Ich habe ein PC-Gehäuse gekauft, welches aufgrund des Montageorts
(Wandnische) eine bestimmte Breite nicht überschreiten dufte. Dieses ist
es:
http://www.ms-tech.de/ger/index.php/product/showacc/pid/162
Die ATX-Anschlüsse werden nach unten zeigen. Wie man hier nachlesen
kann, ist das Gehäuse aus biegsamen Blech gefertigt (baugleiches
Modell):
http://geizhals.de/?sr=439604,-1
Genau das ist mein Problem. Das Blech ist extrem biegsam, eher mit
Pappkarton als Blech zu vergleiches. Etwas hart angefasst, Beule drin.
Eigentlich wollte ich zwei Löcher mit Längsschlitz in den Boden machen
und das Gehäuse dann an zwei an einer Holzwand montierten Schrauben
"aufhängen". Ich habe aber Angst, dass das mehr Schaden anrichtet, eben
weil es so dünnes Zeug ist (Dosenweichblech).
Nun kam mir die Idee, dass ich eine 200x200-LCD-Wandhalterung nehmen
könnte. Sowas zum Beispiel:
http://geizhals.de/645962
An das Teil, wo sonst der Monitor ist, könnte ich mit vielen Schrauben
den PC befestigen, das sollte dem Gehäuse eine gewisse Stabilität geben.
Dann wird der PC mit seiner LCD-Halterung in die Wandhalterung, die ich
regulär anschraube, eingehängt.
Hat jemand bessere Vorschläge?
Paul, meinst nicht, dass er den Rest, der noch darein gehört, auch schon
hat?
Also das auch zurückschicken!
Andi, nimm eine Sperr- oder Faserholzplatte und nagel sie an eine Seite
von dem windigen Blechteil, deine LCD-Halterung wäre rausgeschmissenes
Geld
Andi $nachname schrieb:> Ich habe ein PC-Gehäuse gekauft,> ...und möchte es an die Wand montieren...
Solche Gehäuse sind dafür gebaut, auf Füssen auf den Boden gestellt
zu werden, ersatzweise alo auf ein passendes Regalbrett. Also soll-
test Du an der Wand passende Regalträger montieren und damit ein
Regalbrett befestigen. Damit der Rechner nicht vom Regalbrett rutscht,
gibts verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste wäre, in den Rechner-
boden ein Loch zu bohren, und durch dieses eine Holzschraube ins Regal-
brett zu schrauben. Man kann auch rund um das Regalbrett nach oben
überstehende Leisten montieren, damit der Rechner nicht runterrutschen
kann. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind auch noch andere Lösungen
möglich.
Gruss
Harald
Klar, aber einfach 'reinhängen geht ja auch. Da muss die Kiste nur ihr
Eigengewicht aushalten, zwar nicht an den "Füßen" des Gehäuses (da es ja
wohl um 90° hochkant gedreht ist), aber das sollte auch eine
Wabbelpckiste hinbekommen. Ein bisschen stabiler als Alufolie müsste es
ja schon sein.
Paul Baumann schrieb:> http://www.ebay.de/itm/2-8-GHZ-512-MB-80-GB-DVD-ROM-Desktop-FSC-Scenic-E620-i915G-DT5-D1844-/360552762505?pt=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme&hash=item53f29e8c89
Igitt, was fertiges kaufen!? ;-)
Nee, den Rechnerinhalt habe ich schon komplett und fast auf dem
aktuellen Stand (auch mit parallel und seriell), da kaufe ich keine
Kiste von kurz nach der Jahrtausendwende (i915-Chipsatz). Ich will den
Rechner dort auch noch die nächsten Jahre nutzen, ohne dann schon wieder
was neues anzuschaffen.
BTW: Meine Erfahrung ist, dass man so alte PCs wie der in der
eBay-Auktion maximal verkaufen sollte, aber nicht kaufen.
Am besten gefällt mir die angebotene Lösung mit der Sperrholzplatte.
Danke auch für die weiteren Tipps.
Ach übrigens, Füße hat das Gehäuse nicht und Platz für einen Regalboden
habe ich auch nicht. Deswegen muss er ja hängen. Ich mach dann mal ein
Foto, wenn es fertig ist.
Vier Löcher in das Gehäuseblech bohren, von innen eine Spanplatte (z.B.
13 mm Stark) einlegen und ebenfalls durchbohren. Dann das Gehäuse
mitsamt Spanplatte an der Wand festschrauben. Die Spanplatte sorgt für
eine gleichmäßige Krafteinleitung über die gesamte Fläche.
P.S.: Ein Foto des geplanten Montageortes wäre ggf. hilfreich.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
