Bluetooth Modul linvor kein pairing?
OP #2987744
da ich schon den ganzen Nachmittag erfolglos probiert habe, nun die
Frage zum Thema:
Bluetooth Modul aus der Bucht item=251101892223
Serielle Schnittstelle des Moduls funktioniert:
(AT){OK}(AT+VERSION){linvor1.5}
Bluetooth an Mobiltelefone (2 St probiert):
1.Pairing ja, Telefon erkennt seriellen Port, kann es selbst aber nicht.
2.Bluetooth an PC (3 St. probiert)(Kubuntu 12.04, ubuntu 11.04,
lubuntu12.04, ubuntu12.04) (BT-USB-Dongle 0a12:0001 und 0a5c:21b4)
Gerät erfolgreich zugefügt. Port heißt angeblich /dev/rfcomm0. Ist im
Verzeichnis /dev aber nicht vorhanden. gtkterm hat diesen Port auch
nicht in der Liste. LED am Modul blinkt nicht sondern leuchtet. Meldung
Verbindung fehlgeschlagen.
Windows XP nennt den Port COM7, ist in Hyperterminal vorhanden, gibt
aber die Meldung 'Konfiguration fehlgeschlagen'.
Windows Vista ist ganz ein Graus, da gibt es nicht mal Hyperterminal.
Zusammenfassung: Im Bluetooth-Manager ist das Modul mit seinem Namen
angezeigt, Pairing funktioniert meist, Eingabe des Code '1234' auch.
Manchmal leuchtet die LED am Modul, blinkt sonst. Ein virtuelles
com-port ist im PC aber nie (brauchbar) zu finden. Wie kann man eine
Datenübertragung zum laufen bringen? Was kann man mit diesem Modul noch
alles anfangen (Übertragung Modul-Modul, als Headset anmelden, SMS
übertragen etc?). Entfernung 2m, gleicher Raum. Ich vermute das Problem
PC-seitig, aber ich habe 3 PC mit 7 Betriebssystemen durchprobiert, nun
stehe ich auf dem Schlauch. Insbesondere interessieren mich die
Antworten bezüglich Linux, da ich für W. eigentlich nicht geduldig genug
bin.
Gast #2987844
Das Modul wird schon richtig funktionieren, ist aber primär für direkte
Ansteuerung mittels Controller-IC usw. gedacht, die nur mit positivem
3.3 ... 5 V Pegel arbeiten. Am PC brauchst du noch einen Pegelwandler
RS-232 (+/- Signal zu 0 ...3-5V) - Levelshifter.
Etwa diesen
http://www.amateurfunkbasteln.de/rs232level_shifter/rs232level_shifter.html
Hab das BT-Modul über Weihnachten zw. Atmega und Handy-Terminal
ausprobiert - OK.
OP #2987865
ja, ist schon richtig so. Ich hatte oben die Antworten auf die
AT-Befehle angegeben. Das mit dem Pegelwandler habe ich, und woher die
serielle Ansteuerung kommt, mag für den ersten Versuch egal sein. Diese
Seite des Moduls funktioniert also. Ich denke, daß ich vom PC aus
einzelne Zeichen oder Strings über BT zum Modul schicken können sollte,
die dann dort herauskommen. Der Rest gibt sich dann.
Versuch, nochmal:
Pairing erfolgreich abgeschlossen, Modul blinkt aber noch.
PC sagt aber bezüglich Modul "keine Dienste gefunden". Auftrag zu Datei
senden wird angenommen, der Fortschrittsbalken füllt sich nicht, es
kommt auch nix an. Es gibt auch keinen zusätzlichen virtuellen com-port.
Modul beantwortet AT-Befehle.
Im Zweifelsfall schwärmen alle von Firmware-Updates. Ist aber meist so
eine klein-klein Arbeit, besonders wenn man das 1x alle halbe Jahre
macht. Da ist immer wieder vergessen wie das geht. Wenn das die einzige
Lösung ist, dann sagt es mir. Das Modul in die Tonne treten? Wäre
möglich, aber wie finde ich bei einem Neukauf heraus, daß das Angebot
funktioniert? Auf dem Foto sehen sie alle gleich aus, und das Angebot
dieses Honkong-Händlers sah -für diese Verhältnisse- kompetent aus. Ich
habe auch keinen Nachweis, daß das Modul defekt sei. Ein neues ist dann
auch nicht anders.
