ABS fürs Fahrrad
Gast #2989425
Mir ist aufgefallen, dass ich in gefährlichen Situationen, bei denen
schnell reagiert werden muss, zu leicht bremse. Wenn ich das Fahrrad
geplant bremsen will, schaffe ich mit meinen Hydraulikbremsen (Magura,
Felge) sehr kurze Bremswege. Wenn es aber plötzlich kritisch wird,
bremse ich nicht so stark wie möglich, um nicht über den Lenker
abzuheben.
Mit Training etc. wird es etwas besser, aber man verschenkt im
Gafahrenfall definitiv Bremskraft, wenn man es manuell dosiert. Daher
kam mir mal wieder die Idee, über ein ABS am Rad nachzudenken.
Ich habe im Netz gesucht, aber außer mechanischen Lösungen - welche
nicht stark genug bremsen - im Prinzip nichts gefunden (von
Ankündigungen abgesehen). Kennt jemand ein Projekt, wo ein
hydraulikbasiertes ABS am Rad realisiert wurde?
Sollte man es selbst bauen (vergessen wir an dieser Stelle die nötige
Robustheit und Sicherheit), dachte ich an ein System, welches den
Bremsdruck durch einen schnell vor- und zurückfahrenden Kolben
moduliert, so dass das Vorderrad nicht blockiert. Was könnte man da
nehmen? So schnelle Linearaktoren gibt es nicht mit nennenswerten
Verfahrwegen. Wäre eine Ventillösung vorstellbar? Habt ihr andere Ideen?
Gast #2989436
Habe ich das richtig verstanden? Wenn Du bremst, dann bremst Du nicht
genug, weil Du befürchtest, einen Abflug nach vorne zu machen, aber wenn
Du eine Automatik haben würdest, dann wäre das total in Ordnung, dass
die voll reinlangt und das Maximum an Verzögerung rausholt? Und da
steigst Du dann nicht über den Lenker ab?
Langsamer fahren. Zusätzlich kann man sich auch ein elektronisches
Warnsystem wie einen Tacho mit einstellbarer Höchstgeschwindigkeit
installieren, dann sind wir hier nicht ∗total∗ off topic :-)
#2989442
Naja beim Fahrrad muss das natürlich etwas anders aussehen. Beim
Hinterrad geht das ja noch, aber nicht beim Vorderrad. Dort bekommt man
das Vorderrad selten zum Rutschen, vorher fliegt man über den Lenker.
Das Fahrrad-"ABS" müsste also ein Anheben das Hinterrades erkennen um
einen Überschlag zu verhindern. Wäre echt innovativ, habe mir vor kurzen
gerade das Schlüsselbein aufgrund eines Vorwärtssaltos mit Fahrrad
zugegezogen.
Gast #2989443
Moin,
ich muss ehrlich sagen, ich finde den Gedanken an ein zuckendes
Vorderrad nicht grad berauschend. Das hat man doch eher noch weniger
unter Kontrolle.
Die Idee mit dem modulierenden Kolben ist..... na ja. Es geht ja darum
den Bremsdruck so lange zu erhöhen, bis das Rad Blockiert und dann die
Blockade sofort wieder aufzuheben. Und das immer wieder, bis du stehst
oder nicht mehr bremst.
Um das am Rad nachzustellen wirst du einen Drehgeschwindigkeitssensor
und eine Druckpumpe brauchen. Dann kannst du die beiden zusammenpappen (
also, eine Regelschleife entwickeln^^ ). Dabei geh ich mal davon aus,
dass du eine hydraulische Bremse hast.
Grüße,
Gast #2989445
Ach so, wegen der Lenkradrolle.
Einfach antrainieren, dass man beim Bremsen automatisch das Gewicht nach
hinten verlagert. Dann passiert das auch nicht mehr.
Gast #2989448
Nein, das Vorderrad soll  nicht blockieren. Es geht nicht darum die
maximale Vezögerung zu erreichen, sondern die, bei der das Rad gerade
eben noch nicht blockiert, also vielleicht 80% Schlupf hat. Damit fliegt
man ja noch nicht über den Lenker.
Im Auto hat man ja eine Pumpe, die das aus den ABS-Ventilen leckende Öl
zurückpump. Nur könnte man soetwas auch am Rad haben? Was für eine Pumpe
erreicht so hohe Drücke, ohne gleich 2 Kilo zu wiegen?
#2989459
Du könnstest dich mal in Richtung Motorrad ABS umschauen.
Ich habe seit Ewigkeiten keine Felgenbremsen mehr, kann man mit denen
nicht ordentlich dosieren? Ansonsten trainieren und vorrausschauender
fahren ;-)
Für 95% der Verkehrsteilnehmer die selbst nicht regelmäßig Fahrrad
fahren existieren keine Fahrradfahrer auf die man achten müßte, für die
muß man als Biker mitdenken.
Gast #2989540
Tom schrieb:
> ...da liebe ich doch mein altes Fahrrad mit "Rücktritt". Auch bei
> blockierendem HINTERrad geht man nicht über den Lenker...
Dafür hast du halt den vielfachen Bremsweg. Nur zur Info: auch moderne
Räder haben eine Hinterradbremse. Nur kann man hinten nur einen
Bruchteil der Bremskraft übertragen.
Gast #2989547
Timmo H. schrieb:
> Beim
Ob man rutscht hängt sehr stark von den Fahrbahnverhältnissen und dem
Reifenprofil ab. Und wenn man merkt, das beim Bremsen das Hinterrad
hochkommt, läßt man einfach wieder ein bischen locker. Gerade bei den
Maguras funktioniert das sehr gut.
Ansonsten einfach mal auf trockenr Straße üben, wie man mit der
Vorderradbremse das Hinterrad ein paar cm über dem Boden schweben läßt.
Dann steigt man bei der nächsten Vollbremsung auch nicht mehr über den
Lenker ab.
