CPLD Pin in XILINX ISE für Verwendung sperren
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2988087
Ralph H. schrieb:
> Genial Lothar !!  Manchmal liegt die Lösung so nahe. ;)
Du musst allerdings evtl. aufpassen, wenn die Eingangssignale nicht
verwendet werden, werden sie u.U. wegoptimiert. Allerdings wird nach
meiner Erfahrung der zugehörige Pin dann nicht "irgendwie anders"
verwendet. Und darauf kommt es letztlich an.
Ein besere Methode bei nicht beschalteten Pins ist auch, den Pin als
Ausgang zu setzen. Dann kann er auch nicht undefiniert herumfloaten...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2988208
Ralph H. schrieb:
> Habs grad mal probiert und es funzt :)
Was ist das dann? Ein offener Eingang?
Falls ja: da habe ich mal eine üble Erfahrung mit überhitzten Bausteinen
gemacht. Bei diesem Design waren fast alle Pins einfach nur offen und
unbeschaltet. Der Eingangstreiber hat sich dann einen Pegel ausgesucht,
bei dem der P und der N Fet geleitet haben, und so pro Pin ein paar mA
fließen konnte. In der Summe wars zuviel...  :-o
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
