Neue Heizung - Solar - Ideen und Meinungen
OP #2984617
Hallo zusammen
Momentan heizen wir mit einem normalen Gaskessel der 15 Jahre alt ist.
Da wir immer wieder Probleme mit dem Kessel haben, und die vorhergesagte
Lebensdauer schon um 5 Jahre überschritten ist, beschloss mein Vater die
Heizung nächsten Sommer zu ersetzen. Ich mache mich für ihn jetzt über
die Lösungen und Möglichkeiten kundig und berechne mal unseren
Energiebedarf usw.
Zur Einführung:
Das Objekt ist ein Reihen-EFH mit ca. 130qm Wohnfläche. Bewohnt wird das
Gebäude von 4 erwachsenen Personen. Der Jahresgasverbrauch betrug in der
Periode 1.10.2011 - 30.9.2012 insgesammt 2077 m3 Gas, was 22'552 kWh
entspricht - damit liegen wir im schweizer Durschnitt
Mal aufgeschlüsselt:
vom 1.10 bis 31.12 benötigten wir 7485 kWh (ergibt ca. 620 kWh pro
Woche)
vom 1.1 bis 30.9 benötigten wir 15067  kWh (ergibt ca. 370 kWh pro
Woche)
über das Jahr gerechnet ergibt das 180kWh  m2  Jahr
Ich hoffe mich bisher nicht verrechnet zu haben:) aber hier seht ihr
einfach mal so unseren Bedarf.
Nun, die Lösung die wir z.Zt am ehesten favorisieren ist eine
Solarthermische Anlage.
Dazu ist zu sagen, das wir laut Stadt-Solarkataster ca. 52m2 geeignete
Dachfläche haben (insgesammt). Die eine Dachhälfte weicht ca. 60 Grad,
die andere ca. 110 Grad von Süden ab.
Empfohlen wird ein m2 Absorberfläche / Bewohner und insgesammt 300 bis
500 Liter Speicher um den Warmwasserbedarf zu decken.
Für Heizungsunterstützung empfohlen ca. 15 m2 und 1500 liter
Speicherkapazität
1 m2 reicht bei einer Einstrahlung von ca. 600 kWh / Jahr (ca. 1.65 kWh
/ Tag) für die Erzeugung von ca. 35 Liter warmen Wassers. (Wenn man
davon ausgeht, dass das Wasser mit ca. 15Grad aus der Leitung kommt und
auf 55Grad erhitzt werden soll, ergibt sich dafür ein Energiebedarf von
0.048kWh / liter)
Sieht für mich ein bisschen knapp bemessen aus. Okay, an manchen Tagen
wird sicher mehr als 600kWh Einstrahlung erreicht.
Aber trotzdem, nicht lieber 1.5m2 pro Person rechnen?
Heizungsunterstützung:
600*15 ergibt 9000 kWh / Jahr Heizleistung der Solaranlage. Erscheint
mir bei einem Energiebedarf wie wir in bisher hatten mit 22552 kWh ein
bisschen wenig.
Ich würde hier eher an die 20 m2 favorisieren (sprich die komplette eine
Hälfte des Daches).
Offene Fragen / Punkte (ich hoffe hier könnt ihr mir weiterhelfen;))
-Sind meine Überlegungen und Rechnungen oben im Ansatz korrekt? Habe ich
mich irgendwo grob verrechnet?
-Wie gut ist unser Dach Überhaupt geeignet?
-wer von euch hat eine Anlage? Für wieviele Personen? Mit
Heizungsunterstützung und wie gross?
