DC/DC Step-Down für kleine Leistung 3V@10mA
Hey
Wenn Du mal die "Standarthersteller" nenne könntest nach denen Du schon
gesucht hast, kann ich+alle anderen... sicher noch einige nennen ;)
Vielleicht lohnt sich schoneinmal die Suche bei www.Farnell.de im FIlter
die gewünschten Parameter einpflegen und vielleicht findest du schon
etwas
abhängig von der eingangsspannung und geforderten Wirkungsgrad ist
vielleicht ein Linearregler sinnvoller
bsp:
Ue=16V
Ua= 3V
Ia=10mA
Pv am Linearregler : (16-3)V*10mA=130mW
Wirkungsgrad ist zwar mieß aber Kostenfaktor und Aufwand extrem gering.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kann er sicher nicht.
Denn "Standarthersteller" gibt es nicht, weil es einen "Standart" nicht
gibt. Wenn, dann bestenfalls einen "Standard"...
Angesichts des Eingenstrombedarfs ist hier ein Linearregler (und zwar
gleich ein Parallelregler) evtl. tatsächlich sinnvollsten...
Carsten schrieb:
> ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Wandler für kleine Leistungen.
Was ist dein eigentliches Problem?
Woher kommen die 16V?
Was soll mit den 3V versorgt werden?
Wollen wir anfangen Rechtschreibfehler zu finden oder Lösungen für
Fragen?
Wenn Carsten meint nur Fragen zu wollen wer noch Anbieter kennt die die
gefragte Elektronik liefern können, dann bekommt er auch eine Antwort
dafür.
Wenn er meint auch noch andere Ideen für sein Problem hören zu wollen,
DANN werde ich auch sicher mehr fragen als nur die bisher besuchten
Anbieter!
Moderator (und Freizeit-Deutschlehrer) hin oder her... bleiben wir bei
der Problemstellung des Fragenden und nicht der grammatikalen
Richtigkeit von Antworten...sorry, aber Klug... mag keiner!
Tatsächlich. Aber deine Sekretärin wird später mal über dich lachen,
wenn du so einfache Fehler machst...
Dass ich Moderator bin, hat mit der deutschen Rechtschreibung nichts zu
tun (oder doch?). Du hast das vermischt und in den falschen Hals
gebracht...
> Fragen?
Gut: TI hat in der Webbench auch ein paar Vorschläge.
Harald Wilhelms schrieb:
>> weil es einen "Standart" nicht gibt.
> Das stimmt nicht ganz:
Blöd, das...  ;-)
da habe ich ja was losgetreten.
Die Eingangsspannung liegt bei 3-12V. Mein Problem ist, dass der
Wirkungsgrad
der meisten Schaltregler bei z.B 3mW am Ausgang gering ist. 70-90% wären
Ideal. Es ist natürlich einfacher einen hohen Wirkungsgrad bei 3W
Ausgangsleistung zu erzielen. Einen Längsregler möchte ich nicht nehmen,
da ich die gespeicherte Energie nicht verheizen will.
Nachgeschaut habe ich schon bei
Maxim, TI, Linear, ON Semi, Torex, MPS, Microchip.
Und dann willst du am Ausgang auch noch 3V?
> Mein Problem ist, dass der Wirkungsgrad
Klar, weil der Eigenstrombedarf zu hoch ist.
Noch eine Scheibe von der Salami...
Du hast also nicht ein E-Werk auf der Versorgungsseite und musst damit
einen 30mW-Verbraucher versorgen, sondern ... ja, woher kommt denn die
Energie? Kannst du nicht beim Einlagern schon 3V erzeugen?
Na dann hast du ja schon alle beschaffbaren durch,
und weisst, daß es mit so hohem Wirkungsgrad bei
so kleinen Leistungen nichts wird, und 3V raus bei
3V rein eher blöd sind.
@Lothar,
ja sicher kann ich beim einlagern nur 3V erzeugen, aber Q=C*U.
@Mawin
3V auf 3V ist nicht blöd, es gibt genügend Schaltregler die es schaffen
bei Eingangsspg = Ausgangsspannung einfach nur durchzuschalten. Ich
dachte halt
ich frag mal und kann evtl. auf Wissen anderer zurückgreifen.
Carsten schrieb:
> @Lothar,
> @Mawin
> dachte halt
Hier schon geschaut: ?
http://www.ichaus.de/upload/pdf/DC_datasheet_A3de.pdf
Knapp gerissen ist gut.
Versorgungsstrom in VB nur ein Regler aktiv, kein Laststrom, kein
externer Spannungsteiler.
          min typ max
VB = 24 V 1.5 3    8 mA
VB = 12 V 2.5 5.5 15 mA
VB =  4 V 10  22  50 mA
>           min typ max
Hm... dann verrate mir mal den Versorgungsstrom bei einem anderen
Schaltwandler ohne Last....
Eventuell könnte man bei iC-Haus nachfragen, ob der Chip auch mit 3V
noch läuft.
