WIndows 7 trödelt bei DHCP-Adressholung
Gast #2986292
Auf mehreren Rechnern mit Windwos 7 laufen per Autostart
BDE-Terminal-Clienten. Diese Software liest bei ihrem Start die
IP-Adresse des NIC um sie für ein eigenes Kommunikationsprotokoll sowie
fürs Logging zu verwenden. Es kommt leider seit Win 7 häufig vor, dass
WIn 7 per DHCP noch keine IP erhalten hat und die Anwendung nun mit
einer APIPA (169. ...) hochfährt und arbeitet. Das ist natürlich Mist
Ich habe mich auch schon belesen und erfahren, dass man das mit der
APIPA ausschalten kann. Ich frage mich aber, was passiert statt dessen?
Wartet Windows 7 nun, bis eine "richtige" IP zugewiesen wurde? Wenn
nein, was kann ich tun, um genau dieses zu erreichen (ausser die
Anwendung zu überarbeiten)? Danke für Tips.
1.DHCP-Server überprüfen.
2.
Bau noch was in Autostart ein.
Schreibe ein Script welches die IP überprüft.
mit ipconfig /renew kannst du nochmals versuchen eine IP zu erhalten.
3.
vergib in W7 die IP einfach fest
Danke für die Antwort, aber ...
Ich bin nicht der Admin. Es handelt sich um ca. 40 Rechner und die
sollen bitte bei DHCP bleiben.
Punkt 2 deiner Antwort kommt der möglichen Lösung wohl schon näher. Ich
werde per Script im Autostartordner eine Wartezeit einrichten. Seit Win7
gibts den Befehl timeout, so dass man auch nicht mehr auf ein extra zu
installierendes sleep.exe angewiesen ist.
Es ist ja nicht so, dass der Rechner keine gültige IP bekommt, sondern
es dauert zu lage, so dass die sofort startende Anwendung nur eine APIPA
bekommt. Ein par Sekunden später wäre Alles super ...
Habt ihr Radius (802.1x) im Einsatz? Vielleicht kommt auch der Link zum
Switch nicht schnell genug.
Das W7 aber trotz DHCP ohne gültiger komplett hochgefahren ist ist
seltsam.
Möglicherweise ist das auch nur eine Folge einer konsequenten
Bootoptimierung Microsofts. Es macht sich gut, wenn der Eindruck
entsteht, der Bootvorgang wäre viel schneller als früher. Also ändert
man da was an der Reihenfolge, damit es schneller aussieht.
Mache zum Test einen ping auf den DNS+DHCP-Server bevor Du den Rest im
Autostart startest. Das "reinigt die Leitung" und verschafft etwas Zeit.
Wenn es ein Administrierte Netz ist müsst ihr euch bei dem Win7 nicht
anmelden? Die Anmeldung geht aber erst wenn das netzt auch da ist, damit
sollte das Problem gar nicht auftreten.
Mir scheint das auch eher ein grundsätzliches Problem bei Win 7 zu sein.
Habe hier genügend Win 7 Clients, auf denen ich immer wieder den lahmen
DHCP beobachte. Während Clients mit XP oder Linux quasi sofort die IP
gezogen haben, wartet man bei 7 geduldig, bis es nach einigen Sekunden
mal soweit ist.
Meine Vermutung, es liegt an der Netzwerkklassifizierung.
Dann wäre die naheliegenste Lösung doch, dass sich der Admin das
ansieht. Der wird nämlich sogar dafür bezahlt. Wenn der das Problem
beheben kann, dann wäre das die beste Lösung.
Ansonsten kann man immer noch Pfusch-Lösungen wie den Timeout einbauen.
Gibt es bei W7 so grundlegende Dinge wie Abhängigkeiten bei
Autostartscripts denn nicht?
(sowas wie "After=network.target")
Das währe dann die Wartelösung in sauberer Form.
Na also. Und hier ist sogar super erklärt wie das geht:
http://support.microsoft.com/kb/251192
D.h. entweder
 - einen Service, der dann dein Script startet
oder (falls dein script eh nur wenige Befehle enthält)
 - einen Service der die Befehle des Skripts gleich direkt ausführt
(Sauberer und weniger Arbeit bei 40 PCs)
Viel Erfolg (Helfen kann ich dir nicht, da ich kein Win verwende :-P )
Die Server-Versionen warten standardmässig aufs Netzwerk.
Bei anderen Windows-Versionen mit Group-Policy-Editor kann man das
ebenfalls konfigurieren:
Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Logon ->
"Always wait for the network at computer startup and logon"
"This policy setting determines whether Group Policy processing is
synchronous (that is, whether computers wait for the network to be fully
initialized during computer startup and user logon). By default, on
client computers, Group Policy processing is not synchronous [..]"
