ATMega88 Umgebungsscan
OP #2986735
Hallo Leute,
bin neu hier, nimmt es mir nicht übel falsch im falschen Thread poste,
aber habe gerade ein Projekt am laufen und komme nicht weiter.
Und zwar sollen ich über das MiniMexle mit dem ATMega88 einen Servo über
PWM ansteuern (bereits hier im Forum gefunden) und während dessen, einen
Sharp IR Sender/Empfänger die Umgebung abscannen lassen und bei einem
Hindernis, mit einem Abstand <10cm sollen die LED aufblinken. Irgendwie
habe ich einen Wurm im meinem Quellcode und ich wäre dankbar, wenn Ihr
mit dabei behilflich sein könntet.
Vielen Dank im Vorraus
Orhan
Projekt:    Abstandsmessung mit Sharp-IR-Sensor-GP2Y0A21YK0F inkl.
Umgebungsscan anhand eines schwenkenden
        Servomotors
// Deklarationen
// Festlegung der Quarzfrequenz
#ifndef F_CPU          // optional definieren
#define F_CPU 18432000UL    // MiniMEXLE mit 18,432 MHz Quarz
#endif
// Include von Header-Dateien
#include <avr/io.h>        // I/O Konfiguration (intern weitere Dateien)
#include <util/delay.h>      // Definition von Delays (Wartezeiten)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd_lib_de.h"      // Funktionsbibliothek zum LCD-Display
//Servo Einstellungen
#define SERVOMAX 5100                 //2,4ms => +100% => (F_CPU  8
1000 * 2,4) -1
#define SERVOMIN 1150                 //0,5ms => -100% => (F_CPU  8
1000 * 0,5) -1
#define SERVOCENTER 3340              //1,45ms => 0% => (F_CPU  8
1000 * 1,45) -1
#define SERVOFRAME 46079              //20ms => (F_CPU  8  1000 * 20)
-1
// Konstanten
#define ON_TIME    10      // "Ein-Zeit" in Inkrementen zu 100 ms
#define OFF_TIME  10      // "Aus-Zeit" in Inkrementen zu 100 ms
float abstand_digital = 0;
float abstand_analog = 0;
char Ausgabe[5];
#define VORTEILER_WERT    90          // Faktor Vorteiler = 90
#define HUNDERTSTEL_WERT  10          // Faktor Hunderstel = 10
unsigned char vorteiler = VORTEILER_WERT;    // Zaehlvariable des
Vorteilers
unsigned char hundertstel = HUNDERTSTEL_WERT;  // Zaehlvariable
Hunderstel
volatile bool timertick=0;            // Bit-Botschaft alle 0,111ms (bei
Timer-Interrupt)
volatile bool takt10ms=0;            // Bit-Botschaft alle 10ms
volatile bool takt100ms=0;            // Bit-Botschaft alle 100ms
// Konstanten: Steigung und Y-Wert
#define M1 -0.0625     // n=1: 5 bis 7,5cm
#define C1 960.3125
#define M2 -0.0138    // n=2: 7,5 bis 10cm
#define C2 920.1035
#define M3 -0.0208     // n=3: 10 bis 12,5cm
#define C3 740.208
#define M4 -0.0294     // n=4: 12,5 bis 15cm
#define C4 620.3675
#define M5 -0.04545    // n=5: 15 bis 20cm
#define C5 535.68175
#define M6 -0.0714     // n=6: 20 bis 25cm
#define C6 426.428
#define M7 -0.1       // n=7: 25 bis 30cm
#define C7 357.5
#define M8 -0.014286  // n=8: 30 bis 35cm
#define C8 309.2858
#define M9 -0.2       // n=9: 35 bis 40cm
#define C9 277
#define M10 -0.2857   // n=10: 40 bis 50cm
#define C10 256.428
#define M11 -0.5     // n=11: 50 bis 60cm
#define C11 235
#define M12 -0.6667   // n=12: 60 bis 70cm
#define C12 230.002
#define M13 -1.0     // n=13: 70 bis 80cm
#define C13 245
unsigned int Marray [14]={100,150,200,300,400,500,600,700,800};
// Zuweisung der Y-Werte
#define Y10    440    // Abstand = 10cm
#define Y15    310   // Abstand = 15cm
#define Y20    245   // Abstand = 20cm
#define Y30    175    // Abstand = 30cm
#define Y40    135    // Abstand = 40cm
#define Y50    110    // Abstand = 50cm
#define Y60    95    // Abstand = 60cm
#define Y70    80    // Abstand = 70cm
#define Y80    75    // Abstand = 80cm
// Makros
#define SET_BIT(PORT, BIT)  ((PORT) |= (1<<BIT))  // Einzelbit auf Port
SET
#define CLR_BIT(PORT, BIT)  ((PORT) &= ~(1<<BIT))  // Einzelbit auf Port
RESET
bool LED1 = 0;
bool LED2 = 0;
bool blink=0;
// Funktionsprototypen
void initDisplay();      // Initialisierung Display und Startanzeige
