VGA Übertragungsgeschwindigkeit FHD
OP #2991696
ich hänge hier an der Frage der Übertragungsgeschwindigkeit über VGA.
Rein theoretisch bis FULL Hd also 1920x1080
Habe das ganze mal für DVI berechnet
3 Byte pro Pixel und 60 Hz
--> 1920 x 1080 x 3 x 60 Byte/s
--> 1920 x 1080 x 24 x 60 Bit/s = ~2,78 Gbit/s
Bei VGA handelt es sich allerdings um ein analoges Signal,
wie würde ich hier also ran gehen?
Danke schon mal
Z.
#2991705
das ×3 entfällt, es gibt drei Kabel für R,G,B.
Und das ×8 entfällt, der Farbwert wird analog übertragen.
Ansonsten passt die Rechnung in etwa, nur dass halt MHz ("pixel clock")
statt Gbit/s rauskommen. (Plus/Minus Austastlücke, Zeilenrücklauf etc,
was da noch so alles im Timing drinnen ist)
http://tinyvga.com/vga-timing
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2991765
VGA ist eben nicht Full-HD. VGA ist einzig und genau 640x480. Alles
andere ist dann SVGA, XGA, usw.usf...
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA
M. L. schrieb:
> Wie würde sich das ganze über ein BNC Kabel (cvbs) verhalten?
Wie meinst du das?
WAS ist dein eigentliches Problem?
OP #2991821
o.k. das hab ich so explizit nicht rausgelesen
aber gut zu wissen :)
aber man kann doch ein Full HD signal über ein VGA kabel übertragen
(man hat dann einbusen soweit ich das richtig gelesen)
Würde das dann bedeutetn dass die Übertragungsgeschwindigkeit
lediglich bei 640 x 480 x 60 hz liegen würde (auch wenn ich eine höhere
auflösung an meinem Monitor verlangte)?
> Wie meinst du das?
Ich möchte im Grunde wissen wie ich die Übertragungsgeschwindigkeit von
CVBS (über ein BNC Kabel) und von VGA berechnen kann.
#2991876
Wenn du Full HD über DVI oder SUB-D überträgst ist die Datenrate
natürlich gleich. Einmal digital, einmal analog.
Also natürlich hängt das auch von deinem DAC ab, dem
Digital-Analog-Wandler, davon brauchst du drei je Farbkanal einen.
Sagen wir du hast einen 8-Bit DAC, dann legst du da immer also synchron
zum Pixeltakt 8 Bits an die die Intensität dieser Farbe repräsentieren -
und das wird in einen Spannungspegel von 0 bis 255 gewandelt und aus den
Draht gegeben.
Rechnen wir doch mal mit den Angaben von oben:
1920 x 1080 x 60 Hz = ~118,7 MHz
Also:
Es müssen 118,7*10^6 mal je Sekunde 3 mal 8 Bits in ein analoges Signal
gewandelt werden, das macht 118,7*10^6*3*8 = 2,8*10^9 Bits/s = 2,8
Gigabits/s
Die Daten liegen jetzt aber analog vor, man kann daraus aber ein Bild
mit gleicher Qualität anzeigen weil eben nichts fehlt. Und mit einem
entsprechend guten ADC kann man das natürlich auch wieder zurückwandeln.
#2991905
Bei CVBS handelt es sich um ein analoges Fernsehsignal. Da kann man
nicht von Übertragungsgeschwindigkeit sprechen sondern eher von
Bandbreite welches dieses Signal besitzt. Diese ist bei CVBS ca. 5MHz.
Meisst werden solche Signale mit 13,5MHz gesampelt. Bei Benutzung eines
8-bit ADC, könntest Du dann von einer Datenübertragungsrate von 108 Mb/s
reden.
Für VGA gilt dieses entsprechend für eine höhere Samplefrequenz und 3
Farbkanälen.
OP #2991912
> Also:
> Gigabits/s
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt...
zB der Weg von der Grafikkarte zum Monitor
   angenommen ich habe eine Auflösung von 1920 x 1080 und schließe
   einfach mal so den Monitor per VGA an die Graka an.
