USB-Kabel für Audio
Gast #2983663
"Wie auch die beiden anderen audioquest-Kabel gibt es das Coffee in
Längen zwischen 0,75 und 5 m. Die Preise liegen zwischen 280 und 700
Euro"
Das ist nur für das Kabel oder?
Oder ist da der DAC wenigstens noch mit eingebaut?
Kann man da nich einfach ne CRC Prüfung mit einbauen und hat auch keine
jitter mehr. Klingt mir irgendwie billiger.
#2984873
Nein, das ist allerdings etwas, was tatsächlich nicht geht, denn die
Daten kommen ja korrekt an, nur zeitlich nicht ganz gleichmässig. Hier
würde eine Jitterkorrektur Abhilfe schaffen. Hat deren großartiger DAC
aber wohl nicht.
Jobst
#2985011
gk schrieb:
> Ob damit meine µC-Schaltungen auch besser funktionieren ? ;-)
Ja, sie funktionieren "druckvoll, mit viel analogem Charme"
und nicht "unmusikalisch und hart". :-)
Gruss
Harald
PS: Anscheinen können Menschen inzwischen auch Langwelle ohne
Demodulation direkt hören. Deshalb braucht man heutzutage
unbedingt eine Abtastrate von 384 kHz!
Gast #2985015
Die Unterschiede können tatsächlich hörbar sein, ich habe lange genug
"High End" repariert um zu wissen was die technisch alles für einen Mist
verzapfen.
Das grundlegende Problem ist deren Philosophie des Minimalismus. Es
herrscht der Gedanke daß man so wenig Bauteile wie möglich in den
Signalweg einzubauen habe damit das Musiksignal so wenig wie möglich
verändert wird. Auch solche Bauteile die höchst sinnvoll wären.
Bei SPDIF-Eingängen zum Beispiel ist es gängige Praxis daß diese direkt
zum DA-Wandler weitergereicht und dessen Takt unmittelbar auf das
ankommende Signal synchronisiert wird. Pufferspeicher sind bäh weil die
Bits dabei viele "unnötige" Gatter durchlaufen müssten und die Musik
durch diese Umwege ihre "Leichtigkeit und Lebendigkeit" verlieren
könnte.
Je nachdem wie stark das ankommende Signal verschliffen ist gibt es mehr
oder weniger Jitter im DA-Takt so daß es durch die verschobenen
Abtastzeitpunkte zu höherem Rauschpegel und Verzerrungen in den Höhen
kommt obwohl die Daten binär identisch sind. Das kann man manchmal
wirklich hören.
Ein solider Entwickler würde einen Pufferspeicher einbauen um den
DA-Wandler mit einem soliden Takt aus einem Quarzoszilator zu versorgen.
Eine "High End"-Firma verkauft stattdessen ein "High End"-Kabel mit
Dielektrikum aus vierfach geflochtenen Teflonfäden und Kontakten mit
einer Oberfläche aus Rhodium.
Der Effekt wird noch verstärkt durch CD-Abtaster die unbedingt im
Singlespeed-Modus laufen müssen, jedes vorbeifliegende Staubkorn, jede
Vibration der Scheibe kann zu Bitfehlern führen die nachträglich
ausgebessert werden müssen was auch nicht immer unauffällig interpoliert
werden kann. Als Abhilfe legt man die CD ins Gefrierfach, bepinselt
diese mit Klanglack und lagert sie in Hüllen aus handgefilztem Lammfell
die sich durch ein Uhrwerk immer wieder umdrehen damit die CD nicht
dauernd auf der gleichen Seite liegt.
Ich konnte zwar noch keine dieser USB-Soundkarte näher untersuchen, bin
mir aber völlig sicher daß es dort wieder zu den gleichen
Fehlentwicklungen kommt und es tatsächlich meßtechnische und hörbare
Unterschiede zwischen verschiedenen USB-Kabeln geben könnte.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2985166
> verändert wird.
Solange das Signal analog ist, gehe ich da absolut mit. Da es sich hier
aber um digitale Daten handelt, sollte man natürlich alle sinnvollen
Maßnahmen treffen, den Datenstrom aufrecht und taktgenau zu erhalten.
Und da gehören Pufferspeicher nun einmal dazu. Jeder CD-Player,
mp3-Player und jeder Computer macht nichts anderes. Und USB ist ohnehin
ein Thema für sich, da ist rein gar nichts taktgenau. Das purzelt aus
der Leitung, wie es dem Host gerade passt. Und daran ändert ein anderes
Kabelmaterial überhaupt nichts. Schwachsinn...
#2985217
Ich hab da auch mal was krasses gesehen. Es ging um einen teuren
elektrostatischen(?) Kopfhörer. Dazu gab es noch einen
Kopfhörerverstärker... der war aus billigen normalen Komponenten
zusammengesetzt und hat billige Elkos im Signalpfad sowie als
Abblockkondensatoren in der Stromversorgung. Das Teil hat dann aber nur
200 Euro oder so gekostet... Nein, es ist ja nicht so, als ob das Teil
nicht auch ausreichend gut ist... aber für 200 Euro kriegt man heute
schon viel besseres.