Viele Grüße
Benjamin
Gast #2989552
Das Problem kommt davon weil jeder immer das modernste haben will.Modern
heißt aber noch lange nicht dass es auch gut ist.Mit etwa 10 000 km im
Jahr bei allen Untergründen kann ich sagen ,dass eine Scheibenbremse
ohne Hochgebirge mit langen Abfahrten vor der Haustür ein absoluter
Fehlkauf ist.Ist nämlich nur für Image und Auge gekauft.Die Magura ist
das beste was es an Felgenkneifer gibt,aber die muß man bedienen
lernen.Selbst die billigsten mechanischen Felgenbremsen haben soviel
Biss dass es bei leicht zu verschiebenden Untergründen zu Stürzen kommen
kann.Wer in einer überwiegend flachen Regionen fährt ist mit einer
normalen mechanischen Felgenbremse gut bedient.Eventuell noch einen
"Bremsenmodulator"einbauen ,das ist eine Federkonstruktion welche die
maximale mögliche Bremskraft einschränkt.Der Rest ist "bewusstes
fahren".Träumer stürzen öfter.Sicher wird es eines Tages mal ABS fürs
Rad geben.Das wird genau so ein Geschäft wie mit den aus meiner Sicht
unnützen Scheibenbremsen.Die sind außer modisch nur gefährlich und haben
höchsten im Renneinsatz beim Downhill eine Berechtigung.
Gast #2989562
gibt es sowas nicht eventuell aus dem "Sport"bereich - also da wo es die
Leute gibt die möglichst steile Berge herunterbrettern ?
Um mal böse zu sein:
Wenn du zu der Fraktion gehörst die mitten in der Stadt mit 30 km/h rote
Ampeln mistachtest und sowohl Fußgänger und Autofahrer als Störquellen
betrachtest die sich gefälligst nach dir richten sollen dann zieh die
Vorderradbremse auf jeden fall immer schaft an - jeder Überschlag ist
dann voll gerechtfertigt und trifft den richtigen.
So jetzt war ich mal Böse und hoffe das du zu den vernünftigen gehörst
mfg
   Fußgänger
Gast #2989595
Nachtrag:Wenn du schon unbedingt kreative Arbeit machen willst...da
hätte ich eine Idee zum austoben.Ich suche eine kostengünstige Lösung um
die Tretleistung einer Tour in Kilowattstunden und Kalorienverbrennung
zu erfassen.Die Profilösung über Dehnsensoren "ist zu teuer.Ich denke an
Drucksensoren an der Pedale aber ohne "Weichtechnik" danach ist das
nicht zu machen und ist eher nicht mein Fall.Andere Lösungen (Tempo
,Kurbelumdrehungen)erfordern mehr Sensorik denn auch Steigungen und
Gefälle müssen in den Rechenprozess ua.mit einfließen.Wäre das was zum
austoben?;-)
Gast #2989598
> Fehlkauf ist.
ich fahre fast die gleichen KM und Wohne auch nicht im Hochgebirge und
will nicht mehr auf die Schreibenbremse verzichten. Sie geht bei jedem
Wetter auch wenn die Felgen mal mit Schlamm oder Schnee matsch verdreckt
sind. Davon abgeshen können die Felgen dünner sein und man hat weniger
Rotationsmasse (keine ahnung ob man das wirklich merkt)
#2989614
Wie soll eine Elektronik das messen ? Je nach Fahrband ist dazu eine
völlig andere Bremskraft nötig.
ABS bremst mit voller Kraft bis das Rad steht, das kann gemessen werden,
dann wird die Bremskraft verringert und sofort wieder auf Maximum erhöht
bis das Rad erneut blockiert.
Gast #2989633
Ein Arbeitskollege hat sich damit überschlagen und sie danach
ausgebaut.Überlege mal:Für die beste Bremswirkung ist der Grip
zuständig.Sobald der Reifen blockiert hat die Technik der Bremse keinen
Einfluss mehr auf den Bremsweg.Also blockieren total unerwünscht sonst
wäre ABS ein absurdum.Aus meiner Fahrpraxis kenne ich nur Fälle wo mir
die weniger abrupte Verzögerung den Arsch gerettet hat und das Gegenteil
davon  eine Sturz beschert hätte.Sehr viele Scheibenbremsen sind
schlecht zu dosieren.Ich fahre immer noch Felgenkneifer mit
Parallelogramm-System. Die gibt es nicht mehr ,könnte mir aber die
Magura Hs33 gut vorstellen wegen der gleichmäßigen Klotzabnutzung.
Gast #2989638
> ausgebaut.
es gibt auch leute die überschlagen sich mit einer felgenbremense
> zuständig.
Das ist klar, aber wenn die Felge stark verdreckt ist (sand oder eis)
dann ist der Grip egal.
Bei schneematsch ist meine felge ständig verdreckt, da müsste man sie ja
ständig freibremsen.
das ist klar, darum sollte man es nicht dazu kommen lasssen.
Gast #2989652
Diese Aussage ist ziemlich daneben.
Physik: Die Gleitreibung ist höher als die Haftreibung.
Heißt: Der Punkt, an dem die Bremse gerade nicht blockiert, das ist der
Punkt der maximalen Verzögerung (Bremswirkung).
Wenn ein Rad Schlupf hat, dann dreht es langsamer als die
Fahrgeschwindigkeit es augenblicklich erfordert -> Du hast die
Bodenhaftung verloren, der Rest ist Glücksache.
#2989655
Dein Problem ist wohl, dass Du zwei Dinge können müsstest:
1) Ein Blockieren des Vorderrades sicher erkennen und Bremskraft solange
reduzieren, bis Differenz aus VR und HR = 0 ist.
2) Ein Aufstellen des Fahrrades verhindern.
1) Hat so einige Probleme. Primär dient es nur auf glatten oder
rutschigen Untergründen. Und da hat man auch schon ohne zu bremsen die
größten Probleme das Gefährt stabil zu halten.
