Code in Funktion zusammenfassen
Gast #2991355
ich habe in meiner main Funktion mehrere Ereignis, die mehere lokale
Variablen der Funktion main zurücksetzen sollen.
Bsp.
int main(void){
uint8_t Ereignis1
uint8_t Ereignis2
uint8_t Ereignis3
uint8_t Variable1
uint8_t Variable2
uint8_t Variable3
uint8_t Variable4
uint8_t Variable5
  while(1){
    if (Ereignis1){
      Variable1=0;
      Variable2=0;
      Variable3=0;
      Variable4=0;
      Variable5=0;
    if (Ereignis2){
      Variable1=0;
      Variable2=0;
23
      Variable3=0;
24
      Variable4=0;
25
      Variable5=0;
26
27
28
    if (Ereignis3){
29
      Variable1=0;
30
      Variable2=0;
31
      Variable3=0;
32
      Variable4=0;
33
      Variable5=0;
34
35
36
Nun hätte ich aber gerne eine Funktion geschrieben, die einfach
aufgerufen wird und alle 5 Variablen zurückgesetzt werden (aufgrund
Übersichtlichkeit und Schreibarbeit).
Die Funktion sähe dann z.B. so aus:
void Ruecksetzen (void){
  Variable1=0;
  Variable2=0;
  Variable3=0;
  Variable4=0;
  Variable5=0;
  return;
Nun ist ja aber das Problem, dass die Funktion die Variablen aus main
nicht kennt.
Wir kann man so etwas lösen ohne die Variablen global anzulegen? Geht
das überhaupt?
#2991429
Eine allgemeine Lösung gibt es nicht.
Wenn die Variablen irgendwas miteinander zu tun haben, legt man sie
besser als Array oder Struct an. Zum Löschen kann man dann memset()
benutzen.
memset( my_array, 0, sizeof(my_array));
Gegen global spricht eigentlich nichts, es sein denn, sie solllen
schnell sein (in Registern).
Man kann auch den Code so umstellen, daß die gleiche Sache nur an einer
Stelle auftritt:
int main(void){
uint8_t Ereignis1
uint8_t Ereignis2
uint8_t Ereignis3
uint8_t Variable1
uint8_t Variable2
uint8_t Variable3
uint8_t Variable4
uint8_t Variable5
  while(1){
    Variable1=0;
    Variable2=0;
    Variable3=0;
    Variable4=0;
    Variable5=0;
    while(1){
     if (Ereignis1)
       break;
     if (Ereignis2)
       break;
     if (Ereignis3)
23
       break;
24
     if (Ereignis4)
25
       break;
26
27
28
Peter
#2991521
> das überhaupt?
Du brauchst sehr dringend ein C-Buch.
Argument Passing an Funktionen und alles was damit zusammenhängt ist
eine grundlegende Basistechnik in der Programmierung.
void foo( int* i)
  *i = 5;
int main()
  int j = 8;
  // j hat den Wert 8
  foo( &j );
  // jetzt hat j den Wert 5. foo hat ihn gesetzt
Variablen, die man dauerhaft braucht, lokal in der main-Funktion
anzulegen macht ohnehin nicht viel Sinn. Damit verschleiert man nur den
Speicherverbrauch und erschwert sich, wie man sieht, das Programmieren.
Mach die Variablen modul-global, wenn mehrere Funktionen darauf
zugreifen sollen:
static uint8_t Ereignis1;
static uint8_t Ereignis2;
static uint8_t Ereignis3;
static uint8_t Variable1;
static uint8_t Variable2;
static uint8_t Variable3;
static uint8_t Variable4;
static uint8_t Variable5;
static void reset_vars(void)
  Variable1 = 0;
  Variable2 = 0;
  Variable3 = 0;
  Variable4 = 0;
  Variable5 = 0;
int main(void)
  while(1) {
    if (Ereignis1) {
23
      reset_vars();
24
25
    if (Ereignis2) {
26
      reset_vars();
27
28
    if (Ereignis3) {
29
      reset_vars();
30
31
32
Wenn es mehrere gleichartige Variablen sind bietet es sich übrigens an,
daraus ein Struct oder Array zu machen statt alle einzeln anzulegen.
Aber der Code ist ja nur ein Beispiel.
Gast #2991888
Peter II schrieb:
> das ist zwar richtig, aber für 5 Variablen würde ich das nicht als
> sinnvoll ansehen. Hier ist wirklich die einfachste Lösung die Variablen
> global zu machen.