void adc_init();      // Initialisierung A-D-Wandler aufrufen
void adc_convert();      // Initialisierung Abfrage
void calc_abstand();    // Initialisierung Berechnung des Abstandes
void ausgabe_abstand();    // Initialisierung der Displayanzeige
void blinken_led();      // Initialisierung LED blinken
void Init_Timer0();      // Initialisierung Timer0
volatile int adc_conversion;
volatile int calc_tick;
volatile int timer_count=0;
volatile int fuenfhundertms_tick=0;
float y=0;
uint8_t disp_temp1 = 0;
uint8_t disp_temp2 = 0;
uint8_t disp_temp3 = 0;
uint8_t disp_temp4 = 0;
unsigned int disp_temp = 0;
int temp;
unsigned int M;
// Hauptprogramm
int main()             // Start des Hauptprogramms
  lcd_init();
  initDisplay();
  Init_Timer0();
  adc_init();
  DDRC&=~(1<<DDC5);
  PORTC&=~(1<<PINC5);
  DDRD|=(1<<PIND1)|(1<<PIND0);
  TCCR2A = 0;          // Timer 2 auf "Normal Mode" schalten
  TCCR2B |= (1<<CS21);    // mit Prescaler /8 betreiben
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2);    // Overflow-Interrupt aktivieren
  sei();
DIDR0 |= (1 << ADC5D);       // Digitalen Eingang abschalten
  while(1)
    if(takt100ms)
      takt100ms=0;
      adc_convert();
      calc_abstand();
      ausgabe_abstand();
    //  ausgabe();
      blinken_led();
}                // Ende des Hauptprogramms
void init(void) {
    DDRB |= (1<<PB1);       //OCR1x Ports auf Ausgang
                      //Timer0, Mode 14 Fast-PWM, prescaler 8
    ICR1=SERVOFRAME;                   //Impulswiederholzeit 20ms
    OCR1A=SERVOCENTER;                //Servo Mittelstellung
    TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) |(1<<WGM11);
    TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11);
int main_servo(void) {
    init();
    _delay_ms(1000);
    while(1) {
                      //Servos auf MIN
        OCR1A = SERVOMIN;
        _delay_ms(1000);
                      //Servos auf CENTER
        OCR1A = SERVOCENTER;
        _delay_ms(1000);
                      //Servos auf MAX
        OCR1A = SERVOMAX;
        _delay_ms(1000);
      while(1)
    {                //Servos auf MIN
        OCR1A = SERVOMIN;
        _delay_ms(1000);
                      //Servos auf MAX
        OCR1A = SERVOMAX;
        _delay_ms(1000);
// Funktionen
void adc_init (void)
  ADCSRA|=((1<<ADEN)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2));  // Vorteiler
128
  ADMUX|=((1<<REFS0)|(1<<REFS1)| (5<<MUX0));        // 1,1V als
Referenzspannung
// A-D-Wandlung ( 100ms )
void adc_convert (void)
//  if(adc_conversion)
    adc_conversion = 0;
    unsigned int convert = 0;
  //  ADCSRA |=(1<<ADEN);        // A-D-Wandler einschalten
    ADCSRA |=(1<<ADSC);        // Umwandlung beginnen
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));    // Warten bis Wandlung beendet
  //  convert = ADCL;          // Lower Byte auslesen
//    convert += (ADCH<<8);      // Higher Byte auslesen
    convert=ADC;
    temp=convert;
//    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);      // A-D-Wandler ausschalten
    abstand_digital = convert;
// Berechnung des Abstandswertes alle 100ms
void calc_abstand (void)
  if(calc_tick)
    calc_tick = 0;
    y = (abstand_digital*1100)/1024;  // y-Wert bestimmen
  lcd_gotoxy(1,8);          // Ausgabe des aktuell berechneten Wertes
  //lcd_putstr("M1");
    if ((y<=Y10)&&(y>Y15))       //Abstand zwischen 10 und 15cm
  //  lcd_putstr("M1 ");
    M=1;
    abstand_analog = (y-C1)/(M1);   //Geradengleichung
    if ((y<=Y15)&&(y>Y20))       //Abstand zwischen 15 und 20cm
    //lcd_putstr("M2 ");
    M=2;
    abstand_analog = (y-C2)/(M2);
    if ((y<=Y20)&&(y>Y30))     //Abstand zwischen 20 und 30cm
  //  lcd_putstr("M3 ");
    M=3;
    abstand_analog = (y-C3)/(M3);
