Ständige Verbindungsabrüche - Wie untersuchen?
Gast #2991373
Hallo zusammen!
Seit ca. 3 Wochen plagen mich heftige Verbindungsabbrüche an meinem PC.
Diese äußern sich darin, das etwa alle 5 Minuten kurz die Verbindung zum
Internet weg zu sein scheint (Instant Messenger zeigen an es gäbe keine
Verbindung zum Server, Online Spiele brechen ab etc.).
Nun bin ich nicht ganz sicher wie ich das Problem eingrenzen soll.
Liegts am PC? hardware? Software?
Liegts am Switch?
Liegts am Router (Vodafone Easybox)?
Liegts an der DSL Leitung (Nachbar wackelt den ganzen Tag am Kabel)?
Liegts am nächsten Backbone?
Oder fallen einfach nur alle Server Weltweit alle parr Minuten aus? ;-)
(PS: Der PC hängt an einem Switch, der Switch dann an der EasyBox)
Gibt es ein Tool mit dem ich z.B. die Verbindung zu meiner EasyBox,
einem anderen Rechner im Netzwerk und z.B. google.com ständig überwachen
kann?
So dass ich dann sehe, an welcher Stelle es hakt?
Oder gibts noch bessere Möglichkeiten?
Danke!
Gast #2991408
Da schließ ich mich doch an:
Bei mir bricht das WLANmanchmal ein.
Ich wohne in der Stadt wo ca. 10 WLANs dauerhaft um mich herum an sind,
also könnte es schon daran liegen, mit LAN hatte ich noch nie Probleme.
Mei WLAN Kanal wird automatisch festgelegt, is glaube ich meistens auf
2, gibt es d Tools, um die Kanalauslastung zu untersuchen, würde mich
auch interessieren obs an miroder am Router selber liegt, billigst o2
wlan+ 5 fach switch box.
Danke und Grüße.
Persönliche Seite #2991439
> Liegts am Switch?
Bis zum Router kannst Du das problemlos selbst untersuchen. Der Router
dürfte eine via Webinterface erreichbare Konfigurationsoberfläche haben.
Wenn Du während einer der Störungssituationen auch dieses Webinterface
nicht mehr erreichen kannst, liegt das Problem irgendwo zwischen Dir und
dem Router, sprich, Dein PC, dessen Netzwerkkarte, Deine Netzwerkkabel
und oder der Switch haben ein Problem, oder der Router selbst.
Kannst Du es hingegen erreichen, liegt das Problem irgendwo im bzw.
hinter dem Router.
Die Weboberfläche sollte auch Statusinformationen über die
DSL-Verbindung rausrücken, sieh Dir das doch mal an.
Gast #2991458
> dem Router
Mir scheint es nur leider so, als ob die Abbrüche sehr kurz wären (<
1s?). Aber ich werds mal versuchen.
Gast #2991481
Wenn Du den Roter im Verdacht hast, könntest Du diesen anpingen und die
Ausgabe in eine Datei umleiten, z.B.
ping -t 192.168.1.1 >Trace.dat
im nächsten Schritt eine IP im www.
gk
Gast #2991632
> kann?
Ping heißt das Tool um festzustellen ob und wie eine Verbindung
vorhanden ist. Erst den eigenen Router, dann den Provider anpingen.
Danach weißt du dann das die Verbindung kurz unterbrochen wird ;-).
Einfacher ist die 95% Fehlerquelle Kabel und Steckverbinder
auszuschließen.
Bei WLan entsprechend den Kanal und Antennenposition zu ändern.
