Code Beautify - ähnlich Emacs VHDL Mode
Gast #2988585
es gibt ein Perl Modul
(http://search.cpan.org/~mykl/Hardware-Vhdl-Tidy-0.8/), das habe ich mal
probiert.
Es sorgt zwar für einigermaßen gutes Indenting, aber eine sauber
geordnete Port Map oder Entity mit ausgerichteten Elementen (alle bei =>
ausgerichtet) schafft es nicht.
Aber vielleicht kann man es ja dafür aufbohren?
[perl]
#!/usr/bin/perl
http://search.cpan.org/~mykl/Hardware-Vhdl-Tidy-0.8/lib/Hardware/Vhdl/Tidy.pm
#  Retrieve command line argument
#use strict;
use IO::File;
use Hardware::Vhdl::Tidy qw/ tidy_vhdl_file /;
my $file = $ARGV[0];
# check to see if the user entered a file name.
die "syntax: [perl] vhdl_tb.pl existing_file.vhd\n" if ($file eq "");
my $old_file = join "_", $file, "old";
my $tempfile = join ".",$old_file,"vhd";
#my $tempfile = IO::File->new_tmpfile;
die "Oops! A file called '$new_file.vhd' already exists.\n" if -e
$old_file_vhd;
# Tidying original and dumping output into a temp file
    tidy_vhdl_file( {
        source               => $file,
        destination          => $tempfile,
        # the following args are optional, and the values shown are the
defaults:
        indent_spaces        => 4,
        cont_spaces          => 0,
        tab_spaces           => 4,
        starting_indentation => 0,
        preprocessor_prefix  => '#',
        indent_preprocessor  => 0,
[/perl]
Gast #2989304
Ja Sigasi kann das, aber wenn der Arbeitgeber dafür keine Lizenz
rausrückt, die freie Lizenz nicht reicht oder einfach eine Installation
nicht erlaubt dann nützt ihm das auch nichts.
Außerdem das ganze per Script zu machen gibt sehr viel Flexibilität für
große Entwicklungsprojekten und automatisierten Toolchains.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
