Abschirmung parallel
Gast #2987574
hallo
zur ansteurung meines subwoofers benutze ich einen Kanal eines
herkömmlichen abgeschirmten Audiokabels (sowas in etwa
http://lautsprechershop.de/monacor/images/064300_audiokabel_ac102sw.jpg).
Würde ich bezüglich der Abschirmung bessere Ergebnisse erzielen, indem
ich beide Leitungen (L+R) parallel schließen würde?
Zuerst einmal klären, ist eine besondere Abschirmung überhaupt notwendig
bzw. liegen überhaupt Störungen vor. Zusätzlicher Aufwand ist doch
sinnlos, wenn nicht notwendig.
-mit welchem Pegel wird übertragen?
-welcher Frequenzbereich wird übertragen?
-über welche Entfernung wird übertragen?
-liegt besonders störfreudige Umgebung vor?
Das sollte man wissen, um richtiges zu sagen.
Wenn mit einigen Volt übertragen wird, mit relativ niedrigem
Lastwiderstand, z.B. 600 Ohm  und dann noch im eingeschränkten
Frequenzbereich für einen Subwoofer, ist Störung durch Einstreuungen
kaum zu befürchten.
Wenn wirklich Störungen eingestreut werden, dürften Masseschleifen daran
beteiligt sein. Diese müssen dann beseitigt werden, ein herumstochern an
der Abschirmung ist sinnlos.
Ansonsten geht man auf symmetrische Signalübertragung über, dazu sind ja
die Stecker der XLR-Serie ausgelegt - und eine zweite Leitung ist ja
frei, wie oben gesagt.
danke schon mal.
Um ein paar Frage zu beantworten:
Strecke ist etwa 5m. 50cm geht eine 230V Leitung parallel zum Audiokabel
sonst keine weitern "Störenfriede". Zu Übertragende Frequenz typische
Subwoofer (20-1000Hz gleub ich). Das ganze über den Vorverstärker
Ausgang, also low-level Pegel.
Mir ist beim heutigen Test kein Brummen oder dgl aufgefallen. Ich dachte
bloß, weil der 2. Kabelkanal momentan ungenutzt ist könnte ich ihn zum
ersten parallel schließen - natürlich nur wenn es einen Sinn machen
würde.
Die zweite Leitung einzusetzen ist sicherlich unnötig.
Kopplung zur 230V-Leitung gibt es praktisch nicht, denn da dort hin- und
Rückleitung eng parallel laufen, und der Abstand der beiden Adern
zueinander viel kleiner ist als der Abstand zur NF-Leitung kompensieren
sich die beiden Felder von Hin- und Rückstrom der 230V.
Bei viel Angst würde ich die zweite Ader als "Signalmasse" verwenden und
die Abschirmung als "Hosenbein" schalten, dh. nur an einer Seite mit
Masse verbinden. Das macht aber schaltungstechnisch nur dann Sinn, wenn
auf Empfänger- oder auf Senderseite eine Signalmasse getrennt von der
alllgemeinen Masse zur Verfügung steht.