Zudem nimmt mich folgendes noch brennend Wunder:
bei den recherchen zu der ganzen Sache bin ich auf
Paraffin-Latentwärmespeicher gestossen, vor allem auf die Systeme der
Firma PowerTank GmbH. In diesen wird die Wärme latent, durch den
Phasenwechsel von Paraffin von fest zu flüssig über eine lange Zeit
gespeichert. Interessant wäre dieses System für uns vor allem, weil es
a) Eine höhere Energiedichte bzw. Wärmespeicherkapazität (angeblich 3
bis 4 mal so hoch wie die von Wasser) hat. Dies ist wichtig, weil wir
nicht so viel Platz für einen grossen Speicher haben
b) Eine horizontale Unterdeckenmontage möglich ist, so kann man viele
Winkel und so ausnutzen;)
c) Wir im Sommer eigentlich sehr viel Sonne auf dem Dach haben.
Vielleicht könnte so ein Teil der Energie in die kalte Periode gerettet
werden
So
Ihr merkt, ich bin noch ganz am Anfang der Recherche, aber Willens mich
einzuarbeiten. Ich erhoffe mir nicht durch das Forum eine profssionele
Beratung zu ersparen. Viel eher möchte ich in der Beratung halt
mitarbeiten können - und nicht blos den Berater machen lassen. Dafür ist
eine Einarbeitung unumgänglich!
Ich freue mich über jeden, der mir hier weiterhelfen kann! Liebe Grüsse!
PS: Noch ein Rechenbesouel, von dem ich nicht ganz weis ob es stimmt,
aber falls ja, sehr verblüffend wäre:
Nimmt man unseren Gesammtenergiebedarf von 22552 kWh / a
Sagen wir wir möchten damit einen Wassertank von 10 Grad auf 60 Grad
aufheizen, dann wären das:
0.06 kWh / Liter Wasser für 50K Delta T
1 Liter / 0.06 * 22552
ergäbe 375'866 Liter oder 375 m3 Wasser welches sich damit aufheizen
liesse
Kann das sein? :o
#2984631
Kannste knicken. Es gibt noch keine brauchbare Möglichkeit, Wärme im
Sommer für den Winter zu speichern. Das einzige was theoretisch möglich
ist, wäre die Ausnutzung eines Phasenüberganges zB. von Wachs.
Allerdings hab ich mal gehört, mit der Menge Wachs die man bräuchte um
die Wärme für den Winterbedarf eines Hauses zu decken, könnte man es um
die 200 Jahre beheizen wenn man das Wachs verbrennt...
Gast #2984667
Jaja, mal gehört. Ich hab mal gehört, sowas kann man berechnen. Dann
kommt man auf 10-15 Jahre.
Und natürlich gibt es funktionierende Konzepte, zumindest einen Teil der
Wärme für den Winter zu speichern:
- im Erdreich:
  - Tiefbohrungen, sogar mit Isolierung aussenrum (teuer)
  - Flachspeicher unterm Garten, isoliertes Kiesbett (Platzbedarf,
Wärmepumpe erforderlich)
- im Tank:
  - sehr gut isolierter Speicher über die gesamte Haushöhe, ettliche m³,
Wasser oder PCM (Natriumacetat, Paraffin)
Das Problem bei solchen durchaus bereits funktionierende Lösungen ist,
dass ein hoher technischer Aufwand erforderlich ist und die Installation
sich eigentlich nicht rechnet. Ausserdem muss der Wärmebedarf des Hauses
an sich schon stark reduziert sein.
Auch die Latentspeicher sind so teuer, dass die sich erst nach vielen
Jahren rechnen. Da kann ein Eigenbau günstiger sein. Aber Vorsicht,
Latentspeicher sind langsame Speicher, man kann deutlich weniger Wärme
pro Zeiteinheit entnehmen als bei Wasserspeichern, weil die Wärmeleitung
im Latentmedium stark eingeschränkt ist. Und die angegebene
Speicherkapazität vom 3-4fachen gegenüber Wasser erreicht man nur, wenn
man einen hohen Temperaturbereich nutzt, also die Dinger bis 95°C
vollknallt und bis 30-40°C entleeren kann.
#2984689
Nicht vergessen, daß beim Betrieb einer Wärmepumpe größere Mengen
elektrischen Stromes nötig werden, mit entsprechenden Kosten.