Gast #2987937
Aus einer Beschreibung zum Modul zu den Verbindungsarten:
5. THE Status Description:
-  The module is to use points in two ways:
1  In pairs, a master-slave, respectively, then serial port (when
shipped with a good right, power to individual modules, Flash slowly for
the host, the slave flash for faster). Master and slave does not require
drivers when used in pairs, two modules will be able to transmit power.
2  The slave plane  is  used with the Bluetooth adapter, Bluetooth
adapter need driver. This module can be used with notebook, PDA,
Bluetooth mobile phones and other equipment directly, matching the
password is "1234."
- Module of the LED lights flicker state means that are paired
- Module on the bright LED lights that match long-finished, this time
serial feature has already started.
-  A master-slave pairs normal use LED lights will not die out. If the
master and slave cannot connect
caused by far away, then the master and slave flash the lamps have been;
when the master and
slave near again to the appropriate location, it will return to normal
function, this time, the host will
automatically and the original from the machine matched pair. If you
need to re-pair from the plane,
it would take to host module backplane 1, 2 feet short circuit a few
seconds (or in between the legs
plus keys),  this time the host would be to abandon the original
allocation from the machine,
re-search of new slave.
Gast #2987970
moin,
ich habe dieses modul schon mehrfach ganz einfach benutzen können:
http://www.ebay.de/itm/Neu-Wireless-Serial-4-Pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-RS232-mit-Backplane-/120897348781?pt=DE_Computing_USB_Bluetooth_Adapter_Dongles&hash=item1c260b24ad#ht_4882wt_1139
(ach ja, die angabe "RS232" ist natürlich quark, 5V TTL ist richtig.)
bei denen läuft das zumindest unter win 7 so ab: BT modul per UART
konfigurieren (Pin, Mode, sichtbar), sollte aber schon mit den
werkseinstellungen gehen
dann am PC Modul suchen, verbinden, Pin eingeben. Es existiert dann ein
Device namens "Linvor" oder sowas. Darunter (Eigenschaften/Profile oder
so) kann man einen virtuellen Comport konfigurieren.
Den dann im Terminal auswählen (baudrate egal!) und Öffnen. Sobald DIESE
Verbindung nach einer kurzen Gedenksekunde steht, leuchtet die LED
dauerhaft!
Dann können Daten transparent übertragen werden, d.h. der BT Uart hängt
am Terminal.
es gibt verschiedene versionen dieses BT moduls, (consumer, industrial,
etc.) die sich in der firmware (und damit AT Befehlssatz) stark
unterscheiden. (manche können nicht direkt aneinander gekoppelt werden,
(können also nur als slave betrieben werden, andere auch als master)
manche können 1200 bis xxx baud, andere erst ab 2400...)
hilfreich ist es jedenfalls, erstmal den zu deinem modul passenden
kompletten AT Befehlssatz zu finden. (manche wollen /cr/lf, andere gehen
nur ohne...)
dann herausfinden, in welchem modus (master/slave) er läuft, sofern er
beides kann.
also dein problem ist entweder die reihenfolge der schritte beim
verbindungsaufbau oder dein PC BT Modul zickt. Eher unwahrscheinlich...
Gruß,
Hans
OP #2989011
Die ersten Schritte sind wie erwartet. Der BT-Manager kennt auch den
Namen des Moduls. Dann heißt es aber "keine unterstützten Dienste
gefunden". Art: unbekannt (bei den anderen Einträgen steht da
'Telefon'). Status "Verbunden, paired". Das Modul blinkt mit ca. 2Hz.
Es ist ein HC-06 Modul. Also nur Slave. Im Datenblatt sind auch nur die
AT-Befehle zu Namen, Version, PIN, baudrate aufgeführt. Anscheinend
reicht das.
Ich habe noch etwas gefunden, das helfen sollte:
http://embeddedprogrammer.blogspot.de/2012/06/ubuntu-hacking-hc-06-bluetooth-module.html
aber ich habe (PC-Neustart durchgeführt) keine Änderung oder Auswirkung
davon gemerkt. Letztlich ist das wie ein Rohr, in das ich von beiden
Seiten hineinschauen kann, aber es geht nichts durch.
Da ich insgesamt 3 BT-USB Module an mehreren PC mit mehreren
Betriebssystemen getestet habe, sind dort Probleme unwahrscheinlich
(wenn auch nicht ausgeschlossen).
Ich werde mir einen HC-05 Master klicken, und wenn ich finde, ein paar
gebrauchte große USB-BT zum Schlachten. Vielleicht kommt dann die
Erleuchtung. Ich werde Euch hier berichten, (dauert ein paar Wochen) und
selbst auch schauen, ob hier noch Ideen kondensieren.
Viele Grüße.
nixundnul
