Problem mit AVR Studio 6 - ATMega64 funktioniert nicht mehr (speziell Aufruf von Unterfunktionen)
Gast #2983419
bin umgestiegen von AVR-Studio 4.12 auf 6.0.1843. Ich wollte ein altes
Projekt, das bereits tatellos funktioniert hat, auf dem neuen Studio zum
laufen bringen. Dazu habe ich ein neues Projekt erstellt (GCC C
Executable Project) und dann den Inhalt der alten .c Datei in die neue
.c Datei kopiert. Das Kompaillieren und Beschreiben des µC verlief
fehler- und warnfrei.
Das Problem: Der µC bleibt plötzlich stehen und macht nichts mehr.
Folgendes habe ich bei der Fehlersuche entdeckt:
Sobald ich innerhalb von main() eine Funktion aufrufe, bleibt der µC am
Ende der Funktion hängen und kommt nicht mehr heraus, so als würde er im
Stack den Pointer für die Rücksprungadresse verlieren. Im konkreten Fall
war das eine global deklarierte und definierte Funktion, die irgendwo
innerhalb von main aufgerufen wird. Wie gesagt, beim AVR Studio 4.12
lief dieser Quellcode tatellos, ich verwende genau die gleiche Hardware.
Die folgenden Punkte habe ich bereits gecheckt:
- µC Typ
- fuses
- clk Frequenz
- compiler-optimierung auf "-os"
- keine Fehler- oder Warnmeldungen beim kompilieren
- richtiges .hex file
Ich weiß im Moment nicht mehr weiter. Kann mir jemand bitte helfen?
Danke im Voraus.
Gruß Matthias
wieviel vom Arbeitsspeicher (SRAM) hast Du verwendet?
Solche Effekte hatte ich, als mein Stack mit dem Heap (d.h. dem
Variablenspeicher vom C-Programm) kollidiert ist aufgrund von zuwenig
SRAM.
Da Du jetzt ja eine neuere Version der Toolchain und wohl auch der libc
verwendest, könnten da durchaus Unterschiede im Speicherverbrauch
auftreten.
Grüße
Markus
> - fuses
Sicher? Klingt verdammt nach M103C-Fuse.
Hallo Stefan,
Du hattest absolut recht. Genau diese Fuse war aktiv. Nachdem ich die
"CompMode" Fuse deaktivert habe, geht es jetzt. Super!!! Vielen Dank!
Gestern ist meine Konzentration halt einfach schon um 22 Uhr mit den
Kindern ins Bett gegangen :-)
Danke auch an Markus für den interesanten Lösungsansatz!
Schöne Grüße,
Matthias