Ich empfehle ja immer einen Castor-Behälter französischer Produktion.
Die neuen sind na noch viel sicherer und man hat mehrere Jahrzehnte bis
zu 80kW Wärme im Keller... Da strahlt der Selfmade-Hausmann über die
Heizkostenrechnung. ;)
#2984816
Sehe ich auch so - Solar für Heizung macht nur Sinn, wenn man
Jahreszeiten überbrücken kann. Sonst hast du im Sommer jede Menge
überschüssige Wärme, die zu nichts nutze ist, und im Winter, wenn man es
brauchen könnte, fehlt die Sonnenwärme, viel kommt da nicht bei
tiefstehender Sonne und kurzen Tagen.
Brauchwasseranlage haben wir, bringt übers Jahr einen Deckungsgrad von
60-70% (5Leute, 6m², 300l Speicher, laut Wärmemengenzähler knappe
3000kwh im Jahr. In Gas: gesparte 200€/Jahr, nach 8 Jahren war ich bei
0. Und das ist noch schöngerechnet - ich hätte die 1600€ ja auch anlegen
können, dann brauchts schon 10 Jahre, um glatt zu stehen. Zum Glück ist
nichts kaputt gegangen, dass kann die Amortisationszeit schnell
verlängern, unter Umständen bis hin zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und die
vergangenen Jahre war Gas auch nicht so teuer wie heute). Rechnete sich
nur, weil ich es selbst komplett eingebaut habe und ein neuer Speicher
eh fällig war. Errichten lassen hätte die Kosten fast verdoppelt.
Aber Warmwasser ist ja der deutlich kleinere Teil des Wärmebedarfs.
Investiere lieber in eine Dämmung, aber mit Verstand und Sachkunde. Es
gibt inzwischen ne Menge Häuser, die totgedämmt wurden und jetzt
Sanierungsfälle sind.
#2984910
Die Kosten bekommst du nie wieder rein.
> werden
Nein, es sei denn du wandelst direkt in Strom. Es gibt Lösungen mit
Wärmepumpe und großem Speicher vor dem Haus, dort wird die Energie beim
Übergang von flüssigem Wasser in gefrorenes genutzt. Im Sommer wird das
Wasser über Solarthermie wieder aufgetaut.
http://www.mhk-service.de/cms/?Produkte:Heizen_mit_Eis
Wie hier schon geschrieben wurde, lohnt sich eine Investition nur wenn
das Geld vorhanden ist und die Zinsen im Keller sind.
Bei einem größeren Umbau würde ich auf alle Fälle das WW im Sommer (6-7
Monate) per Solarthermie heizen. Du musst dafür aber einen entsprechend
großen Speicher aufstellen, aus dem Bauch heraus sind 300l für 4
Personen nicht ausreichend. Der Speicher wird am Tag beladen, über Nacht
hast du die normalen Wärmeverluste und morgens dann die große Abnahme.
Wird der Speicher zu groß, hast du im Winter zu hohe Verluste ;-). Evtl.
kannst du über einen zweiten Speicher die 10°C ankommendes Wasser
erwärmen, dann sollte es sich wieder rechnen und der WW Speicher bleibt
bei 300l. Damit kannst du auch die Heizzeit für WW verlängern, da der
zweite Speicher mindestens auf über 10°C geladen werden muss und nicht
unbedingt auf 50°C. Wird bei uns auch so gemacht und funktioniert
Tadellos. Wir heizen mit Holz zu und Solar ist bei dem Speicher auch
eine Option. Im Dezember hatten wir grade mal 3 WW-Bereitungen, normal
sind 2-3 am Tag.
Eine Heizungsunterstützung per Solarthermie lohnt nur in der
Übergangszeit (~1 Monat, Wetterabhängig) und dann auch nur mit
entsprechender Kollektorfläche. Wann du die Kosten für diesen einen
Monat amortisiert hast kannst du dir ja ausrechnen ;-).