2) Kannst Du das total vergessen. Beim ABS beim Auto geht man davon aus,
dass die Vorderräder blockieren, bevor das Auto einen Längsüberschlag
macht. Beim Fahrrad ist es genau umgekehrt, da der Schwerpunkt viel zu
hoch liegt. Ergo müsstest Du eine Lageerkennung machen. Problem hierbei
ist die Störanfälligkeit die im ungünstigsten Falle ein Bremsen bergab
verhindert.
Eine Lösung wäre wohl über DMS zu gehen. Durch das Anheben des Rades
kommt es zu einer Kräfteverlagerung. Während das Hinterrad vorher 50%
der Kraft getragen hat, wird es im schlimmsten Falle 0%. Diese
Kräfteverlagerung müsste in Form von elastischer Verformung im Rahmen
messbar sein. Aber auch hier ist die Störanfälligkeit nicht zu
unterschätzen.
Wenn Du die Zeit hast, in langen Versuchsreihen festzustellen, wo, wie
und in welcher Form Sensordaten erfasst, ausgewertet und vor allem
bewertet werden müssen, dann hast Du vielleicht die Chance auf ein
funktionierendes System, Ruhm, Ehre und jeder Menge Geld. Sonst kannst
Du es vergessen. BOSCH hat nicht umsonst so lange am ABS geforscht. Und
rein technisch betrachtet sind die Bedingungen am Auto weit einfacher.
Gast #2989663
das es aber auto für Motorräder ABS seit vielen Jahren gibt und dort die
gleiche Bedingungen wie beim Fahhrad sind - ist es lösbar.
Hier dürfte die Herrausvorderung mehr bei Gewicht und der Kompaktheit
liegen und eventuell bei der energiequelle.
#2989680
Richtig, aber mit einschränkungen. Ein Motorrad mit ABS wird sich -
zumindest der älteren Generation - bei einer schlagartigen Bremsung
ebenfalls aufstellen.
Erstmal bei einer zuverlässigen Erkennung. Dann an der Umsetzbarkeit.
Dann am Prototypen. Dann an den Feldversuchen. Dann vielleicht erst an
der Entwicklung der Kompaktversion mit autonomer Versorgung.
Gast #2990580
Ein
> "zugezogenes Schlüsselbein"
ist jedenfalls besser als ein offener Bruch ... -
Ich komme mit den Hydraulik-Bremsen nicht zurecht, habe noch Oldtimer à
la Altenburger Synchron.
Persönliche Seite #2990621
Das ist eher keine Bremse, sondern nur eine Vorrichtung, mit der man dem
Fahrrad seinen Anhaltewunsch mitteilt.
Gut, solltest Du sehr wenig wiegen, und auch nicht schneller als sagen
wir 20 km/h fahren, und vielleicht auch noch die Radlager durch Alter
und zaghafte Pflege eine Eigenbremswirkung mit sich bringen, dann kann
so etwas ausreichen.
Gast #2990654
> Gut, solltest Du sehr wenig wiegen, ...
Das ärgert mich ich immer dann besonders, wenn der Anhänger ( zugelassen
für 100 kg ) beim Bremsen das Hinterrad anhebt ...
#2990791
Siehe Bild.
Die Chirurgen haben da etwas gepuzzelt. Ging halt nicht anders, wegen
Splitter und Fehlstellung. Wäre zwar ohne OP irgendwie
zusammengewachsen, dann aber definitiv schief. Und dann eben noch die
Problematik, dass es sehr lange ruhiggestellt werden müsste und das
Schulter sehr schnell versteift. Und da ich (hoffentlich) noch einige
Jahrzehnte zu leben habe, wollte ich nicht dauerhafte Probleme haben
(Verkürzung, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen etc).
Jetzt nach 3 Wochen darf ich auch schon über 90° nur eben nicht
belasten.
> Fehlkauf ist.
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich fahr zwar "nur" 5TKM/Jahr aber
habe auf allen meinen Rädern hydraulische Scheibenbremsen und bin von
denen überzeugt. Vor allem bei Nässe, Matsch und Schneematsch sind die
Scheibenbremsen deutlich überlegen. Bei manchen Scheibenbremsmodellen
(habe verschiedene ausprobiert) ist auch die Kontrolle über die
Bremskraft deutlich den Felgenbremsen überlegen. Magura Louise hat bei
mir bisher am besten abgeschnitten und ist auch über die
Kilometerleistung zuverlässig und ohne Probleme. Ich hatte auch mal
Formulas und Avids ausprobiert, war mit denen aber nicht so zufrieden.
Vorher bin ich mit Magura HS 33 gefahren. War zwar klar besser als die
alten Cantilever-Teile die ich ganz früher hatte, aber wenn es nicht nur
Schönwetter-Fahren ist, sind die Scheibenbremsen klar besser.
An den TO: ich würde auch Übung statt ner technischen Lösung empfehlen.
Zieh Dir gute Handschuhe und evtl. nen paar Protektoren an und geh auf
nen asphaltierten Sportplatz, leeren Parkplatz etc. Bringe beim Bremsen
das Hinterrad leicht zum abheben und halte es da, aber eben nicht zum
Überschlag. Wenn Du das x-mal gemacht hast geht das Gefühl dafür "ins
Blut" über und Du machst es auch in der kritischen Situation richtig.
#2991093
Es wäre ja auch unsinnig, sich erst ne Blockierkanone als Bremse
einzubauen und dann NOCH mal nachzurüsten, damit nicht ein Überschlag
passiert.
Klar, man muss sich umstellen und ein wenig üben. Aber wer das nicht
schafft, sollte auch nicht radfahren sondern Rollator.
#2991095
> Fehlkauf ist.
So ist es. Ich fahre im Flachland, habe keine Hydraulikbremsen, und
vermisse sie nicht. Die Bowdenzugbremsen sind glücklicherweise
mittlerweile so gut, daß sie keine Probleme mehr machen - anders, als
der unsägliche Müll, der bis vor ca. 15 Jahren an die Räder geschraubt
wurde.
Hydraulikbremsen schaffen mehr Probleme, als sie lösen und wenn man sie
wegläßt, braucht man auch kein ABS.
#2991205
Na dann fahr mal damit morgens bei -5°C und etwas Schnee in die Arbeit.
