Ethernet Chips und die Geschwindigkeit
OP #2989829
hier ein Auszug aus einem älteren Forenbeitrag:
PIC18F97J60+interner MAC/PHY(*): 113
PIC18F8722+ENC28J60: 63
PIC32MX795F512L+ENC28J60 (SPI, 10 MBit/s): 456
PIC32MX795F512L+ENC624J600 (SPI, 100 MBit/s): 784
PIC32MX795F512L+ENC624J600 (16 Bit Parallel PMP, 100 MBit/s): 2071
PIC32MX795F512L+interner MAC (100 MBit/s): 8449
Auf dem PIC32 Demoboard von Microchip wird ein
PIC32MX795F512L + externer DP83848 PHY verwendet
http://www.mouser.com/ds/2/282/snosat2e-75807.pdf
Warum sollte man dann die ENC624J600 chips überhaupt noch nehmen?
wenn doch der PIC32MX in software die MAC sache erledigt und dabei auch
noch schneller ist?
Immerhin hat Olimex auf seinem PIC32-WEB board genau das getan.
#2989969
Nur wenn Du einen Prozessor ohne eingebauten Ethernet MAC verwenden
willst.
Das tut er nicht. Der '695'er/795'er hat einen Ethernet-MAC in Hardware
eingebaut.
Die verwenden einen '4xx PIC32, der keinen Ethernet MAC eingebaut hat.
Wahrscheinlich gab es zum Zeitpunkt des Designs die größeren noch nicht.
Die 3xx/4xx waren zuerst da, dann kamen die 5xx/6xx/7xx, und dann die
kleinen 1xx/2xx.
fchk
OP #2990159
Danke dir Frank für diesen und auch die letzten beiträge zu dem Thema,
Fazit: man nehme einen 5xx/6xx/7xx die haben dann den MAC mit drinne.
Gibt es eine Liste von unterstützten externen PHY? oder sind die dadurch
das die meisten MII unterstützen alle kompatibel zueinander?
Um nochmal auf das PIC32 Kit von Microchip zurück zu kommen:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2615&dDocName=en545713
PHY: http://www.mouser.com/ds/2/282/snosat2e-75807.pdf
PIC32 Handbuch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61166A.pdf
Sehe ich auf Seite 19 den prinzipiellen Aufbau und auf Seite 22 das hier
scheinbar nur 4 Anschluesse benötigt werden?
ETXD0
ETXD1
ERXD0
ERXD1
ERXERR
ETXEN
Ich tue mir recht schwer das Zusammenspiel zwischen internem MAC und
externem PHY zu verstehen.
Wie sieht das am ende in der Software aus? gibts da ein
#define use_intern_mac
oder wie läuft das da ab?
#2990290
Falsch: Die 5xx/6xx/7xx-Serien sind pinkompatibel zueinander, aber nur
die 6xx und 7xx haben Ethernet.
Im Prinzip kannst Du jeden PHY mit MII oder RMII (weniger Leitungen aber
doppelte Taktfrequenz) verwenden. Die Software von Microchip hat aber
nur Support für den DP83848 und die SMSC 872x eingebaut. Wenn Du was
anderes verwenden willst, musst Du den MDIO-Treiber anpassen, was aber
nicht allzu schwierig sein sollte.
> ETXD0
> ETXD1
> ERXD0
> ERXD1
> ERXERR
> ETXEN
Das ist RMII (siehe oben). Dazu hast Du immer noch MDC und MDIO für den
Zugriff auf die Register des PHY. Und der Clock fehlt oben - das sind 50
MHz.
Zieh Dir die Beschreibung zu MII/RMII rein. Letztendlich ist der PHY nur
ein etwas speziellerer AD-Wandler, wo digitale 4-Bit Symbole reinkommen
(bei RMII in zwei Takten) und leitungscodierte 5-Bit Symbole auf TX+/TX-
ausgegeben werden. Dito für die umgekehrte Richtung.
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Independent_Interface
(den deutschen Artikel kannst Du vergessen, da steht nix drin)
So in der Art.
fchk
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2990431
Ich verwende für Ethernet immer den Wiznet W5300. Kann bis 4,5 MByte/s
(gemessen) und belastet nicht die CPU. Nachteil: max. 8 Ports
gleichzeitig, 16Bit Bus notwendig.Preislich liegt der etwa bei 5€ und
somit kaum teurer oder größer als ein PHY.
Grüsse
OP #2990650
Danke für den Tip, ich überlege in zukunft auch die Microchip wlan
module zu verwenden, da brauche ich den TCP/IP Stack von Microchip doch
sowieso wieder.
Aber ansich auch eine interessante Lösung gerade für kleinere µC.
Thema klein, ich habe hier ein Beispiel Projekt compiled, selbst die
großen 6xx/7xx mit 512kb flash, sind zu 43% voll alleine mit dem TCP
zeug, ist das normal?
Gast #2990855
Diese SPI angebundenen Ethernet chips sind etwas suboptimal. Denn eine
vernuenftige Geschwindigkeit kommt fuer die verbratene Rechnleistung
nicht raus. Man sollte eher etwas in der Richtung 16bit Interface
verwenden.
