Globale Struktur bei ANSI C
Gast #2988425
mit einem ANSI C-Compiler möchte ich folgende Struktur
struct TEST
    char XX;
    char YY;
} DAT;
als global deklarieren.
Was muss ich dazu in die Programmdateien
main.c
main.h
unterprogramme.c
unterprogramme.h
schreiben?
Schon mal Danke für alle Hinweise.
#2988458
> main.c
> main.h
> unterprogramme.c
> unterprogramme.h
> schreiben?
Wenn du einfach nach ein paar Grundsatzdingen vorgehst
* jede C Datei wird für sich alleine ohne Ansehen der anderen
  C Dateien kompiliert
* der Compiler liest das Programm EINMAL von oben nach unten
  und zwar NUR einmal.
* Verwendet werden kann nur, was vorher bekannt gemacht wurde
  oder ein Schlüsselwort der Sprache C ist
* erlaubt ist EINE Definition aber beliebig viele Deklarationen
* ein 'extern' macht aus einer Defintion eine Deklaration
dann ergibt sich daraus ganz von alleine, was in welcher Datei stehen
muss. Und der Rest, der sich nicht daraus ergibt, ist einfach nur eine
Frage der Organisation, so dass man selbst möglichst wenig Fehler machen
kann.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Header_File.2C_wie_geht_das.3F