    if ((y<=Y30)&&(y>Y40))     //Abstand zwischen 30 und 40cm
    //lcd_putstr("M4 ");
    M=4;
    abstand_analog = (y-C4)/(M4);
    if ((y<=Y40)&&(y>Y50))       //Abstand zwischen 40 und 50cm
    //lcd_putstr("M5 ");
    M=5;
    abstand_analog = (y-C5)/(M5);
    if ((y<=Y50)&&(y>Y60))       //Abstand zwischen 50 und 60cm
    //lcd_putstr("M6 ");
    M=6;
    abstand_analog = (y-C6)/(M6);
    if ((y<=Y60)&&(y>Y70))       //Abstand zwischen 60 und 70cm
    //lcd_putstr("M7 ");
    M=7;
    abstand_analog = (y-C7)/(M7);
    if ((y<=Y70)&&(y>Y80))       //Abstand zwischen 70 und 80cm
    //lcd_putstr("M8 ");
    M=8;
    abstand_analog = (y-C8)/(M8);
    if (M<1)  //if (y=10)
    blink=1;
    else
    blink=0;
    disp_temp = abstand_analog;
    disp_temp1 = disp_temp / 1000;       //Zehnerstelle
    disp_temp2 = (disp_temp % 1000) / 100;   //Einerstelle
    disp_temp3 = (disp_temp % 100) / 10;   //Zehntelstelle
    disp_temp4 = (disp_temp % 10) / 1;     //Hundertstelstelle
// Initialisierung Display-Anzeige
void initDisplay()            // Start der Funktion
  lcd_init();              // Initialisierungsroutine aus der lcd_lib
  lcd_gotoxy(0,0);               // Cursor auf 1. Zeile, 1. Zeichen
  lcd_putstr(" Abstandsmessung");     // Ausgabe Festtext: 16 Zeichen
//  lcd_gotoxy(1,13);               // Cursor auf 2. Zeile, 1. Zeichen
//  lcd_putstr("cm ");          // Ausgabe Festtext: 16 Zeichen
}                    // Ende der Funktion
// Ausgabe Abstand
  lcd_gotoxy(1,7);             // Cursor auf 2. Zeile, 1. Zeichen
  lcd_putstr("s=");        // s= Abstand
  unsigned int Mtemp=Marray[M];
  lcd_putc(48 + (Mtemp/100)%10);  // Ausgabe Festtext: 16 Zeichen
  lcd_putc(48 + (Mtemp/10)%10);  // Ausgabe Festtext: 16 Zeichen
  lcd_putstr(",");
  lcd_putc(48 + Mtemp%10);
  lcd_putstr("cm");
//LED1 + LED2 blinken
void blinken_led()
  if (blink==1)  //if (y=10cm)
  PORTD^=((1<<PIND1)|(1<<PIND0));
  if (blink==0)
  PORTD&=~((1<<PIND0)|(1<<PIND1));
}                // Ende des Programms
// Timer 1 - verschiedene Taktzeiten
       Takt1 - 100ms - Teiler 7  (~7,25)
       Takt2 - 250ms - Teiler 18  (~18,12)
       Takt3 - 500ms - Teiler 36  (~36,23)   berechnet durch
t/0.0138=Teiler
die nicht benötigten Taktzeiten sollen als Text hinterlegt werden  */
void Init_Timer0(void)          // Initialisierung Timer 0
   TCCR0A |= (1<<WGM01);          // Clear Timer on Compare (CTC)
   TCCR0B |= ((1<<CS02)|(1<<CS00));   // Prescaler auf Teilung durch
1024 setzen
   OCR0A = 249;              // Output Compare Register A belegen
   TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);         // Interrupt Timer/C0 Output Compare
Match A
   sei();
// Interrupt-Routine
ISR (TIMER0_COMPA_vect)    // Takteinstellung für A-D-Wandlung
// Takt1 - 100ms
  timer_count++;
  if (timer_count == 7)
   timer_count = 0;
   hundertms_tick = 1;
   adc_conversion = 1;
   calc_tick = 1;
// Takt2 - 250ms
  timer_count ++;
  if (timer_count == 18)
   timer_count = 0;
   zweifuenfzigms_tick = 1;
   adc_conversion = 1;
   calc_tick = 1;
//Takt3 - 500ms
  timer_count ++;
  if (timer_count == 36)
   timer_count = 0;
   fuenfhundertms_tick = 1;
   adc_conversion = 1;
   calc_tick = 1;
ISR (TIMER2_OVF_vect)
/*   In der Interrupt-Routine sind die Softwareteiler realisiert, die
die Takt-
  botschaften (10ms, 100ms, 1s) fuer die gesamte Uhr erzeugen. Die
Interrupts
  werden von Timer 2 ausgeloest (Interrupt Nr. 1)
  Ausgangsvariable:    takt10ms
              takt100ms
              takt1s
  timertick = 1;          // Botschaft 0,111ms senden
  --vorteiler;          // Vorteiler dekrementieren
  if (vorteiler==0)        // wenn 0 erreicht: 10ms abgelaufen
    vorteiler = VORTEILER_WERT;  //    Vorteiler auf Startwert
    takt10ms = 1;        //    Botschaft 10ms senden