Ach ja hier auch noch ein schöner Text:
http://de.uncyclopedia.org/wiki/Audiophilie
Gast #2985218
Der USB Audio Standart beschreibt drei Verfahren zu Übertragung der
Audiodaten. Nur bei einem (Synchron) wird der Clock aus dem USB Start of
Frame generiert, auf dessen Jitter hat das Kabel aber nur einen sehr
geringen einfluss, wenn überhaupt. Bei den beiden anderen
Verfahren(Adaptiv/ Asynchron) wird der Clock nicht von USB recovered
sonderen ein seperater (low Jitter) Clock verwendet.
Soweit ich weis wird der Synchone Mode nur bei absolut billig  USB
Soundkarten verwendet.
Im Test ist die Rede von einem mini USB-DAC von AQVOX. Auf der der AQVOX
Webseite steht bei mini USB-DAC: asynchron 192/24. Damit würde der Clock
gar nicht aus dem USB Signal generiert und der Tests mit dem Kabel sowas
von sinnlos!!!
#2985250
sepp schrieb:
> ... Tests mit dem Kabel sowas
> von sinnlos!!!
Es geht bei solchen Sachen nicht darum neues Wissen zu finden. Es geht
darum, den Glauben zu bestätigen. Deshalb ist das auch kein verblindeter
Test oder so was. Für die Leute die so was ernsthaft glauben ist der
Test sinnvoll, denn er bestätigt das was man schon immer glaubte, teuere
Dinge sind besser, und das Standardzeug ist Mist.
Gast #2985368
Auf oben genannter WebSite gibt es auch einen Test für
Fußbodenheizungsentstörungstäbe, die sogar den Klang verbessern, wenn
man kalte Böden hat.
Naja, bei 1k€ je Meter, darf man ja auch Wunder erwarten, oder?
Gast #2998519
Danke an Sepp für die Infos, ich lerne gerne dazu
(Da die Firma schließt und ich nur noch ein paar Altaufträge abarbeiten
kann werde ich auf unbestimmte Zeit keine Gelegenheit mehr haben eine
größere Zahl von Hifi-Geräte selbst genauer zu untersuchen)
Gast #3119027
Wenn es um USB Kabel Klang geht zeigen sich 2 Gruppen:
1. Die, die es noch nie probiert haben oder nicht einmal die Möglichkeit
haben es zu probieren (z.B. kein DAC, keine höherwertige Ausrüstung,
keine Lust...) und um so mehr auf die 2.Gruppe schimpfen, je mehr
technisches Hintergrundwissen sie besitzen.
2. und die, die es mit entsprechender Ausrüstung probiert haben und ihr
USB Kabel wegen dem besseren Klang nicht mehr hergeben wollen. So ergeht
es nämlich den allermeisten die es probieren. Und viele wie auch ich
laufen dabei direkt von der Gruppe 1 zur Gruppe 2 über.
Wer interessiert ist sucht dann auch einen technischen Grund für diesen
Klangunterschied. Aber leider stößt man dabei immer auf die gleiche
Leier: nicht möglich, ist ja digital, nur 0 und 1, usw. und findet sich
dann in endlosen philosophischen Abhandlungen über Einbildung und
Wunschdenken wieder. Und schließlich ist das sowieso Schwachsinn und man
ist auch noch blöd und ein Idiot.
Ich denke A-freak hat hier aber manches interessantes geschrieben. Die
perfekte digitale Welt mit 0 und 1 existiert nämlich nur in unserem Kopf
(zumindest so lange wir keine Quantencomputer haben:). Das sogenannte
digitale Signal ist aber immer also auch im USB Kabel nichts anderes als
ein analoges Signal, eine Rechteckspannung die übergangslos z.B.
zwischen 0 und 5 V hin- und herspringen soll, und das genau im Takt.
Beides ist aber nicht der Fall. Dazu ist dieses elektrische Signal wie
jedes andere auch anfällig für Störspannungen. Und auch die vorhandenen
Bauelemente können niemals digital optimal sein, sondern sind eher gut
brauchbar bei günstigem Preis. Ich habe auch das Tagebuch eines
Entwicklers von Burr-Brown gelesen, dort sieht man sehr gut wie man mit
der weitläufigen USB Spezifikation zu kämpfen hat wenn man einen DAC
betreiben möchte. Da geht es ganz handfest um Jitter, Verzerrung und
Rauschen.
http://www.eetimes.com/design/audio-design/4009467/The-D-A-diaries-A-personal-memoir-of-engineering-heartache-and-triumph
Aber was auch immer dafür verantwortlich ist, kann mir egal sein, ich
freue mich über denn Klanggewinn. Bei mir ist der Unterschied
gigantisch, vielleicht weil mein Kabel 7m lang ist. Aber eines ist es
sicher nicht: Einbildung. Wer das behaupten will, sollte es wohl vorher
selbst probieren und bis dahin bitte schweigen. :)
