Pointer und Strings verketten
OP #2990454
ich arbeite mich zur Zeit in Zeiger ein. Mir stellt sich folgende Frage,
worauf ich keine Antwort habe:
Ich habe einen Zeiger auf eine Variable "Testvariable". Diese Variable
ist ein Array mit 32 Elementen.
Diese Testvariable soll folgender Funktion übergeben werden:
void VCP_send_str(char* buf);
Das funktioniert auch wunderbar:
VCP_send_str(Testvariable);
Wie ihr sicherlich schon erahnt habt beinhaltet die Testvariable einen
String. Sagen wir zum Beispiel "Hallo Welt". Jetzt möchte ich der
Funktion VCP_send_str jedoch den String "Testfunktion(Hallo Welt)"
übergeben.
Wie baue ich den String nun am Besten zusammen?
Ich könnte natürlich die Stringfunktion strcat() verwenden. Mit der kann
ich ja aber nur zwei Strings verketten.
Und sowas wie
VCP_send_str("Testfunktion(" + Testvariable + ")");
funktioniert nicht.
Könnt ihr mir da einen praktischen Vorschlag machen?
Schönmal Danke im voraus für eure Hilfe!
Grüße Matze
#2990482
Du könntest dir dafür auch eine Funktion schreiben, die dir einen String
in einen anderen einfügt.
z.B.
strinsert(char string_alt[], char string_einfuegen[], int
pos_an_der_eingefuegt_werden_soll)
Der alte String muss dann natürlich groß genug sein, um den neuen
aufnehmen zu können.
Oder du machst das ganze mit malloc...
#2990499
du brauchst auch noch strcpy und einen weiteren Buffer, in dem du den
kompletten String zusammenbaust, ehe du ihn an VCP_send_str übergeben
kannst.
mit dem ersten strcpy stellst du im Zielarray den ersten Teilstring
rein. Und dann werden mittels strcat alle weiteren Teilstrings da hinten
drann gehängt.
  char Dummy[50];
  strcpy( Dummy, "Testfunktion" );   // erster Teil. einfach einkopieren
  strcat( Dummy, " (" );             // dann: drann hängen
  strcat( Dummy, TestVariable );
  strcat( Dummy, ")" );
  VCP_send_str( Dummy );
Oder aber du rufst VCP_send_str einfach 3 mal auf
  VCP_send_str( "Testfunktion (" );
  VCP_send_str( TestVariable );
  VCP_send_str( ")" );
die Variante hat den Vorteil, dass du kein Zwischenarray brauchst,
welches du dimensionieren musst und das daher auch überlaufen kann.
Sie hat aber den Nachteil, dass je nach dem was sich VCP_send_str
verbirgt, die zeitliche Abfolge unter Umständen leicht anders sein kann,
bzw. wenn VCP_send_str von sich auch zb einen \n hinten dran hängt, das
Ergebnis anders ist.
Gast #2990558
> übergeben.
warum willst du ihn überhaupt zusammenbauen?
Zum Üben ok, ich sehe da aber keine praktische Anwendung
#2998689
Der Matze schrieb:
> Und sowas wieVCP_send_str("Testfunktion(" + Testvariable + ")");
> funktioniert nicht.
dafür wurde die Funktion "sprintf()" erfunden:
#define LENGTH 128
char str[LENGTH];
sprintf(str, "Testfunktion(%d)", Testvariable);
Die kann man durchaus auch dazu verwenden, mehrere Strings in einem
Aufwasch aneinanderzuhängen:
sprintf(str, "%s%s%s%s", "das ", "sind ", "mehrere", "Strings aneinander.");
