Physik- Aufgabe
(Firma: privatfrickler.de) #2983400
Carolin .. schrieb:
> Hallo.
> Ich verzweifele langsam an folgender aufgabe:
> Eine bestimmte Menge an Wasserstoffgas erfüllt bei 30°C und 120kPa ein
> Volumen von 400 ml. Bestimmen Sie das Volumen bei 10°C und 350kPa.
ist ja schon beantwortet, denke daran mit der Temperatur in K zu
rechnen.
vlg
Timm
OP (Firma: ..) #2984231
habe da mal noch eine aufgabe bei der ich nicht weiterkomme:
Ein Meterorit befindet sich im Abstand von 80*10^6m von Erdmittelpunkt
und hat eine Geschwindigkeit von 2800m/s.
Er bewegt sich direkt auf die Erde zu.
welche geschwindigkeit hat er bei einem Abstand von 10*10^6m
Vorgehensweise?
-normalerweise würde ich sagen:
 v - v0 = sqrt(2*g*h)
da g sich ja verändert integrieren:
mit g = GM/r^2
zu integral: GM/r^2 |10*10^6, 80*10^6
kommt aber leider nur murks raus :/
(Firma: privatfrickler.de) #2984777
> Vorgehensweise?
wie kommt es zu dieser Formel? Überlege, ob sie auch für g(h) gilt?
Solche Sätze solltest Du nicht schreiben, geschweige denn denken. Es
muss für
Anfänger immer heissen "soundso" über "diesunddas" integrieren.
Wenn es um Physik geht muss für Anfänger jede Integration zwingend mit
der dazugehörigen Einheitenrechnung versehen sein.
> mit g = GM/r^2
Habe ich das richtig verstanden? Da g in diesem Fall g(r) ist, hast Du
einfach
g = ∫g(r) dr gerechnet?
Welche Einheit hat denn g? Und welche Einheit hat den ∫g(r) dr
Du schreibst, es kommt Unsinn raus, was hast Du denn genau gerechnet und
was kommt raus und warum ist das Unsinn? Ein wenig Mitarbeit ist schon
angesagt, wenn wir Deine Hausaufgaben machen sollen …
VLg
 Timm
P.S. Tipp: ermittle zunächst h(t) durch Lösen der entsprechenden
Bewegungsgleichung.
P.P.S. Tipp: Du solltest schon angeben, was genau Dein
Wissens-Background ist: welche Schulform, welche Klasse, was sind das
für Aufgaben, warum rechnest Du die?
#2985988
Carolin .. schrieb:
> ganz tolle antwort..
Was stinkt dir an den Antworten?
Passt doch!
Wenn man in der Physik nicht weiter weiß, ist der Satz von der Erhaltung
der Energie immer eine Anlaufstelle.
Also:
a) in der ursprünglichen Entfernung, welche Energie hatte da der
Meteorit?
Potentielle Enerigie + kinetische Energie
(Hinweis: welches g gilt in dieser Entfernung?)
b) in der zu berechnenden Endposition, welche Energie hat da der
Meteorit?
Potentielle Energie UND welche kinetische Energie muss er daher haben,
wenn die Summe der beiden Energien der Summe aus a) entsprechend muss?
(Auch hier wieder der Hinweis: welches g gilt in dieser Entfernung)
Wenn er aber diese kinetische Energie haben muss, wie schnell ist er
dann?
(Oder was denkst du, woher die Formel  v = sqrt(2*g*h) kommt?
Richtig: Energieerhaltung!)
Gast #2990830
Wobei natürlich noch die "Freie Energie" nach Prof. Turtur hinzukommt.
