Hohe Spannungen überwachen - wie machen es die Profis ?
Gast #2987085
ich erlaube mir mal aus einen anderen Forum (Drehscheibe - Ein
Bahnforum) zu zitieren:
"...Bei der Br 101 schaltet der Hauptschalter sich bei über 19,5 kV
selbsttätig aus.....
..... Also bei den modernen Loks macht das der Lokschutz, aber wie
schaut es bei den alten Loks aus, haben die überhaupt irgendwelche
Einrichtungen..."
- Der Autor wird Recht haben, aber der "Lokschutz" ist ja eine Black
Box, wie nun die Hochspannung (Oberleitungsspannung) tatsächlich
technisch überwacht wird ist aber nicht ersichtlich.
Wie erfolgt nun die Hochspannungsüberwachung ?
Mittels Trafo (16,67Hz) Hochspannung - Niederspannung dann
gleichrichtung und ab in den A/D Wandler und  µC ?
Hochohmiger Spannungsteiler ?
Oder ganz anderes Prinzip ?
Wenn Transformatorisch, wie sieht so ein Trafo aus (Ferrit/Trafobleche
oder...)  - es wird ja "keine" Leistung übertragen-
Bitte jetzt nicht auf fertige Module von LEM und Konsorten hinweisen
(ist auch eine Black Box) sondern wie es in diesen Modul aussieht.
Bernd das B.
#2987101
@Bernd das B. (Gast)
>gleichrichtung
Möglich.
Eher nicht, wenn gleich in modernen LOKs sowas denkbar wäre. Die älteren
machen das eher mit robuster E-Technik.
>oder...)
Der hat bei 16 2/3 Hz schon einen Eisenkern, braucht aber tierisch viele
WIndungen für die Primärwicklung, siehe Transformatoren und Spulen.
Denkt man, aber typische Mittelspannungswandler haben mal gern 1kW
Nennleistung und sind dann so im Bereich 50kg angesiedelt. Die sind ja
auch vergossen, schließlich muss man 20kV isolieren.
Gast #2987144
danke für die Info (bin aber durchaus an mehr interessiert).
1KW Leistung hätte ich tatsächlich nicht angenommen - werden (wurden) da
direkt die Leistungsschütze und eventuell die Auswerteelektronik  (nach
Gleichrichtung und Stabilisierung) mit versorgt ?
Bernd das B.
Gast #2987217
In einer Taurus Lokomotive (Siemens ES64Ux) wird an den Anzapfungen des
Traktionstransformators gemessen. Ich vermute, das dies auch andere Loks
so machen werden...
#2987812
Der Meinung bin ich auch - wieso nicht den Haupttransformator als
Übertrager nutzen? Ansonsten halt ein entsprechend dicker
Messwiderstand, sehe ich nich als Problem. 30kV Anodenspannung könnte
man mit einer kleinen Sammlung in Reihe geschalteter Megaohm-Widerstände
auch problemlos mit einem µC messen.
Übrigens war man früher froh, wenn die Oberleitung tatsächlich 15kV
hatte. Meistens war das deutlich weniger, einige E-Loks der DR hatten
zwei extra-Fahrstufen für den Betrieb mit geringer Fahrdrahtspannung.