Grüße.
#2985090
David ... schrieb:
> Ist eine Waschmaschine mit WW-Anschluss (natuerlich mit Sonnenkraft
> erwaermt) ein Punkt, den man miteinrechnen sollte?
Sicherlich, wenn die Maschine 50l pro Waschgang verbraucht sind diese
50l warmes Wasser im Sommer von oben. Im Winter müsste man rechnen ob es
billiger mit Gas oder Strom ist diese Menge Wasser zu erwärmen.
Grüße.
#2985151
wir standen vor 3 Jahren auch vor dem Problem. Wir haben neu gebaut und
da ist man ja erst einmal für alles offen. Aber auch mit den schönsten
Rechnungen der Solarhersteller sind wir nie in die Gewinnzone gekommen.
Am Ende haben wir es gelassen und ein KW60 Haus gebaut.
Wenn ich den Gasverbrauch anschaue kommt wir auf KW65mit Warmwasser,
passt also ganz gut. Der Gasverbrauch für Warmwasser kannst du ganz gut
ausrechnen, wenn du im Sommer den Gasverbrauch kontrollierst. Bei uns
macht das dann 30 % vom Gesamtverbrauch aus. Das sind bei und 350 qm Gas
im Jahr für Warmwasser mit 3 Personen.
Wenn du nun 60 % davon durch eine Warmwassersolaranlage sparen kannst
,sind das bei uns ca. 150 Euro im Jahr Einsparungen.  Dagegen kommen ca.
4000 Euro kosten für die Installation, wobei diese kosten auch noch
finanziert werden müssten und dadurch die Anlage noch teuere wird. Dazu
kommen noch Wartungskosten und der Stromverbrauch für die Pumpe. Das
lohnt sich vom Geld her nie. Hier in Deutschland ist es aber jetzt für
Neubauten vorgeschrieben, wenn man mit Gas heizt.
Bei der Heizungsunterstützung sieht die Rechnung noch schlimmer aus.
Kostet mehr und ist nur in der Übergangszeit nutzbar.
Ich würde lieber in eine Moderen Heizungsanlage und in eine Dämmung
investieren. Da hast du noch Potential bei einem Kw 180 Haus
Gruß Thomas
#2986228
Man kann Waerme im Sommer fuer den Winter speichern. Das wurde gezeigt.
Ist allerdings sehr tewuer, da di9e Isolation um einem meter dick sein
muss. Vergiss Parafin gegen Wasser, denn Wasser ist viel guenstiger,
ujnd auch Umwelttechnisch sauberer. Der noramle Ansatz, sofern man ueber
dem Nebel wohnt, ist ca 6m^2 solarthermisch und den Rest Solarvoltaisch,
ins Netz einspeisen. Weshalb nicht mehr solarthermisch ? Weil man die
Waerme im Sommer nicht wegbringt.
#2986276
> Weil man die
was aber kein wahnsinnig dramatisches Problem ist (oder man heizt damit
die Bäder und den Keller, so mache ich das)
Die Frage die man aber als 1. Stellen muss:
gehts ums GELD oder um die Umwelt (wirklich rentieren tut sich
solarthermische Anlage nämlich kaum)
kommt ein wenig auf die Höhe der Förderung an
dass man bei Heizung-Unterstützer Anlage, eine z.b Fußbodenheizung
braucht, sollte auch klar sein (keine Radiatoren)
rentiert sich das noch?? dachte mir die Vergütung vom Strom wird immer
schlechter??
kompetentere infos gibt auf
http://www.haustechnikdialog.de/
hier z.b. eine Diskussion über Speicher für den Winter:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/145098/Pufferspeicher-drucklos-im-Eigenbau-der-Selbstversuch
#2986319
Man sollte sich erstmal darüber klar werden, was man will.
