Probleme mit Laptop-Kühlung
OP #2989081
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem mit meinem schon älteren Laptop (Acer Aspire 5672
WLMi). Und zwar ist er in letzter Zeit immer heiß geworden und hat sich
ohne Vorankündigung abgeschaltet. Das passierte immer öfter... :(
Ich habe das Notebook auseinander genommen und den Staub aus den
Lüftungsschlitzen entfernt. Das hat zwar die Dauer bis zur Überhitzung
verlängert - überhitzen tut er aber trotzdem noch... :(
Dann habe ich mir beim großen C eine gute Wärmeleitpaste besorgt
(Keratherm KP92), die 3 Chips (CPU, Northbridge und ATI-Chip) gereinigt
(auch die Heatpipes) und diese Chips mit der neuen Paste versehen
(fachgerecht ;) ). Auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg - die
CPU wird innerhalb kurzer Zeit heiß (ca. 95°C bei 100% Belastung) und
der Lappi schmiert ab. :(
Nun bin ich ratlos... Was könnte da sein... der Lüfter läuft problemlos
- aus den Lüftungsschlitzen kommt warme Luft. Woran könnte das liegen -
ist die CPU schuld oder die Heatpipe? Was würdet ihr als nächstes
probieren?
Ich bitte um euren Rat!
Vielen Dank!!
lg
Andy
Wenn man voraussetzt, daß Du das Gerät auf einer festen Unterlage
betreibst und Frischluft von unten angesaugt werden kann, könnte es eine
undichte Heatpipe sein (welche nicht mehr sehr effektiv ist). Aus der
Ferne sind Vermutungen allerdings nur vage möglich.
OP
Danke für deine Antwort.
Ja, der Lappi wird ganz normal betrieben - auf dem Schreibtisch mit dem
Standard-Abstand zur Auflagefläche. Ich habe auch schon so eine
Lüfterunterlage probiert - der Lappi stürzt dann zwar nicht mehr ab,
aber die CPU bekommt trotzdem um die 80°C und außerdem ist es sehr
umständlich (wackelig, USB-Slot verschwendet usw.).
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig - bin aber für jeden Tip dankbar!
Persönliche Seite
Hast Du mal über Dein Nutzungsprofil nachgedacht, wenn das Ding
dauerhaft auf Vollast läuft, nutzt Du möglicherweise merkwürdige
Software ...
Sieh mal mit dem ProcessExplorer nach, welche Prozesse da so viel
Rechenleistung verballern, sind die nötig? Ist das auf dem Gerät
installierte (vermutete) Windows in Ordnung, frei von Schadsoftware
etc.?
Persönliche Seite
Hab bei meinem Dell Lattitude 6400 die Wärmeleitpads (waren ca. 2mm
dick, zusammengepesst unter der Heatpipe/Kühlkonstruktion noch ca. 1mm)
rausgeschmissen und durch ein 1,5mm Kupferblech (aus dem Baumarkt mit
Haushaltsschere in Form geschnitten) ersetzt. Ging nicht anders, da nur
mit dünner WLP die Kühlkonstruktion nicht auf GPU und Chipsatz
angedrückt werden konnte. Als WLP verwende ich in der Regel Salatöl.
Grund: es ist viskoser und bildet eine dünnere Schicht, als WLP. Dabei
dringt es dennoch in die Ritzen ein. Da es unter Luftabschluss nicht
ranzig wird, hält es auch ewig. Ein PC zuhause läuft so seit ich schätze
mal 7 Jahren.
OP
Keine Sorge, habe nicht vor, dort Salatöl drauf zu gießen - aber danke
für den Tipp... ;) ;)
Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll... Ich werde die Heatpipe
einmal an einer Seite erhitzen und prüfen, wie lange es dauert, bis das
andere Ende warm wird.
Oder könnte es auch an der CPU selbst liegen, dass etwa die
Wärmeleitfähigkeit der Oberfläche mit der Zeit beeinträchtigt wird???
lg
Andy
Wie beschrieben alles sauber, nix locker und alle KK wirklich plan
aufgesetzt? Dann wäre nochals letzte Idee ein Diagnoseprogramm wie
Sandra oder eine Spannungsmessung?