Dauert nicht lang und dann frieren Dir die Bremszüge ein. Da kannste die
vorher fetten wie Du willst, das Streusalz frisst sich da nach nen paar
Wintertagen rein.
Wie gesagt - für Schönwetter-Fahrten und im Flachland alles schön und
gut. Aber wer wirklich bei jedem Wetter das Rad nimmt und dabei hohe
Zuverlässigkeit und gut dosierbare Bremsleistung wünscht, dem kann ich
nur hydraulische Scheibenbremsen empfehlen.
#2991225
Das ist mir noch nie passiert und ich fahre wirklich viel und bei jedem
Wetter.
> Da kannste die vorher fetten wie Du willst, das Streusalz frisst sich da
> nach nen paar Wintertagen rein.
Unsinn...
Angeber ;-)
Gast #2991265
So ein Quark. Bin schon bei -15°C im Schnee gefahren, da ist überhaupt
nix eingefroren. Kommt vielleicht eher drauf an, wie dämlich sich der
Hersteller beim Verlegen der Züge angestellt hat.
Gast #2991289
> Angeber ;-)
er hat recht. ich hab an meinem rad (600€, vor 5 jahren gekauft) auch
hydraulische scheibenbremsen v+h, und hatte noch nie so wenige
probleme und noch nie eine so gute bremsleistung.
letztes jahr musste ich mal ran um das hydrauliköl auszuwechseln - ein
wenig fummelei weil ich halt nicht das richtige werkzeug zur hand habe,
aber ging im endeffekt. zugleich habe ich dann noch die bremsbeläge
ausgetauscht obwohl es, wie ich nach ausbauen der alten feststellen
musste, garnicht nötig gewesen wäre… und das nach wie gesagt 4 jahren
fahren, täglich zur arbeit und zurück, stadtverkehr (und ich halte an
roten ampeln, d.h. die bremsen werden auch benutzt), und obwohl ich ein
125kg fetter kerl bin (war :).
#2991538
Frank Meier schrieb:
> hm also das ist wirklich nur bei extremer glätte nötig. hab aber auch
> 2.3" reifen ^^
Was glaubst du, wie schnell du bei extremer Glätte auf der Schnauze
liegst, wenn du zu zu rabiat bremst... Ohne Spikes kannst du dir in dem
Fall jede Bremse sparen, weil dir bei Betätigung sofort das Rad unter
dem Hintern weg geht.
Na ja, der typische aufgemotzte Schrott von der Stange, auf den kleine
Jungs abfahren ;-)
> auch hydraulische scheibenbremsen v+h, und hatte noch nie so wenige
Ich kann genau dasselbe von meinen Bowdenzug-Bremsen sagen. In 10 Jahren
und 45.000 km mit dem Teil mußten lediglich einmal neue Bremsbeläge
drauf.
Gast #2991565
> Jungs abfahren ;-)
menno! wenn der esel mich aushält ist das imho schon recht guter
schrott :)
> drauf.
so viel fahre ich natürlich nicht, es werden so 2000km/a sein (zur
arbeit halt). dementsprechend niedrig sind meine anforderungen an die
sportlichkeit des fahrrads oder dessen "geek faktor" (wie auch immer) -
es ist ein grbrauchsgerät das funktionieren und mir ansonsten keine
arbeit machen soll.
keine ahnung was du fährst, aber normale bremsschuhe waren bei meinen
vorgängerradern regelmäßig nach einem dreiviertel jahr bis aufs metall
runtergerubbelt - wahrscheinlich gibts da immense qualitätsunterschiede.
Gast #2991617
Uhu Uhuhu schrieb:
> Aber Hydraulik-Scheibenbremsen müssen es schon sein ;-)
die waren halt dabei, ich habe nicht darauf bestanden das die dinger
dran sein müssen. nach gebrauch und mit den vorerfahrungen bin ich aber
überzeugt von den teilen.
> Aber die kommen, wenn der Rahmen genügend ermüdet ist.
ja, das ist mein persönlicher grusel… *krack!* und der rahmen bricht
ohne irgendeine vorankündigung.
#2991921
also für Motorräder gibt es das (BMW?)
für (zumindest) e-bikes wohl druchaus machbar..
@TO wenn man ÖFTER in solche situationen kommt, also vollbremsungen,
(egal ob jetzt auto oder fahrrad), sollte an sich vielleicht eher um
seinen Fahrstiel Gedanken machen..
ps. auf eine fahrrad gehören natürlich hydraulische scheibenbremsen..
alles andere ist müll
Persönliche Seite #2991967
Oder um den der anderen, die um einen herum unterwegs sind. Kann man
sich nicht immer aussuchen, wenn man z.B. in einer Ortschaft lebt, in
der mehr als zehn andere Menschen auch gleichzeitig unterwegs sind.
#2992012
Na ja, erfahrungsgemäß ist es bei einem einigermaßen gepflegten Fahrrad
- egal ob mit, oder ohne Hydraulikbremsen - eher der Untergrund, der die
Bremswirkung begrenzt.
Dagegen hilft nur das Amulett mit dem hl. Christopherus.
Sehr viel soll übrigens das Fahren mit Vorausschau helfen. Ich klingle
z.B. schon aus 100 m Entfernug, wenn da jemand mit einem Hund unterwegs
ist. Das hat zwei Vorteile:
- Der Hundefreund hat Zeit, seinen Liebling in eine sichere Position zu
  bringen - was außer von echten Vollidioten freundlich zur Kenntnis
  genommen wird
- Man erkennt auf diese Weise frühzeitig Vollidioten und Schwerhörige
  und kann sich darauf einstellen.
Das verhindert so manchen hektischen Bremsengebrauch...
Das mit dem ABS an der Hydraulikbremse ist ein typisches Beispiel dafür,
wie man sich mit der Lösung eines nicht vorhandenen Problems -
Hydraulikbremse - ein noch größeres und genau so wenig vorhandenes
herbeiphantasieren kann...
