Performance Raspberry vs ALIX
Gast #2991928
Hallo!
Wer von Euch kann was bezüglich der Perfomance der Himbeere vs. ALIX
sagen?
Der RAM wäre schon mal doppelt so hoch wie bei den ALIXen.
Der Preis spricht auch mal für sich.
Doch wie siehts mit der CPU aus?
Ich meine im reinen Serverbetrieb, keine Fenstermanager etc pp.
Webserver  MySQL  unison / dlna
Danke für Eure Meinungen!
Servus,
es ist wirklich nur eine Meinung. Habe mit beiden schon gearbeit aber
keine Performance Messungen gemacht. Gefühlt ist es Wurscht mit ein paar
nicht ausgelasteten Diensten. Größtes Problem ist die performante
Anbindung von Speicher. Da haben beide den selben nachteil SD/CF. Jetzt
weis ich gerade nicht wie es mit Schreibzyklen auf SD Karten aussieht
aber bei der CF Karte von den ALIX Borad haben wir das mit UnionFS
gelöst.
Für den privaten bereich würde ich den Pi bevorzugen einfach wegen dem
Preis. Falls du eine Sata Platte dran hängen willst wäre die miniPCI
Schnittstelle von Vorteil.
Ich würde es nicht anhand von CPU und Ram aussuchen. Wenn da bedarf
besteht würde ich eher zu einem miniITX Board greifen.
Die eigentlich Info die fehlt ist wie Ausgelasted wird dein Webserver
MySQL unison/dlna sein? Ein Benutzer, zehn, 100 oder mehr? Wie lange
können die Nutzer warten?
Realisieren lässt sich das auch mit wesentlich weniger
Rechenleistung/Arbeitsspeicher.
Grüßle
Persönliche Seite
Das Alix.1 hat eine PATA-Schnittstelle, an die (direkt)
Notebook-Festplatten angeschlossen werden können, man muss hier keine
CF-Karte verwenden. Mit einem Adapter und einem Netzteil, das die
zusätzlichen 12V zur Verfügung stellt, lassen sich auch 3.5"-Festplatten
nutzen.
AUch hat dieses Board einen normalen PCI-Slot, so daß mit einem
SATA-Controller auch SATA-Platten verwendet werden können, wenn auch mit
der durch PCI bedingten Geschwindigkeitsbegrenzung (max. 133 MByte/sec).
Was bei diesem Board die größte Einschränkung ist, ist der
Arbeitsspeicher, der nur 256 MByte groß ist -- der Geode LX800
unterstützt bis zu 1 GByte.
Servus,
klar ich sollte vielleicht erwähnen das ich ein Alix 3d2 Board hatte und
mich daruf bezogen habe. Sehr kurzsichtig von mir. Wobei es natürlich
auch unterschiede bei den Verwendeten Speicherkarten gibt.
Welches Alix Board sollte es denn werden?
Es gibt auch schöne COM Module da kannst du dir was bis i7 aussuchen und
auch mit 12V betreiben.
Die Frage ist dann aber auch warum Pi oder ALIX? Stromverbrauch, Kosten
oder Schnittstellen?
