WLAN-Brücke 5 Ghz realisieren
OP #2983983
Hallo in die Runde.
Die Situation:
Mein DSL kriecht meistens unterhalb von 1 mbit/s was zur beruflichen
Nutzung absolut ungenügend ist. Mein Bekannter wohnt ca. 300 m Luftlinie
entfernt und nutzt das Internetangebot von UnityMedia mit 150 mbit/s.
Leider habe ich keinen Kabelanschluss sonst hätte ich das auch schon.
:-D
Der Plan:
Eine WLAN-Brücke zwischen beiden Häusern per 5 Ghz Technik.
Das Problem:
Es gibt keine direkte Sichtlinie, diese wird von zwei weiteren Häusern
versperrt.
Meine Fragen:
A)  Macht es Sinn trotzdem eine WLAN-Brücke aufzubauen?
B)  Welche Technik wäre zu empfehlen?
Danke und Gruß vom Niederrhein
#2983997
Durch Häuser wirst Du wahrscheinlich nicht durchkommen.
Was Du machen kannst ist ein Freifunknetz aufbauen. Dafür haben zum
Beispiel die Freifunker in Oldenburg und Franken schon schöne Images
gebaut, mit denen Du dann nach Slowenien getunneltes Internet haben
kannst. Durch das Freifunknetz kannst Du dann aber auch Zu Deinem
Kollegen tunneln und dann seinen Internetzugang mitnutzen, ohne ihn
gleich an alle weitergeben zu müssen.
Da müssten dann die Leute dazwischen halt mitspielen.
Gast #2984026
Schau dir doch mal von ubiquity die nanostation m5 oder m2 an. Mit der
m5 habe ich eine rifu strecken von 2 km aufgebaut mit Bäumen und ein bis
zwei Häusern dazwischen. Die Strecke kostet ca. 200 Euro.
#2984029
Willy P. schrieb:
> Meine Fragen:
Ohne Sichtverbindung kaum. Idealerweise sollte sogar die Fresnelzone
frei sein. Die Chancen stehen also sehr schlecht.
APs von Lancom, Antennen von WiMo. Ich habe damit seit mehreren Jahren
eine Richtfunkstrecke zur Anbindung eines Nebengebäudes im Einsatz, die
störungsfrei arbeitet. Distanz ist allerdings nur ca. 60m bei freier
Sicht.
#2984075
Icke ®. schrieb:
> Willy P. schrieb:
>> Meine Fragen:
Wenns profimäßig sein soll geht auch Funkwerk/Teldat, die haben (wie
auch Lancom) auch Outdoor-Taugliche Geräte im Angebot. Natürlich nicht
ganz billig.
Wenn deine Technik drinnen stehen kann kanns rein theoretisch auch ein
beliebiger AP sein.
Gast #2985222
Kannst auch Mikrotik nehmen, wenn du spaß am Basteln hast.
Wobei die mittlerweile auch feritggeräte haben.
Wenn die Häuser direkt in der Sichtlinie stehen, könnte es schwierig
werden.
Du musst dann über Reflexionen arbeiten.
Am Besten mit Diversity.
Ich würde dafür keine Antennen mit zu hohem Gewinn einsetzen, zumindest
auf Sendeseite nicht. Außer wenn du einen wirklich festen
Reflexionspunkt findest, wo man dann von beiden Seiten "voll
draufhalten" kann.
Aber 300 m könnte schon noch gehen.
Du wirst nicht drumherum kommen, es praktisch auszuprobieren.
Ohne Sichtverbindung kann man kaum so abschätzen, ob es geht oder nicht.
Gast #2985770
Bei Unitymedia kann man doch online die Adressen prüfen die das haben
können. Such denjenigen raus der am dichtesten dran ist und funke von
da.
OP #2988196
Hat die 2,4 Ghz Technik eigentlich Vorteile gegenüber der 5 Ghz Technik?
Der Nachteil ist ja die Überfüllung der Frequenz durch FritzBox und Co.
Bei 5 Ghz gibt es geräte, die mit bis zu 1 Watt sendeleistung arbeiten.
Was ist den bei 2,4 Ghz erlaubt?
#2988366
Größere Anzahl unterstützter Hardware, leichte Vorteile bei der
Ausbreitung durch Hindernisse (Wände, Decken etc.). Gravierender
Nachteil ist die massive Überfüllung des Bandes nicht nur durch andere
WLANs, sondern auch durch alle möglichen drahtlosen
Übertragungstechniken (Bluetooth, Babyphones, Außensensoren von
Wetterstationen usw.).