#2992028
Also ich kann dazu nur sagen: Ich habe vorne Scheibe und hinten Trommel.
Beides funktioniert einwandfrei auch bei -30°C. Auch der Verschleiß ist
nicht sonderlich unterschiedlich. Selbst bei Nässe... gut, da muss man
mal am Anfang ein wenig mehr bremsen, aber dann ist die Bremsfläche ja
trocken. Man könnte natürlich auch eine Elektronik einbauen, die wie bei
modernen Autos eine nasse Scheibe erkennt, und die Bremse für kurze Zeit
leicht schleifen lässt, damit sie trocknet. Aber all den Schnickschnack
braucht man nicht. Ich hab mich bisher weder überschlagen noch hatte ich
einen Unfall und das, obwohl ich kein ABS habe.
Richtig. Wer viel bremst fährt falsch - egal ob Auto oder Fahrrad. Ich
bin vor ein paar Wochen die Salzburger Autobahn runter gefahren (am
frühen Abend) und musste auf der ganzen Strecke München->Salzburg gerade
3mal bremsen. 1x weil ich bergab trotz Motorbremse zu schnell wurde, 1x
weil vor mir ein Auto auf meine Spur gezogen ist und 1x an der Ausfahrt.
Wer statt Tempo 180 nur 115 fährt, braucht fast keine Bremse auf der
Autobahn :) Natürlich ist 115 jetzt auf eine Langstrecke ein
einschläferndes Tempo aber der Feldversuch zeigt, wieviel ruhiger man
mit etwas reduzierter Geschwindigkeit und defensiver Fahrweise unterwegs
sein kann. Für ein Fahrrad gilt das Gleiche.
Das kann man doch pauschal so gar nicht sagen. Gut ist mit Sicherheit,
dass man die Bremse nicht immer nachstellen muss, die Bremskraft zwar
gut dosierbar, ein Überbremsen dennoch schnell möglich ist. Gut ist,
dass durch Salz die typische Felgenbremse relativ schnell festsitzt und
die hydraulikbremse hier mit dem Bremszylinder relativ unanfällig ist.
Aber auch sie ist vorm Festsitzen nicht gefeit. Wenn bei meinem Fahrrad
mit Felgenbremse der Bowdenzug mal wirklich fest war, hat man halt die
Bremse ausgehängt und konnte weiterfahren. Wenn eine Hydraulikbremse mal
festsitzt... tja, wer hat schon einen Rücksteller dabei? Darüber hinaus
sitzt die Bremse nur bei mangelnder Wartung fest. Aluminium blumt durch
den Salzeinfluss auf und blockiert die Passungen. Das kann aber nur
passieren, wenn die beweglichen Teile nicht richtig gefettet waren. Dass
eine Felgenbremse bei Nässe nicht bremst ist humbug. Da beide Bremsen
auf dem gleichen Prinzip beruhen und beide Bremsen beim Stehen nass
werden, leiden auch beide Bremsen unter diesem Problem.
#2992166
Das kenne ich nicht - fahre sehr viel, bei jedem Wetter und mit
Felgenbremse. -30° gibts hier allerdings fast nie - ich habe das in40
Jahren jedenfalls nicht erlebt.
Nachstellen muß man die Felgebremsen alle 2, 3 Jahre mal - auch als
Flachland-Vielfahrer. Das geht aber bei den heutigen Modellen sogar
während der Fahrt mit einer Rändelschraube am Bremsgriff.
#2992253
Wie kriegt ihr den niedrigen Bremsenverschleiß hin?
Felgenbremsen alle "2-3 Jahre nachstellen"? Ich muss zweimal im Jahr
neue Klötze dranschrauben.
Und am Zweitfahrad mit Hydr. Scheibenbremsen haben die Beläge auch nur
so 6000km gehalten.
Festgefroren ist mir ein Bremszug übrigens auch noch nie, aber die
Schaltzüge aber schon mehrfach. Da hat man auch keinen Hebel zum
"freibrechen".
#2992302
Man sollte einfach die Bremse wählen, die zu den eigenen Anforderungen
passen. Wenn man nur ein bisschen durch die Stadt oder durchs Flachland
juckelt sind sicher Felgenbremsen ausreichend.
Ich für meinen Teil würde gar nicht mehr auf die Idee kommen etwas
anderes als Hydr. Scheibenbremsen zu benutzen, dafür habe ich schon zu
viele Unfälle und Defekte gesehen, die auf Felgenbremsen zurückzuführen
waren. Das sind unter anderem Reifenplatzer durch heiß gelaufene Felgen,
Felgenbruch durch Verschleiß an der Felgenflanke.
Ich fahre allerdings auch Transalptouren mit dem MTB, da muß die ganze
Energie die man beim hochfahren auf den Berg gebraucht hat wieder bei
der Abfahrt in der Bremse verheizt werden.
Um nochmal auf das ABS zurückzukommen, mit genug Übung sollte das
eigentlich in den Fingern sein. Der Rest wird durch Gewichtsverlagerung
gemacht. Wenn ich nach vorne Abfliege dann meist weil ich in den Single
Trails zu langsam unterwegs bin und bei steilen Absätzen irgendwo
hängenbleibe.
Da hilft dann nur "Wer sein Rad liebt, der schiebt." :)
#2992552
Mein Radl hat zusätzlich noch eine Rücktrittbremse, die ich - nicht nur
aus alter Gewohnheit - regelmäßig nutze. Für größere Bremsaktionen sind
dann drei Bremsen aktiv. Ansonsten: mit Verstand, sprich Vorausschau
fahren... Man will ja vom Fleck kommen und nicht nur dauernd bremsen.
Zudem spielt natürlich der Bremsbelag selbst noch eine Rolle. Ich habe
Alufelgen drauf und die passenden (schwarzen) Bremsbeläge dazu. Die
halten wirklich prima und machen vor allem auch bei Nässe keinen Krach.
#2992560
Johannes M. schrieb:
> dafür habe ich schon zu viele Unfälle und Defekte gesehen, die auf
> Felgenbremsen zurückzuführen waren.
