USBISP für xilinx cpld
Gast #2984159
Hallo Forum,
ich besitze diesen USB Programmer von Ebay für meine Atmel µC.
http://www.ebay.de/itm/New-USB-ISP-USBISP-USBasp-ASP-Programmer-For-51-ATMEL-AVR-WIN7-64-/180937536014?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a20b7b20e
Dieser ist ja ziemlich ähnlich zu diesem hier von Bastli:
http://www.bastli.ethz.ch/index.php?page=bausaetze%2FuJTAG
Besitzt jemand die Ebay-Version und hat damit schonmal erfolgreich ein
CPLD von Xilinx programmiert? Z.B. XC9572 etc.
Hat jemand Erfahrungswerte?
#2984192
Das wird out of the box nicht funktionieren, denn ISP und JTAG sind 2
verschiedene Paar Schuhe. Der usbasp, den du hast, kann nur ISP. Für
JTAG brauchst du die Firmware des USBasp 2.0. Die gibt es aber leider
nicht als Sourcecode, sonder nur vorkompilliert für den Atmega88. Leider
ist der USB-Port beim USBasp 2.0 an anderen Pins, sodass man das Hexfile
auch nicht für einen normalen USBasp verwenden kann, der einen Atmega88
auf der Platine hat.
Also zusammengefasst: Das wird so nichts.
Gruß Oliver
Gast #2984325
Vielen Dank für die schnelle kompetente Anwort.
Bei wenig Programmiervorgängen ist das parallele Programmierkabel also
immernoch das sinnvollste.
#2986031
Ich hab mir heute die Sourcen vom Projekt-Initiator besorgt und werde
sie auf den USBasp anpassen. Da die unter GPL stehen, werde ich sie
danach hier posten. Wäre schön wenn sie dann mal jemand mit einem Xilinx
CPLD testen könnte.
Ein großes Dankeschön an Lukas S. für die Quellen.
Gruß Oliver
#2986134
So hier wie versprochen der Port als Anhang. Ich war so frei das gleich
mal für den Meaga8 und den Mega88 zu bauen.
Ich konnte leider die JTAG-Funktionialität nicht mit einem Xilinx CPLD
testen, da mir die Hardware fehlt. ISP funktioniert aber tadellos. Habe
sogar die  Einstellmöglichkeit des SPI-Clocks per Software eingefügt.
Das Mapping für JTAG ist wie folgt:
TDI <-> MISO
TDO <-> MOSI
TMS <-> RST
TCK <-> SCK
GND <-> GND
Es sollten noch 100 Ohm Widerstände in die Leitungen eingefügt werden
(außer GND).
Achtung
nicht VCC verbinden, denn der Xilinx CPLD läuft wahrscheinlich nicht
mit 5V und könnte daher zerstört werden.
Gruß Oliver
