AVR-GCC Win98 Fehler mit Schalter -Os
OP #2986816
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe doch tatsächlich ein Entwicklungssystem auf einem alten WIN-98
SE System (FAST) am laufen.
- SDCC (für MCS-51 Familie) läuft...
- eigener Flash-Uploader hierfür läuft (und das ist mit DOTNET2 !!!
durch "inoffizielles Win98 SP2" am Funktionieren
- AVRDUDE ... läuft
- AVR-GCC (in mehreren Varianten) ... JEIN
Das "JEIN" bezieht sich hierauf:
Alle Funktionen wie Compilieren, Linken, Size aus dem WINAVR-System
funktionieren
NUUUUUUR
wenn ich beim Compilieren den Schalter -Os (aber auch die anderen
Optimierungsoptionen) hinzufüge bricht der Compiler mit einem internen
Compilerfehler ab !
Hatte das schon mal jemand ??
Gruß,
Ralph
#2987114
Ich kann mich auch nur dunkel daran erinnern, daß mal irgendwas war.
Vielleicht mal alle Projekt und GCC Dateien, Verzeichnisse ohne
Sonderzeichen/Umlaute/Leerzeichen.
Und schauen, ob "PATH" nicht zu lang ist.
Peter
OP #2987499
Also, der Compiler meldet sich mit
"Internal compiler error" gefolgt mit einem Hinweis diesen Fehler zu
melden!
Leider hab ich den Oldie-Rechner jetzt nicht mehr hier und ich setze
gerade eine alte Festplatte auf um das zu recherieren.
Der Fehler liegt auch definitiv nicht an den Quellcodes, denn diese
lassen sich auf einem Win2000 / XP und einem Win7 64 Bit korrekt
übersetzen.
Jetzt werde ich erst einmal ein uraltes WIN98 aufsetzen (und hoffen,
dass das auf einem I5 Prozessor läuft) um zu sehen, ob es sich dort
genau so verhält.
Der Hintergrundgedanke mit dem alten System war:
SDCC (und MCS-51) lassen sich auf alten Kisten super kompilieren.
Uploads funktionieren darauf auch auf MCS-51 und AVR
Übersetzungszeiten (ohne den -Os) Schalter sind auch recht flott. Also
dachte ich mir (weil ich gefragt wurde) ich installiere auf einem Stall
alter Notebooks (an die ich jetzt extrem billig rankomme) diese Software
und nutze die alten Dinger schlicht zu Schulungszwecken...
Hmmmm
Also: Fehlermeldung ist: "Internal compiler error" ... Den Fehler bringt
er  sogar bei einem Programm
char b;
int main (void)
... keine Defines, keine Includes ... nix ... bei einem ganz frisch
aufgesetztem (alten) WIN98.
Vielleicht ... kennt ja jemand auch eine ältere Version von AVR-GCC von
der er weiß, dass sie unter Win98 geht.
Nach unten habe ich jetzt die Versionen bis 4.0irgendwas versucht !
Persönliche Seite #2987578
Ich find's ja immer wieder faszinierend, mit welcher traumwandlerischen
Treffsicherheit genau die Informationen vorenthalten werden, die zur
Lösung des Problem beitragen könneten, und anderer Schmarrn erzählt
wird: SDCC läuft, ...  Geradewegs so wie in "Mein Auto springt nicht an
(Staubsauger geht aber, und der Kühlschrank auch)".
Sagt Murphy was dazu? :o)
Der Compiler sagt doch bestimmt mehr als die 3 Wörtchen "Internal
compiler error", zumal mit -v !
Übrigens ist die Compiler-Version ziemlich sicher wurscht.  Was hingegen
viel interessanter ist, ist wie der Compiler erzeugt wurde.  Wurde er
unter Linux oder Windows erzeugt?
In http://lists.gnu.org/archive/html/avr-gcc-list/2012-09/msg00026.html
ist ein avr-gcc 4.7.2 für Windows verlinkt.  Wirft der den gleichen ICE?
OP #2987778
aaaaaaaalso ... was ich mit dem SDCC zum Ausdruck bringen wollte
(vielleicht auch umständlich) ist: Windows läuft sauber (weil ich ein
bisschen das Problem damit habe, weil ein inoffizielles Update darauf
läuft, weil ich auch ein DOTNET 2 Framework darauf benötige und ich
DACHTE dass mir das in den Compiler spucken könnte) ... Das war erstens.
Zweitens: NEIN, der Compiler spuckt keine weitere Fehlermeldung als
"Internal compiler error" aus (leider, denn wenn er mehr ausspucken
würde hätte ich euch das wissen lassen).
Der Compiler wurde mit Windows übersetzt ... und morgen, wenn ich wieder
an diesem WIN98 System sitze werde ich auch -v versuchen (und das hier
dann posten).
Allerdings glaube ich, vergeht mir die Lust mit dem Teil und die junge
Gruppe soll eben ein paar neuere Rechner besorgen (ich war ja eh schon
verwundert wie weit das überhaupt gelang).
Gast #2988010
Eigentlich nimmt man ja unter Windows seit je her keine
selbstkompilierten avr-gccs, sondern WinAVR. Über den gibt es Hinweise
im Netz, daß die Veriosn 2007xxx unter Win98 läuft (wobei da ein gcc
kleiner 4.0 drinsteckt).
Ob es die neueren auch tun, musst du halt ausprobieren.
Oliver
OP #3002126
Auch wenn ich nicht wirklich "ernst" genommen werde:
Für alle die, die "uralte" Rechner verwenden wollen (weil sie kostenlos
sind) um jemandem den Umgang mit AVR Controllern zu zeigen hab ich jetzt
die Konfiguration "gefunden" mit der man damit "werkeln" kann (und somit
ein ultrapreiswertes Programmiersystem hat):
- Win98 SE
- inoffizielles Servicepack 2.1d
http://www.nandlstadt.com/projekte/windows-98-se-service-pack.htm
- WINAVR - 20060421
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/
(leider ist hier dann logischerweise ein alter AVRDUDE vorhanden)
- AVRDUDE.EXE, AVRDUDE.CONF und LIBUSB0.DLL aus WINAVR - 20100110
extrahiert und die alte AVRDUDE Version ersetzt. LIBUSB0.DLL in das
WinAvr Verzeichnis kopiert (funktioniert allerdings auch im
Systemordner).
- für Diverse eigene kleine Tools (die mit Visual Studio Express 10
geschrieben sind) funktioniert (deshalb das Servicepack 2.1d) darauf
dann auch das Framework DotNet 2 ==> installiert !
ISP-Flasher ist (mangels USB-Support für USBasp oder USBtiny) ein
modifizierter AVR910 Progger (der in einer meiner 89S-Flasher Platinen
läuft)
===> System läuft (und zwar stabil und mit ausreichender
Geschwindigkeit) auf einem AMD K6-450 MHz, 256 MB Ram, 4,7 GB-Festplatte
und einem Generic-USB-Treiber für USB Sticks (16 GB und 32 GB Stick
laufen problemlos)
Vielen Dank an diejenigen, die mir Tips gegeben haben (vor allem der,
dass ich mich -schweren Herzens- von einem AVR-GCC 4.xxx verabschiedet
habe).
Gruß,
R. Seelig