So, so... Wenn man sein Radl nicht pflegt, dann ist es irgendwann egal,
welche Art Bremse nicht funktioniert. Das liegt aber eher an dem
Trottel, der das fährt, als am Material.
Das schafft im Flachland keiner...
Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß das Rad vernachlässigt ist.
Da sind sicher nicht nur die Flanken durch... Wer damit einen Unfall
baut, kann es nicht aufs Material schieben.
#2992568
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Ich habe noch Oldtimer à la Altenburger Synchron.
Nun, so eine Bremse habe ich mal vor 35 Jahren gehabt. Sie funk-
tionierte sehr zuverlässig und man hatte kein Problem das Rad zum
Blockieren zu bringen, wenn man es wollte. Aber normalerweise will
man das ja nicht und da vertraue ich meinem "menschlichen Regelkreis"
teilweise mehr als einer aufwändigen Techniklösung mit ABS.
Gruss
Harald
#2992577
Scheibenbremsen wurden mal erfunden, weil sich rotglühende Scheiben
besser abkühlten als rotglühende Trommeln. Aber ob man es wirklich
schafft, beim Fahrrad die Bremsen bis zur Rotglut zu bringen,
bezweifele ich irgendwie.
Gruss
Harald
#2992819
Dem kann ich nur zustimmen, im Winter sind Spikes sehr sinnvoll.
> drauf.
Wenn das stimmt haben Deine Bowdenzug-Bremsen da meinen Scheibenbremsen
etwas voraus, ich brauche ca. alle 1500km neue Beläge und so nach 8 bis
10 TKM neue Scheiben.
Denke das hängt aber auch stark von der Art des befahrenen Geländes und
dem Fahrstil ab.
#2992855
> dem Fahrstil ab.
Sicherlich. Ich fahre in der Rheinebene - da sind Berge rar -, aber ca.
die Hälfte meiner Strecken auf Feld- und Waldwegen.
Mir ist wichtig, daß ich nicht dauernd an meinem Gefährt rumbasteln muß.
Deswegen hat es eine Nabenschaltung, einen Nabendynamo (letzteren wegen
sehr häufiger Nachtfahrten), Diodenlampen, hinten einen unplattbaren und
vorne einen normalen Schwalbe-Reifen. Die regelmäßige Pflege erschöpft
sich in Überprüfung des Luftdrucks und gelegentlicher Schmierung der
Kette.
Die Teile, die ursprünglich so ausgelegt waren, daß sie spätestens nach
20.000 km kaputtvibriert sind, habe ich mit Glasfasergewirk, 2k-Kleber
und einigen zusätzlichen, ebenfalls verklebten Schutzblechstützen so
verstärkt, daß nichts mehr passieren kann - das hält seit ca. 25.000 km
wunderbar.
Den unplattbaren Reifen habe ich jetzt so weit abgefahren, daß die blaue
Fütterung zum Vorschein kommt - der ist nach 30.000 km glatt, wie ein
Kinderarsch. Wenn der Winter rum und sicher ist, daß ich keine Spikes
mehr aufziehen muß, kommt der neue Reifen hinten drauf.
#2992886
Zum Thema Fahrrad ABS: Ich möchte vorausschicken, dass ich über einen
entsprechenden Hintergrund verfüge. Dennoch werde ich diesen Artikel
nicht ausreichend mit Referenzen versehen (Zeit). Eine gute Literatur
zum Thema Fahrphysik von Zweirädern und Motorrad-ABS ist Stoffregen
(ATZ).
1. Grundproblematik: Niemand bestreitet wie toll ihr in euren Trails
auch auf den steilsten Strecken durch Gewichtsverlagerung bremsen könnt.
Dafür wird auch kein ABS entwickelt. Wie der Threadersteller schon
geschrieben hat wird bei so genannten Panikbremsungen i.d.R. der Abflug
über den Lenker gewählt oder aus Angst viel zu schwach gebremst. Die
genaue Dosierung der Bremskraft gelingt in einer solchen Situation kaum
jemand. Für 2 Bremsen ist es für den Menschen erwiesenermaßen sogar
unmöglich. Es besteht also durchaus Berechtigung für ein solches System.
2. Zweck: Ein Blockierendes Hinterrad werden die meisten von uns wohl
als beherrschbar bezeichnen. Beim Vorderrad ist weder ein Abflug über
den Lenker, noch ein blockierendes Rad auf glattem Untergrund
beherrschbar. Das liegt daran, dass bei einer Vollbremsung ca. 90% der
Gewichtskraft auf das Vorderrad wirken. Dieses ist also fast allein für
die Seitenführung verantwortlich (Kreisel).
Bei zunehmenden Schlupf nimmt die Seitenführungskraft ab. Schlupf wird
übrigens zur Kraftübertragung benötigt. Ohne Schlupf kommt ihr nicht vom
Fleck, zur Veranschaulichung hier ab 2:05 anschauen
http://vimeo.com/49291603
Ein ABS soll also den Schlupf des Vorderrads auf maximal etwa 20%
begrenzen und gleichzeitig einen Überschlag durch Abheben des Hinterrads
verhindern.
3. Funktionsweise: Das vom Threadersteller genannte Plungersystem spielt
heute keine Rolle mehr. Alle heute in Serienfahrzeugen (Auto & Motorrad)
eingesetzten ABS Systeme funktionieren über eine Modulierung des
Bremsdrucks durch Ventile und eine Rückförderung über Pumpenelemente für
das abgelassene Fluid. Der Pumpenmotor hat dabei selbst beim Motorrad
Anlaufströme von über 30A (12V). Darin liegt auch der Hauptgrund warum
wir dieses System noch nicht für Fahrräder kaufen können. Pedelecs haben
erst seit kurzer Zeit einen signifikanten Marktanteil. Die
Traktionsbatterie eines Pedelecs kann die benötigte Energie problemlos
bereitstellen, ein Fahrraddynamo nicht. Ein solches System wurde bei
mindestens einer Firma auch schon prototypisch umgesetzt.