Wenn der alte Kessel unzuverlässig ist, nützt einem eine
Solarthermieanlage gar nichts, denn das ändert nichts an der
Zuverlässigkeit der Anlage. Die wird dann ausfallen, wenn sie am meisten
gebraucht wird, und dann gibt es auch keine Solarwärme. Wobei sich mir
die Frage stellt, was an einem Kessel unzuverlässig sein soll, entweder
ist der dicht oder kaputt. Wenn der Brenner oder die Regelung Mucken
macht, muss man die eben austauschen.
Wenn es darum geht, Geld zu sparen, bringt eine Solarthermieanlage auch
nichts, denn die spielt ihre Kosten wohl eher nicht ein. Man kann
stattdessen einen Brennwertkessel einbauen, aber auch dabei wird man
eher kein Geld sparen. Dabei gibt es eine Menge Möglichkeiten
(Wärmepumpe, Dämmen, Brennwert, Kessel optimieren), aber die müssen vor
Ort geprüft werden.
Dann kann es darum gehen, Energie zu sparen wobei die Investitionen sich
nicht amortisieren müssen. Da wäre dämmen das erste Mittel der Wahl,
denn damit verringert sich zum Einen der Energieverbauch, zum anderen
sinken die benötigten Vorlauftemperaturen, was den Einsatz von
Solarthermie Wärmepumpen etc.  in der Regel überhaupt erst sinnvll
macht.
Photovoltaik hat in dem ganzen Konstrukt gar nichts zu suchen. Es gibt
zwar Ideen, mit Photovoltaik zu heizen, die sind aber im
Experimentierstadium und sicher nichts für ältere Leute, die ihren Sohn
damit beauftragen, mal nach Heizungen zu schauen. Aber die schönste
Photovoltaikanlage wird nichts daran ändern, dass der Kessel/Brenner
unzuverlässig ist.
Gruss
Axel
#2986437
Bei BHKW habe ich meine Zweifel. Im Sommer wirst Du die Wärme nicht los.
Des Weiteren musst Du ein BHKW finden, was für Dein Haus in der
Wärmeleistung passend ist. Für ein kleines EFH sind viele BHKWs zu groß.
#2986448
Als erstes ist es zwingend die Huette auf Min-Energie zu isolieren,
sinst bringt die Umruestung nichts, resp, man braucht zuviel Energie,
man muss eine ueberdimensionierte Anlage haben.
Solarthermie ist auf alle Faelle lohnend. Denn die Wirkungsgrade sind
hoch. Und die erreichbaren Temperaturen auch. Man braucht natuerlich
einen Speicher von ein paar Kubikmetern, der genuegend isoliert ist.
Leute hier herum haben 3kW Solarvoltaische Anlagen, da wird entweder
eingespiesen, oder man laesst die Waermepumpe daran laufen. Wenn's hier
wirklich kalt ist ist der himmel offen und man hat auch Sonne. Wenn's
der Himmel bedeckt ist, ist es auch nicht mehr so kalt. Wir sind ueber
dem Flachland-Nebel
#2987097
Junge, was du schreibst ist alles nonsens. Wenn du dich in die Materie
einarbeiten willst, dann fang an in Büchern zu lesen und nicht dir deine
eigene kleine Welt zusammenzureimen.
Übrigens haben Solarthermische Anlagen einen System-Wirkungsgad von ca.
nur 35%. Mit dem Thema Wirkungsgraden solltest du mal anfangen, oder
besser noch, mit den Hauptsätzen der Thermodynamik.
#2987443
Claus. M, geh nach Hause. Lass es sein. Das bringt so nichts. Ich hab
auch schon solche Saisonale Speicher gesehen, es gibt sie. Und sie
funktionieren gut. Allerdings sollte man das Haus um  so ein Ding rum
bauen. Nachtraeglich wird schwierig
Hier war das erste haus im 2007 funktionfaehig.
Siehe www.jenni.ch
