Arrays in verschachtelten Structuren per Pointer verändern!
OP #2989342
Hallo! Ich habe zwei Strukturen. Eine Hauptstruktur und eine
Unterstruktur, bei der Hauptstruktur kann ich die Werte ändern und diese
werden dann auch übernommen. Aber bei der Unterstruktur kann ich auf die
Elemente zugreifen, diese werden aber nicht verändert. Was mache ich
falsch?
typedef struct //Unterstruktur
  uint8_t REC[4];
  uint8_t Date [9];
  uint8_t TelNumber[18];
  uint8_t Time[5];
  uint8_t Content[31];
}RecSMS;
typedef struct //Hauptstruktur
  uint8_t TryCount;
  uint8_t TelNumber[30];
  uint8_t Command[25];
  uint8_t  BufferIndex;
  RecSMS  RecievedSMS;
}GSM_Struct;
void func2 (RecSMS *sms)
  sms -> Content[0] = 'A'; //wird nicht übernommen
23
24
25
26
void func1 (GSM_Struct* gsm)
27
28
  gsm -> Command[0] = 'A'; //wird übernommen!
29
  func2(gsm -> RecievedSMS);
30
31
32
33
34
int main (void)
35
36
GSM_Struct GSM;
37
38
39
while(1)
40
41
  func1(&GSM);
42
43
44
45
return 0;
Gast #2989360
Müsste es nicht
func2(&gsm->RecievedSMS);
heißen? Und außerdem ist das Wort "received" ;-)
Und woher weißt du das da was nicht übernommen wird? An eben der Stelle
mit Debugger überprüft? Sicher dass da nicht später was
(zurück-)überschrieben wird?
PS: Die Trolle werden auch immer debiler hier
Gast #2990633
muschi schrieb:
> es müsste auch folgendes funktionieren:
Bei mir mit gcc nicht:
test.c: In function 'func1':
test.c:31:3: error: incompatible type for argument 1 of 'func2'
test.c:22:6: note: expected 'struct RecSMS *' but argument is of type
'RecSMS'
Ist ja auch klar, und die Fehlermeldung ist selbsterklärend.