4. Sensorik & Regelung: Benötigt wird ein hochfrequentes Drehzahlsignal
des Vorderrads. Dazu dient ein Hallsensor mit Geberrad. So etwas lässt
sich zum Beispiel in eine Bremsscheibe integrieren. Aktuelle ABS Systeme
haben eine Regelzykluszeit von 5ms. Das entspricht auch der Stellzeit
der Ventile. Wird eine zu starke Abnahme der Raddrehzahl festgestellt
(Blockierneigung) wird Bremsflüssigkeit abgelassen und in kleinen
Zwischenbehältern gespeichert. Erst wenn der Zwischenbehälter voll ist
wird dessen Inhalt in den Hauptbremskreislauf zurückgefördert. Dies ist
als pulsieren in Pedal/Hebel spürbar und uns allen von Auto/Motorrad
hinreichend bekannt. Die Pulsierfrequenz entspricht also keinesfalls der
Regelfrequenz und es kann auch keine Rede von Stotterbremsung sein. Eine
so niedrige Regelfrequenz würde sich in einem starken Nicken des
Fahrzeugs äußern, welches manche von uns vielleicht noch von den ersten
ABS Systemen kennen.
Die pulsierende Pedalrückmeldung ist übrigens gewollt. Damit wird dem
Fahrer signalisiert, dass ausreichend gebremst wird. Wenn das Pedal
nicht pulsiert wird wie so oft zu schwach gebremst.
Ein Überschlag ist allerdings auch ohne blockierendes Rad möglich. Die
Überschlagneigung hängt von Schwerpunkthöhe von Fahrrad+Fahrer sowie der
Distanz zum Vorderradaufstandspunkt ab. Dieses Verhältnis ist beim
Fahrrad noch schlechter als beim Motorrad. Einfachste und gängigste
Methode das Problem zu lösen ist die Begrenzung der negativen
Beschleunigung in x-Achse. Dazu wird diese durch einen
einachsen-Beschleunigungsmesser ermittelt und über einem kritischen Wert
der Bremsdruck reduziert.
Dabei wird nicht viel Bremsenergie verschenkt (mehr würde ja den Abflug
bedeuten). Bei Sportmotorrädern wird mit einem solchen ABS ein
Beschleunigungswert von fast 10m/s^2 erreicht, wobei das konstruktive
Maximum bei 10,5m/s^2 liegt. Zur Veranschaulichung: Falls man sich nicht
mit den Beinen an die Maschine klammert müssen die Arme bei einer
solchen Bremsung die gleiche Kraft aufbringen wie bei einem Handstand.
Die Auslegung geschieht also sehr nahe am Maximum und ist deshalb
vertretbar. Lediglich Rennmotorräder, welche inzwischen auch z.T. über
ABS verfügen verzichten auf diese Funktion.
4. Erweiterbarkeit: Das System lässt sich durch eine Erweiterung mit
mehr Sensorik durchaus verbessern. Der Aufwand steigt allerdings extrem
an. Gegen Überschlag lassen sich Z-Beschleunigung und Nickbeschleunigung
messen. Allerdings sind diese sehr Fahrbahnabhängig (worst case:
hinabfahren einer Treppe). Das System lässt sich auch auf das Hinterrad
erweitern. Weitere Möglichkeiten sind die Verbesserungen der
Kurveneigenschaften durch Anpassung der Regelung bei großen Rollwinkeln
um das Aufstellen des Zweirads zu verringern. Weiter bietet sich ein
Integralbremssystem an, bei dem durch Betätigung eines Hebels beide
Räder gebremst werden. Eine Messung des Bremsdrucks kann die Regelung
verbessern.
Alle diese Systeme sind am Motorrad umgesetzt oder seriennah.
5. Gewicht & Preise: Das Gewicht moderner Motorrad ABS ist sehr gering,
zum Beispiel von Conti oder das Bosch ABS 9 (700g). Sehr leichte und
günstige Einrad ABS kennen wir in Europa nicht, werden aber in Asien in
Roller eingebaut. Diese haben dort in manchen Regionen einen wesentlich
größeren Marktanteil als hier. Eine verkleinerte Version dieser Systeme
wird auch für Pedelecs kommen. Der Preis dürfte wohl bei 200€ liegen.
Ich kann aber nicht sagen ob es ABS für Fahrräder in 2 oder in 4 Jahren
zu kaufen gibt.
Bis dahin: Vorausschauend, vorsichtig und nicht zu schnell fahren und
Helm aufsetzen!
Wer qualifiziert ist und es nicht abwarten kann darf sich gerne bei
einem entsprechenden Unternehmen bewerben und bei der Entwicklung
mitwirken.
Es scheitert immer daran, dass wir zu wenig qualifizierte Leute haben.
Wir könnten die Welt retten, wenn wir genug Menschen hätten, die alles
geben.
#2992928
> wunderbar.
Irgendwie decken sich Deine Beschreibungen nicht ganz mit meinen
Erfahrungen: Nach spätestens 20TKM sind der Steuersatz und das Tretlager
durch. Das sind Kugellager, da hilft kein Glasfasergewirk. Von
Verschleißteilen wie Kettenblättern, Ritzeln und Ketten rede ich gar
nicht.
Auch Reifen halten bei mir vielleicht so 6 bis 8 TKM.
Auch hätte ich bei Deinen 45 TKM sicher schon 2 mal Lenker und wegen der
Felgenbremse die Felgen gewechselt - rein vorsorglich aus
Sicherheitsgründen.
Wer mal Unfallopfer von Lenkerbrüchen (ja, das gibt es auch ohne
Carbonteile) oder Felgenbrüchen gesehen hat, investiert die paar Euro
gerne vorsorglich.
Meine Räder sind jetzt nicht täglich auf dem Montageständer, aber so 2-3
Mal im Jahr gibt es doch mehr zu tun als Kette ölen und Reifendruck
kontrollieren.
#2993065
Gerd E. schrieb:
> ind der Steuersatz und das Tretlager durch.