    --hundertstel;        //    Hunderstelzaehler dekrementieren
    if (hundertstel==0)      // wenn 0 erreicht: 100ms abgelaufen
      hundertstel = HUNDERTSTEL_WERT; // Teiler auf Startwert
      takt100ms = 1;      //    Botschaft 100ms senden
OP #2986742
folgende Meldung wird ausgewertet nachdem der Code aufgebaut wird:
Build started 7.1.2013 at 13:49:29
avr-gcc  -mmcu=atmega88p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT
AbstandsmessungSharp.o -MF dep/AbstandsmessungSharp.o.d  -c
../AbstandsmessungSharp.c
../AbstandsmessungSharp.c: In function 'main_servo':
../AbstandsmessungSharp.c:258: warning: no return statement in function
returning non-void
avr-gcc -mmcu=atmega88p -Wl,-Map=AbstandsmessungSharp.map
AbstandsmessungSharp.o     -o AbstandsmessungSharp.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
AbstandsmessungSharp.elf AbstandsmessungSharp.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex
AbstandsmessungSharp.elf AbstandsmessungSharp.eep || exit 0
avr-objdump -h -S AbstandsmessungSharp.elf > AbstandsmessungSharp.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega88p
Program:    6026 bytes (73.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        377 bytes (36.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 1 Warnings...
Gast #2986757
Orhan T. schrieb:
> Irgendwie
Es wäre sehr viel einfacher, wenn du das Problem näher beschreiben
könntest.
Bitte hänge den Code als Anhang an. So ist der schlecht lesbar.
Oliver
#2986763
>    init();
>    _delay_ms(1000);
>    while(1) {
>                      //Servos auf MIN
>        OCR1A = SERVOMIN;
>        _delay_ms(1000);
Ähm.
Du hast da etwas missverstanden.
Bestehenden Komplett-Beispiele weiterverwenden bedeutet nicht, den Code
einfach so wie er ist, in das bereits vorhandenen Code einkopieren und
der Compiler soll sich dann selbst zusammensuchen, wie das alles
zusammengehört.
Wenn du Servo-Code gefunden hast, dann übernimmst du die Programm-IDEE
und baust diese in deinem Programm ein. Indem du NEUEN Code schreibst
und nicht einfach nur auf Biegen und Brechen stumpfsinnig kopierst. Dass
man beim Schreiben des neuen Codes, den einen oder anderen Codeabschnitt
mehr oder weniger 1:1 kopieren kann, liegt in der Natur der Sache. Aber
komplette main() einfach so einzukopieren, das geht mit 100% Sicherheit
schief.
Bei der Übernahme und Weiterbenutzung von fremden Code, steht an erster
Stelle, dass man die in diesem Code ausgedrückte Idee versteht und dann
sich ansieht, wie diese Code-Idee ins eigene Programm hineinpasst.
Der Code in main_servo, den du zukopiert hast, der zeigt dir, wie du die
Servo-Funktionalität benutzen kannst, welche Initialisierungen zb nötig
sind. D.h. du musst dir in DEINEM main() überlegen, wie und wo du dort
genau dieselbe Initialisierung gebacken kriegst. Und der Rest von
main_servo() ist einfach nur ein Beispiel, das zeigt was man tun muss,
wenn man das Servo an eine bestimmte Position schicken will. D.h. da
überlegst du dir in DEINEM Programm, wie und wo du in DEINEM Programm
die Position herbekommst an die das Servo fahren soll und übernimmst aus
dem Beispiel die Technik (ist ja nur eine Zuweisung), wie du diese
Position dem 'Servo-Treiber' kommunizierst.
Solche Codebeispiele sind im Grunde fast immer gleich zu sehen:
Da gibt es Funktionalität, die in Form von Funktionen zur Verfügung
gestellt wird, die mehr oder weniger 1:1 übernommen werden kann. Und das
main() im Beispiel zeigt einem, wie man diese Funktionalität
beispielhaft verwendet bzw. einsetzt.
Gast #2986788
Ich fürchte, main_servo() wird niemals aufgerufen.
Das ist auch gut so, weil die Funktion niemals zurückkehren würde.
Mehrere Sachen "gleichzeitig" machen ist nicht soo einfach.
Mit geschickter Nutzung von Interrupts lässt sich da evtl. was machen.