   Habe ich dann nicht bis zum Monitor ein analoges Signal  und erst
dann
   wird dieses konvertiert?
Danke vielmals
Z.
#2991919
Ja richtig, die Grafikkarte gibt das Signal analog auf die Leitungen und
der Monitor wandelt das zurück. Aber von den Informationen her wird
natürlich die volle Bildinformation über die Leitungen übertragen, eben
analog.
OP #2991947
> analog.
Das heißt übertragen wird ein analoges Signal was die Informationen (die
Auflösung des Monitors) komplett beinhaltet.
Also wird die übertragungsgschwkt von VGA in Hz bzw Mhz angegeben und
nicht in Bit/s bzw Gbit/s? (das geschieht ja dann erst auf der Monitor
Seite)
Das heißt die Berechnung der Übertragungsgeschwindigkeit ist dann als
Berechnung der Bandbreite zu sehen?
Also bei 1920 x 1080 wäre das dann eine Bandbreite von ~118 MHz ?
#2991961
Nein, die 118,7 MHz ist nur ein Takt der Takt mit dem die Pixel
übertragen werden. Eine "Datenrate" oder "Übertragungsgeschwindigkeit"
kann man da nicht sinnvoll angeben. Am ehesten würde ich eben
1920x1080x60Hz sagen, also Fläcke mal Wiederholfrequenz der Bilder oder
118,7 Pixel/s. Aber mit Bytes oder so lieber nicht.
#2991978
Ja, es wird die Information übertragen, analog aber und nach dem ADC im
Monitor hast du wieder die 2,8 GBits/s. Aber was da aus dem Anschluss
der Grafikkarte rausfällt sind eben 118,7 Pixel/s oder gebräuchlicher
1920 Pixel x 1080 Pixel x 60Hz was aber genau das gleiche ist.
Wofür brauchst du das denn? Es handelt sich nämlich um ein analoges
Signal, das aus einem DAC kommt. Wenn du da ein belebiges analoges
Signal hättest, dann kannst du das nichtmehr so einfach sagen, oder wenn
du das jetzt mit mehr Bits in einem ADC abtastest, dann bekommst du
anderen Ende mehr Bits/Sekunde wie du mit dem DAC reingesteckt hast.
OP #2992034
Ich bin gerade am planen einer Platine die VGA, DVI-I, DVI-D und CVBS
übertragen kann. Signale kommen alle von einem Stecker und sollen
aufgeteilt und seperat abgegriffen werden
Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten,
Falls noch jemand ein gutes Datenblatt zu CVBS Datenübertragung etc. hat
bzw. weiß wo man das finden kann,
dann wär die Sache komplett :)
Vielen Dank nochmal
Z.
#2992048
Du bekommst also DVI-I rein und teilst das dann auf?
Weil DVI-I enthält ja digital und analog, du kannst also für den DVI-I
Ausgang einfach den Eingang durchreichen, für DVI-D das analoge
weglassen und den Rest durchlassen, für VGA das VGA aus dem DVI-I nehmen
und durchreichen.
Für Composite Video musst da das aber noch wandeln, also das geht nicht
einfach passiv.
#2992117
Du willst also DVI-D, VGA und CVBS nach DVI-I wandeln?
Also das kommt natürlich drauf an was du bei deinem DVI-I Ausgang
erwartest.
DVI-D nach DVI-I ist klar, einfach das Signal weiterreichen. Hängst du
dann aber an den DVI-I ausgang einen analogen Monitor, dann geht das
nicht.
VGA nach DVI-I geht auch, also das analoge Signal weiterreichen, aber
ein digitaler Monitor an dem DVI-I Ausgang zeigt dann auch kein Bild.
CVBS, das ist doch der gelbe Composite
(http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_video)? Den nach DVI-I zu
wandeln wird schwerer, weil egal ob man den auf die analogen oder
digitalen Leitungen legen will, man muss es wandeln.
Willst du immer den Ausgang, also DVI-I voll nutzen, also dass da ein
analoges UND digitales Signal rausfällt, dann musst du immer wandeln.
DVI-D nach analog (VGA), VGA nach digital (DVI-D) und CVBS in beides.
Und das ist wirklich nicht trivial.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