Gehen die durch Vibrationen kaputt? Wohl eher nicht...
Was für Reifen? Wo und wie fährst du?
Der Hinterreifen hat, wie gesagt kein Profil mehr und der Gummi der
Lauffläche ist stellenweise schon völlig ab - der ist restlos fertig.
Der vordere (Schwalbe Marathon) läuft seit 20.000 km und hält sicher
nochmal 10.000 durch.
"Normale" Hinterreifen (Schwalbe Marathon) waren bei mir nach 10.000 km
fertig, Billigheimer nach 6.000 bis 8.000.
> Sicherheitsgründen.
Die Hinterfelge ist mal gewechselt worden, weil neu eingespeicht werden
mußte und die alte Felge beschädigt war.
Den Lenker mal genauer zu kontrollieren, ist aber eine gute Idee.
#2993127
In der Tat, ein ABS waere eine gute Idee. Der Aufwand ist allerdings
einiges hoeher. Denn anti-Blockier genuegt ja nicht, man kann auch ohne
blockieren den Salto vorne drueber machen. Ich hab den auch schon
gemacht.
Da ich auch Strassen und Wanderwege im Hochgebirge fahre ist ohne
Scheibenbremse nichts. 1800 Hoehenmeter runterzubremsen ist schon toll.
Es geht in der Tat drum von vorneweg nicht zu schnell zu fahren
Aber macht mal.
#2993145
>> Kette ölen
>Öl oder Fett?
So nen Vollsynthetik-Kettenöl, hab mit Finish Line Ceramik Wet bisher
die besten Erfahrungen gemacht. Gerade im Winter mit dem ganzen Salz
bleibt das am längsten drauf ohne daß aus der Kette ein Rost-Massaker
wird. Ist aber auch bei viel Matsch im Gelände gut.
Nö, denke eher durch viel Drehen und harte Stöße. Oder waren die Teile
gar nicht gemeint weil nicht durch Vibration geschädigt?
Auf dem Trekkingrad Schwalbe Marathon Supreme und auf dem MTB
irgendwelche dickeren Conti, der Name fällt mir gerade nicht ein. Die
Supremes finde ich für Asphalt und Schotterwege vom Grip her gut, aber
die halten halt nur so 6-8 TKM.
Momentan hab ich aber eh überall Spikes drauf (Schwalbe). Wobei ein
Bekannter meinte da wäre Nokian besser, werd ich mal probieren wenn die
jetzigen durch sind.
#2993158
Gerd E. schrieb:
> Oder waren die Teile gar nicht gemeint weil nicht durch Vibration
> geschädigt?
Gemeint waren die Schutzbleche.
> Die Supremes finde ich für Asphalt und Schotterwege vom Grip her gut,
> aber die halten halt nur so 6-8 TKM.
Guten Grip hat man bei weichen Gummimischungen und die sind dann
entsprechend schnell abgefahren.
Die Spikes montiere ich nur, wenn wirklich Schnee liegt, oder Blitzeis
angesagt ist. Damit auf blankem Asphalt zu fahren, tut den Spikes nicht
gut.
Diese unplattbaren Schwalbe sind schon extrem haltbar. Was besseres ist
mir bisher nicht untergekommen.
#2993175
Man muß sich halt entscheiden was einem wichtiger ist - Grip oder
Haltbarkeit. Zum Glück sind wir nicht in der DDR und bekommen wenn wir
Glück haben ein Produkt, sondern jeder kann sich das für ihn am besten
passende Produkt wählen.
#2993292
Richtig. Beides vereint erhält man nur durch Schlappen, die dafür aber
wieder einen sehr hohen Abrollwiderstand haben.
#2993618
> Haltbarkeit.
Daß sich diese beiden Anforderungen durchaus vereinen lassen, beweist
Michelin mit seinen Autoreifen. Ich kaufe seit Jahren nix anderes mehr.
Verglichen mit den Continental, die ich davor drauf hatte, hat sich die
Standzeit nahezu verdoppelt und der Grip ist nicht schlechter, auf Nässe
sogar eher besser.
#2993632
Icke ®. schrieb:
>> Haltbarkeit.
> sogar eher besser.
Lass Dich mal nicht verarschen. Alle großen Hersteller liefern nahezu
das gleiche Produkt mit anderem Namen. Wer beim Test gewinnt entscheidet
alleine wer den Test sponsert. Ich verzichte jetzt bewusst auf Namen,
aber ich habe das aus einer internen Quelle gehört.
Abgesehen davon bin ich bisher mit Semperit vollstens zufrieden. Der
letzte Satz hielt gute 70.000km. Auch die Bremseigenschaften sind für
den Preis durchaus angemessen.
#2993900
Die Tests interessieren mich nicht, ich spreche aus eigener Erfahrung.
Zu Michelin bin ich rein zufällig gekommen. Weil mein Reifenhändler die
vorher von mir bevorzugten Continental nicht am Lager hatte, empfahl er
die vorrätigen Michelin mit dem Hinweis auf wesentlich längere
Standzeit. Und es stimmt wirklich. Mit Fulda stand ich fast jedes Jahr
zum Reifenwechsel auf der Matte, die Conti hielten etwas länger, den
letzten Sommersatz Michelin bin ich drei Jahre gefahren. Die
Winterreifen sind jetzt schon die 4. Saison drauf, müssen aber demnächst
runter. Alles bei Jahreskilometern um die 30000, ~7 Monate Sommer- und
~5 Monate Winterlatschen und wenig reifenschonender Fahrweise.
Bisher hat auch jeder, dem ich Michelin empfohlen hatte, meine
Erfahrungen bestätigt.
#2994076
> Haltbarkeit.
Mein runtergefahrener unplattbarer Schwalbe hat so gut wie ein Grip mehr
und man kann trotzdem damit fahren. Nur im Matsch wird das Fahrgefühl
etwas glibberig... Aber bei den 30.000 km, die er auf dem Buckel hat,
kann man ihm das verzeihen.
#2994908
Man sagt ja auch: Ein Schwalbe macht noch keinen Sommer!