Die "einfachste" Lösung ist es schon, aber sicher nicht die Beste.
Globale Variable soll man nicht verwenden. Die bringen ordentlich
Probleme mit sich. Für "quick'n'dirty" können sie ab und zu ganz
praktisch sein. Aber warum soll man sich in diesem Fall den Klotz
"globale Variable" an das Bein binden, wenn es doch auch einfach
ordentlich geht?
Gast #2991893
> ordentlich geht?
der übergeben von Variabeln kosten auch zeit (bei einem kleinen AVR
durch aus relevent). Außerdem sieht so so gleich den RAM verbraucht.
Damm muss man sich auch noch um das init kümmern, das braucht man bei
globalen auch nicht.
auf einem PC verwende ich auch keine Globalen variablen, auf einem AVR
schon.
#2991987
Es kommt immer drauf an, wieviele Argumente man hat, welche Datentypen
involviert sind, wie oft die Funktion aufgerufen wird, wie zeitkritisch
das ganze ist, ....
> schon.
Yep. Auf einem AVR muss man schon mal die Krot aus praktischen Gründen
schlucken.
Nichtsdestotrotz MUSS der TO lernen, wie Argument Passing funktioniert.
Denn für alles und jedes globale Variablen zu machen, ist dann ebenfalls
der falsche Ansatz
void puts()
  while( global_arg_to_puts )
    global_arg_to_putc = *s++;
    putc();
int main()
  global_arg_to_puts = "Hallo world";
  puts();
  global_arg_to_puts = "Juhu";
  puts();
  sprintf( buffer, "%d", i );
  global_arg_to_puts = buffer;
23
  puts();
das kanns ja offensichtlich nicht sein.
Gast #2992083
ich würd jetzt gerne einen blöden Kommentar schreiben, von wegen C-Buch
und Stringzuweisung, aber ich weiß ja was du mit dem Beispiel sagen
willst :-)
#2992153
> und Stringzuweisung
Die "Stringzuweisung" wäre in Ordnung, sofern global_arg_to_puts als
char* definiert ist. Die puts-Funktion würde allerdings nicht
funktionieren ... ;-)
Man sollte übrigens deutlich zwischen globalen Variablen (ohne static)
und Modulvariablen (mit static) unterscheiden. Letztere sind kein
Teufelszeug und wird man in jedem realen, vernünftig geschriebenen
C-Programm brauchen, egal ob µC oder PC.
Gast #2992158
Fabian O. schrieb:
> Letztere sind kein
doch sind sie, spätestens wenn man mit Threads anfängt merkt man das
globale (egal welche) nicht wirklich gut sind.
#2992230
Peter II schrieb:
> ich kann das Modul mehrfach gleichzeig z.b. in Thread nutzen.
Das hat ja nichts damit zu tun, wo Du die Variable anlegst. Du machst
also folgendes:
int main(void)
  struct Moduldaten md;
  ModulInit( &md );
  ModulMachWas( &md, "was soll ich machen?" );
  ModulClose( &md );
Mein Frage ist, warum nicht so?
static struct Moduldaten md;
int main(void)
  ModulInit( &md );
  ModulClose( &md );
Vorteil:
- Der Compiler kann den Speicherverbrauch ermitteln.
- Die Daten belegen keinen Platz auf dem Stack (gerade am PC relevant,
wenn die Struktur groß ist und der Stack begrenzt).
- Du kannst ModulMachWas() auch von anderen Funktionen in main.c aus
aufrufen, ohne dass der Funktion &md übergeben werden muss (darum ging
es ja im Prinzip im Ausgangspost).
Nachteil:
- Mir fällt keiner ein?
#2992239
Das ist ein anderes Thema, nämlich ob man von dem Modul mehrere
Instanzen braucht oder nicht. Wenn man garantiert nur eine Instanz davon
hat/braucht, dann kann man sich das Übergeben des Zeigers auf die Daten
bei jedem Funktionsaufruf sparen. Bei Mikrocontrollern ist das meiner
Erfahrung nach meistens der Fall ...
In Anwendungen, bei denen man mit mehreren Modulen mit mehrfachen
Instanzen zu tun hat, fährt man wahrscheinlich mit C++ besser, denn da
ist die Objektorientierung gleich eingebaut.
