Einfacher Verstärker will keinen Bass
OP #2989555
da bei mir zu viele lautsprecher rumlagen habe ich mir eine
lautsprecherbox fürn Sommer gebaut. Akku und einfacher verstärker mit
TDA 8571J rein und schon sollte man das Ding überall mitnehmen können.
Jetzt gibts aber ein problem: Vorher hing am TDA 8571J ein Autoradio mit
abgerauchter Endstufe. Da war der Ton super. Einfach die NF Signale vor
der defekten Endstufe auf den verstärker geleitet und alles ging ohne
probleme. Nun ist das Problem, dass dieses Radio kaputt ist ( Wasser :(
) und ich jetzt vorhabe meinen MP3 Player direkt an den verstärker zu
hängen.
Der MP3 player gibt ja über 2 leitungen sein Musiksignal aus (L/R)
Wenn ich L an Ch1+CH2 klemme und R an CH3+Ch4 klemme, dann bekomme ich
zwar Musik raus, aber keine Tiefen. Die sind dann einfach komplett weg.
Habt ich nen Denkfehler?
beschaltung ist wie hier (nur mit Einschaltverzögerung):
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/39258d1306652241-circuito.gif
Datasheet ist hier:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8571J.pdf
Mfg,
Flo
#2989580
Stromversorgung gleich geblieben? Ab Autobatterie mit dicken Kabel?
==> 3 Leitungen, es braucht noch die Masseverbindung!
Eventuell fehlende Masse-Verbindung? Masse angeschlossen? Masse bzw. GND
vom MP3-Playser mit SGND vom Verstärker?
OP #2989584
Kabellänge ist 1m . Querschnitt ist voll ausreichend. Hab die Zuleitung
auf 30A Dauer Dimensioniert, also da dürfte nichts sein. Ausserdem liefs
ja mit dem Autoradio-NF teil.
Es muss also anscheinend am Eingangssignal liegen. Wie kann es sein,
dass der verstärker da die Tiefen wegnimmt? Hört sich an als ob man bei
ner Stereoanlage den SUbwoofer abschliesst :/
OP #2989626
Ist das nicht ein differentialverstärker?
Wenn ich daheim bin schraube ich das Ding mal auf, aber bei 4
lautsprechern kann ichs mir kaum vorstellen dass alle falsch gepolt
sind. Vor allem, wie schafft es dann der Autoradio NF teil tiefe Töne zu
erzeugen?
(Firma: matzetronics) #2989683
> sind.
Eben nicht alle, sondern nur bei einem Kanal. Prüf nochmal ob, das + der
Lautsprecher auch wirklich an die genauso bezeichneten Pins des TDA
gehen und - entsprechend.
Du solltest evtl. auch nicht einfach CH1 und CH2 am Eingang parallel
schalten, sondern über Mischwiderstände:
v. MP3 links        CH1
O-----o---|===|-----o
      |   2 mal
      |    1k       CH2
       ---|===|-----o
Die gleiche Schaltung noch für den anderen Kanal.
Gast #2990970
Probier mal folgendes: L an 1, R an 2, Masse an Masse. 3+4 Eingang an
Masse (nicht offen lassen). Sind die Bässe jetzt wieder da? Wenn nein,
einen Lausprecher umpolen (nur einen, nicht beide!) Klang jetzt besser?
