Kühlkörper Anhaltspunkt für aktive Lüfter??
Gast #2986525
ich habe hier ein Problem mit der Kühlung eines Operationsverstärkers!
Und zwar lässt sich die Betriebstemperatur des OPs "T_j" über die
folgende Formel berechnen!
T_j = T_a + P_d(r_jc + r_ch + r_ha)
r_jc und r_ch stellen quasi vom OP vorgegeben thermale Widerstände
angegeben in °C/W dar.
r_ha stellt den thermalen Widerstand zur Umgebungsluft dar.
P_d ist die vorraussichtliche Verlustleistung
T_a die Umgebungstemperatur
angenommen, dass:
T_a = 20°C
r_jc = 1,4°C/W
r_ch = 0,5°C/W
und
T_ha = 5,6°C/W
der Kühlkörper hat dabei Ausmasse von 50x60x20mm !
Mal ganz Grob wie kann mann dann das T_ha durch Verwendung eines Aktiven
Lüfters auf dem Kühlkörper verbessern (reduzieren) ?
Habe nich diverse Lüfte unterschiedliche Größe und Drehzahl herumliegen?
Gast #2986560
Ja ich würde dass natürlich auch so vorher abschätzen könnnen und nicht
nur try and error machen?
gut letztlich werde ich es natürlich doch alles mal ausprobieren!
#2986576
http://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
Unter dem Abschnitt Zwangskühlung
>Durch den Einsatz eines Lüfters lässt sich die der Wärmewiderstand des
>Kühlkörpers etwa um den Faktor 4 verbessern, bzw. der Kühlkörper lässt
>sich in der Größe ungefähr um den Faktor 7..8 reduzieren. Dies sind jedoch
>nur Richtwerte für den ersten Entwurf, eine Prüfung durch Messung ist
>unbedingt erforderlich. Der Effekt beruht darauf, daß mittels eines
>Lüfters wesentlich mehr Luft wesentlich schneller am Kühlkörper
>vorbeiströmen kann, und dabei mehr Wärme bei gleicher Temperaturerhöhung
>aufnehmen kann.
Gast #2986582
Danke,
wenn ich denn den Thermischen Widerstand umd den Faktor von ca. 4
reduzieren kann wäre das für meine Zwecke schon ausreichend.
Ich werd's mal ausprobieren und nachmessen!
Gast #2986648
moin !!!
""Für einen Kühlkörper ist der Wärmewiderstand im Datenblatt
angegeben.""
nun ja in meinem falle nicht...
hab das problem das ich einen kühlkörper einsetzen will dessen daten
fast nicht bekannt sind.
abmaße 180*100*65mm
gewicht 2kg
massives alu mit rel. kurzen und dicken kühlrippen, schwarz eloxiert.
der kk stammt vom wertstoffhof.
lüftermontage ist machbar (2stk. 60*60mm lüfter.)
da drann soll ne a/b brückenendstufe die 150w an 8 ohm liefern soll.
als endtransis dienen je 2stk. mj11015 und mj11016 im to3 gehäuse.
kann ich den kk nehmen?
ja die daten fehlen...
dank im vorraus.
mfg
#2986673
> angegeben.""
Dann such Dir in den Katalogen der einschlägigen Hersteller
(Fischer oder so) Einen Kühlkörper mit ähnlichem Aussehen
und lies dort die Daten ab. Ausserdem solltest Du natürlich
ausrechnen, wieviel Wärme der ühlkörper wirklich abführen muss.
Gruss
Harald