In Deutschland 100mW. Maßgeblich ist allerdings die abgestrahlte
Leistung (EIRP) und nicht die Leistung der Endstufe. Das heißt, mit
100mW darfst du nur senden, wenn die Antenne ideal kugelförmig strahlt.
In der Praxis bündeln die Antennen jedoch mehr oder weniger stark, sodaß
sich die Leistung in der bevorzugten Richtung unzulässig erhöht. Deshalb
muß die Sendeleistung um den Betrag des Antennengewinns vermindert
werden, wenn man andere als die serienmäßigen Antennen verwenden will.
Gast #2988568
Willy P. schrieb:
> In diversen Onlineshops werden WLAN-Booster für 2,4 Ghz mit bis zu 4000
> mW angeboten. Da klingeln dann bestimmt sehr schnell die netten Herren
> an der Tür.
Die Gefahr, dass das passiert, ist sehr gering. Nicht nur, weil aus
diesen Dingern selten rauskommt, was drauf steht. Allerdings könnten
diese Teile unerwünschte Nebenaussendungen produzieren, die dann
irgendwo stören, und da steigt dann die Gefahr etwas.
Solange Du aber nur mit Antennen bastelst oder wirklich saubere Technik
mit höheren Leistungen verwendest, machst Du zwar was unerlaubtes, aber
ich kenne keinen dokumentierten Fall, wo jemand damit Probleme bekommen
hat.
#2988635
Willy P. schrieb:
> Mit 2,4 Ghz komme ich aber nicht ohne Weiteres über die 300 bis 350 m
> oder wieviel wäre das möglich wenn es ideal läuft.
Die Reichweite ist nicht das Problem, die kann unter guten Bedingungen
auch bei 2,4GHz mehrere km betragen. Aber.. wenn man eine
Richtfunkstrecke aufbaut, dann sammelt die bündelnde Antenne nicht nur
den Partner sondern auch jeglichen fremden Funkverkehr im Bereich der
Keule verstärkt ein. Da inzwischen jeder zweite Haushalt ein WLAN
betreibt, können das auf eine Entfernung von mehreren 100m in gut
bebautem Gelände ein paar Dutzend sein. Im 5GHz-Band stehen wesentlich
mehr Kanäle zur Verfügung und die Störsicherheit wird wegen der
vorgeschriebenen, automatischen Kanalwechsel (DFS) zudem weiter
verbessert.
#2988853
> an der Tür.
Mit WLAN bei 5,8 GHz wären 4W EIRP auch legal möglich. Für stationäre
Punkt-zu-Punkt-Strecken (was die Leitung von TE ja wäre), mit
entsprechend guten Antennen und nach Anmeldung bei der
Bundesnetzagentur.
Gast #2989458
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 5 GHz bei manchen Hindernissen
weniger stark beeinträchtigt wird, als 2,4 GHz.
Zum Beispiel beim Bäumen. Ich hatte jahrelang 2,4 GHz laufen über
mehrere 100m. Ein Baum stand im Weg. Dadurch war das WLAN sehr
"Wetterfühlig".
Je nach Feuchtigkeit in der Luft (Regen/allgemein feuchtes Wetter) und
Belaubungsgrad.
Ging meißtens nur "Knapp am Limit und extrem langsam". Bis runter auf
100-200 kbit/s effektiv und mit hohem packet loss. Manchmal auch ganz
weg.
Wechsel auf 5 GHz:
Es flutscht. Und zwar bei jedem Wetter.
Bei idealen Bedinungen sind 30 Mbit/s effektiv drin. Bei schlechtem
Wetter sinkt es auf ca 10 Mbit/s effektiv ab. Aber nicht weiter.
2. Fall:
AP/Antenne indoor hinter Wand aus Hohlziegeln, Gegenstelle Laptop:
2,4 GHz: ca 150 m Outdoor-Reichweite. 5,6 GHz: ca 400 m.
Außer der Hauswand waren keine weiteren hindernisse im Funkfeld,
ländliche Umgebung. 5,6 GHz ist quasi leer, auf 2,4 GHz funken selbst
auf dem Kaff  schon 10-15 AP's rum.
Die größere zulässige EIRP und das niedrigere "Rauschen" gleichen die
größere Dämpfung mehr als aus.
