oder mittels "find /sys/|grep xhci"
nach den Parametern suchen welche per User geändert werden dürfen
vielleicht kannst du da ja per "echo 0>/sys/device.../xhci*/power" die
Spannungsversorgung abschalten oder so in etwa...
