Dynamisch erweiterbare Menustruktur mit Beschreibung
OP #2989610
Hallo miteinander
Ich sitze momentan vor einem kleinen Problem:
Ist es möglich in C ein Array zu erstellen, welches Menupunkte enthält?
Bei mir ist momentan nur PHP im Kopf, und dort ging das.
Ich stelle mir das in etwa so vor:
const char Menu_Commands[] = { '?', "Help",
                               'c', "collect Data"};
<?php
$array = array(
    "foo" => "bar",
    "bar" => "foo",
Bei der USART-Funktion müsste man dann nur die Kommandos (je nach dem
ohne Beschreibung) überprüfen und schon kann die gewünschte Funktion
ausgeführt werden.
Falls '?' gesendet wurde könnte man bequem das Array in einer Schleife
ausgeben.
Besten Dank für die Antwort.
Gast #2989650
typedef uint8_t (*func)( void );
const char menu1[]= "Help";
const char menu2[]= "collect Data"
typedef struct {
  char        zeichen;
  char*       text;
  func        action;
}menu_t;
menu_t menuarray[] ={
{'?' , menu1 , helpfunc} ,
{'c' , menu2 , collectfunc},
in deiner enpfangsgeschichte dann evtl:
 if( received == menuarray[i].zeichen ){
    printf( menuarray[i].text );
    (*menuarray[i].action)();
OP #2990481
Hei danke, genau soetwas habe ich schon lange gesucht.
So, und schon die nächste Frage:
Wenn man das Ganze etwas geeordnet am Terminal ausgeben möchte, sind
Tabulatoren keine schlechte Wahl. Da aber die Tab-Breite immer anders
ist, kann ich ja nicht einfach Zeichen zählen und die fehlenden durch
einen Tab bei der Ausgabe ergänzen, falls ein "Help"-Kommando kommt.
Wie könnte ich dies elegant lösten?
Besten Dank für die Antworten.
#2990511
ZB:
Die Texte alle gleich lang machen. Und sei es dadurch, dass du 'hinten'
mit Leerzeichen auffüllst.
ZB:
indem du bei der Ausgabe der Helptexte mitzählst, wieviele Buchstaben du
bisher ausgegeben hast, und dann deinen eigenen "Tabulator" machst,
indem du eine entsprechende Anzahl Leerzeichen vor dem nächsten Text
ausgibst.
Gast #2991706
Hi, Patrick,
Menüpunkte können sogar als linked list dynamisch verknüpft werden.
Allerdings ist der Bedarf für Embedded Systems selten - und RAM kostbar.
Ciao
Wolfgang Horn
