Treiber für 12V/22W LED-Lampe
OP #2989809
ich möchte eine 12V/22W LED-Lampe mittels PWM dimmen. Dazu plane ich
eine kleine Schaltung zwischen vorhandenem Netzteil und Lampe
einzubauen.
Weiß jemand auf die Schnelle einen Treiber-Baustein, mit dem ich die
Spannung auf die Lampe schalten kann?
Viele Grüße
#2989849
Martin Wende schrieb:
[schnipp]
Wozu das denn?
Er hat doch schon ein Netzteil für seine Lampe. Und mußmaßlich ist das
bereits eine Stromquelle.
Also entweder einen simplen Schalter (MOSFET oder bipolar) in Reihe mit
der LED wie in der ersten Antwort. Oder (besser) erstmal in das Netzteil
schauen. Womöglich kann man da ja schon ein PWM-Signal irgendwo
einspeisen.
XL
(Firma: fritzler-avr.de) #2989860
Weil per PWM gedimmtes Licht zum Fotografieren sehr bescheiden ist
(flimemrn aufm Bild) oder man kanns flimmern auch schon so sehen (je
nach Frequenz).
Also selber ne KSQ bauen und flups hat man wieder Gleichstrom und nichts
zerhaktes.
So hab ichs bei meiner LED Beleuchtung gemacht.
Aber ja, es fehlen noch ein paar mehr Infos als 12V/22W LED Lampe.
Kann ja alles sein momentan:
einzelne LED
Taschenlampe
LED Lampe mit Sockel fürn Halogenseilsystem
etc etc
OP #2989958
danke schon mal für die Antworten.
Ich wollte nicht mit zu vielen Details verwirren. Es handelt sich bei
diesem Projekt um eine vorhandene, kommerzielle Aquarienbeleuchtung mit
weißen LED-Streifen. Ich will die Beleuchtung abhängig von der Tageszeit
und Sonnenlichteinfall dimmen. Außerdem sollen Ein- und Ausschalten über
stetige Dämmerungsphasen erfolgen. Das ganze will ich mit einer Funkuhr
kombinieren, um den lästigen Wechsel von Winter- auf Sommerzeit zu
automatisieren.
Da ich dazu ohnehin einen µC brauche, ist PWM wohl die einfachste
Methode.
Viele Grüße
#2990206
> automatisieren.
Ach? Müssen sich jetzt sogar schon die Fische an die Sommerzeit
gewöhnen?
> PWM wohl die einfachste Methode.
...und Du meinst, Deine ische vertragen das? Z.B. Mäuse würden
Filmvorführungen im Kino als eine Art Diavortrag wahrnehmen.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2990275
Das sollte er nun tunlichst unterlassen,
Denn wenn er - wir DU annimmst - eine Stromquelle hat. ist das die
schlechteste Loesung und wurde im Forum oft genug besprochen: Eine
Stromquelle fuer LED sollte KEINEN seriell schaltenden FET am Ausgang
sehen, weil sie nicht sauber regelt!
In jenem Fall (und NUR in jenem) gehoert der FET parallel ueber die LED.
Gruss
Michael
#2990596
Wie albern ist das denn? Selbstredend kann man auch hinter einer
Stromquelle noch dimmen. Natürlich kann die in den "aus" Phasen den
Strom nicht liefern, aber so what?
Andererseits schreit "LED-Streifen" ganz laut "12V Konstantspannung".
Und dann ist das ein simples 12V-Netzteil. Dimmen kann man solche
Streifen vernünftig nur mit PWM. Denn da sind typisch 3 LED in Reihe mit
einem Vorwiderstand verbaut. Wenn man das analog über die Spannung
dimmen wöllte, hätte man einen Regelbereich von vielleicht 8-12V, wobei
man an der unteren Grenze sehr schön demonstrieren könnte, warum man LED
nicht parallel schalten darf. Dann würde nämlich manche Dreiergruppen
schon leuchten und andere nicht. Thema "Exemplarstreuung der
Durchlaßspannung".
XL
Gast #2991156
Und dann läuft in den "Aus"-Phasen die Spannung gegen die
Maximalspannung, und beim Einschalten gibts jedesmal einen kleinen
Strompuls, bis die KSQ nachgeregelt hat.
Kann man vielleicht machen, wenn man einen 317 als KSQ schaltet und
keinen Ausgangs-C hat. Aber auf einigen KSQ-Schaltnetzteilen steht
explizit, dass die nicht sekundärseitig geschaltet werden dürfen.
