SQL Datentypen und Speichergrössen;
Gast #2992334
ich habe eine Microsoft SQL Server 2000 - Datenbank übernommen und
wundere mich jetzt etwas über manche verwendete Datentypen.
Handelt es sich beim Typ "numeric 5(5,0)" um einen Gleitkommawert mit 5
Stellen ?
Im Schema "numeric A(B,C)" handelt es sich dann bei "A" vermutlich um
die gesamte Stellenzahl, sind "B" Vorkomma- und "C" die Nachkommastellen
Was bedeutet dann aber "numeric 5(8,0)" (kommt in der DB auch vor) ?
Ist es tatsächlich sinnvoll, für einen immer ganzzahligen Index den Typ
"numeric" zu werwenden, ich hätte einen Integer-Typ für besser gehalten
Wie kann der Speicherbedarf (im Arbeitsspeicher bzw. auf der Festplatte)
für den Typ "numeric A(B,C)" in Abhängigkeit von der A, B und C
berechnet werden ?
Wie unterscheiden sich grössenordnungsmässig die Suchzeiten für den
Befehl
"select * from tab_XYZ where index=100", wenn "index" vom Typ "numeric"
bzw. vom Typ "int" ist ?
THX, interrupt
#2992780
Bist Du sicher, daß die Form "numeric A(B,C)" etwas ist, was der
SQL-Server verdaut? Oder ist das nur sowas wie eine Beschreibungssprache
auf höherer Applikationsebene? Ich (uznd der von Läubi gezeigte Link)
kenne jedenfalls von anderen DB's nur die Form "numeric(B,C)".
>Befehl
Eigentlich gar nicht, wenn der Index relativ "unique" ist. Wenn dagegen
ziemlich viele Rows dabei gefunden werden, dann kommt es drauf an, ob
der numeric-Typ vom Speicherbedarf her (abhängig von dessen Precision)
länger oder kürzer als 4Byte (=Integer-Länge) ausfällt. Wenn länger,
dann mehr Speicherbedarf in der Tabelle, damit Tabelle bzw. Index
größer, mehr Pages, die gelesen werden müssen. Ist aber eher eine
theoretische Betrachtung, denn ich denke, die Unterschiede werden
trotzdem eher marginal sein.
#2992795
Ach ja: numeric/decimal statt (big)int trotz Ganzzahlen macht eigentlich
nur dann Sinn, wenn man einen deutlich größeren Wertebereich braucht,
als (big)int darstellen kann (um die 20 Stellen), oder wenn man
Speicherplatz sparen will bei nur kleinen Zahlen (letzteres macht aber
auch keinen Sinn, da es ja small/tinyint gibt)
Gast #2992859
> SQL-Server verdaut?
Jetzt sehe ich das klarer :
- Der Enterprise Manager (Verwaltungstool) des MSSQL2000 zeigt unter
Eigenschaften der Tabelle für eine SpalteXY z.B. "numeric 5(5,0)" an.
Im generierten SQL-Skript zur Erzeugung der Tabelle steht für den
Datentyp dagegen der Befehl
"[SpalteXY] [numeric](5, 0) NOT NULL "
THX !
