LM2596 Module ebay
Gast #2992455
hat schon jemand von euch die folgenden Module ebay 300646303458 in
Betrieb genommen? Bei mir ist bei jedem Modul VOut=VIn. An dem Poti
drehen hilft nichts. Habe ich als Nichtelektroniker eine Chance die
Module ans Laufen zu kriegen, oder soll ich sie direkt wegwerfen?
mfg
AVRler
Gast #2993262
Bei meinen ging es auch ohne Lastwiderstand, und ich hatte den Effekt
auch, aber das lag daran, dass die Ausgangsspannung zu hoch eingestellt
war.
Die Dinger haben ja einen grossen Eingangsspannungsbereich, aber die
Ausgangsspannung muss ein paar Volt unter der Eingangsspannung liegen.
Wenn also zum Beispiel die Ausgangsspannung auf 12V eingestellt ist und
man versorgt das Teil mit weniger als 13V kommt immer ungefaehr die
Eingangsspannung raus.
Andreas
Gast #2993392
vielen Dank für die Antworten.
Als Lastwiderstand habe ich ein Relais anghängt, zieht ca. 8 mA.
Ein Verstellen des Potis bringt keine Änderung der Ausgangsspannung.
Weiß jemand, wieviel kOhm das Poti haben muß wenn ich es ersetze?
mfg
AVRler
Gast #2993424
Die Elkos kannst Du gleich mittauschen. Vernünftige Nichicon WD rein und
4,7µF keramisch parallel, dann wird das Ding nicht mehr so heiss. Die
Störaussendung ist trotzdem unter aller Sau.
You get what you pay for.
Gast #2993530
Guckst du Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Genauer Wert des Potis ist eigentlich egal, da es vermutlich eh nur als
Spannungsteiler für den Feedback Pin benutzt wird. Auf dem Bild ist wenn
ichs noch richtig weiß ein 20k abgebildet.
Ich würde da mal eine ORDENTLICHE Last dranhängen, dann regelt das Teil
auch. 8mA sind ja ein Witz! :) Der Schaltregler hat ja sonst gar keine
Chance auf irgendeine Spannung zu regeln wenn der Ausgang "quasi" offen
ist.
Kein Wunder liegt da die Eingangsspannung an.
Bei 12V irgendwas mit 10-20R (Zementwiderstand). Auf die Verlustleistung
aufpassen! P=U²/R ... also bei 12V und 10R -> 14,4Watt, sonst gibt er
Rauchzeichen
Gast #2993573
vielen Dank für die Hilfe.
Die Module funktionieren jetzt. Ich habe die Potis (einziges bedrahtetes
Bauteil) nachgelötet und jetzt kann ich die Ausgangsspannung korrekt
einstellen. Eine Last am Ausgang ist zum Einstellen nicht notwendig. Die
eingestellte Spannung bleibt anschließend mit 400 mA Last konstant.
Vielen Dank nochmal.
mfg
AVRler
#2993754
Könnte man noch etwas verbessern um die Störausstrahlung zu vermindern,
oder ist das Layout daran Schuld ?
Die Bottom-Seite ist ja komplett als Massefläche ausgelegt, auch unter
der Spule, ist das vielleicht der Übeltäter ?
Gruß Thomas
Gast #2996364
Anbei die Ergebnisse der leitungsgebundenen Störmessung.
Die Grenzwerte passen nicht, für Konsumschrott gilt die EN 55022. Das
wären dann Average 50 dBµV bis 30 MHz. Über 30 MHz ist nicht definiert,
da wird consumer nur über Antenne gemessen.
Man sieht, dass vernünftige Kondensatoren schon eine Menge bringen. Um
auch im UKW und TV-Bereich Ruhe zu haben sollte aber an Ein- und Ausgang
eine Spule und eine zweite Elko/X7R-Kombi vorgesehen werden (Pi-Filter).
ich häng mich mal in diesen Threat mit rein, weil ich die gleichen
Module gerade vermesse.
Sehr enttäuscht bin ich von dem Regelverhalten. Ich habe mit
verschiedenen Ausgangsströmen bei einer eingestellten Spannung von 5V
bei 0mA gemessen.
Bei 100mA sinkt die Spannung von 5V nur gering um ca. 50mV
bei 200mA sind es schon 150mV
bei 500mA - 400mV
1000mA - 730mV  (bei 4 Modulen fast gleiches verhalten)
Da kann man ja nicht mehr von einer konstanten Spannung sprechen.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Chip kann das laut
Datenblatt jedenfall deutlich besser.
(... und nein, ich will mit diesem Threat nicht darüber diskutieren,
dass man bei diesem Preis nicht besseres erwarten kann)
Reinhard
Gast #3406486
Ich habe schon mit einigen Schaltreglern experimentiert und ein bisschen
Erfahrung. Ich würde sagen, das die Spule falsch ausgelegt ist (max.
Strom bzw. Widerstand) oder einfach die Leiterbahnen zu schmal sind.
Gast #3406493
>Der Chip kann das laut Datenblatt jedenfall deutlich besser.
TI/National gibt einen 1k Preis von 1,80$ an. Ok. Hier sind die Bauteile
wahrscheinlich aus einer >100k Produktion.
Aber ich glaube nicht, dass das bei 1,69$ incl. Versand das ein
Orginalteil ist.
Gast #3406516
Ja, dazu extreme Erwärmung und massive Störung eines danebenstehenden
Kofferradios (sorry, genauer kann ich es nicht beschreiben ;-)
Austausch beider Elkos gegen Panasonic Low ESR 470µ machte das Ding
brauchbar, zumindest bei Vi=24V, Vo=12V, Io=0..1000mA.
Für teure/aufwändige Verbraucher bleibe ich aber lieber bei meinen alten
LM2575 auf Lochraster.
Gast #3406768
Man muß hier ein wenig aufpassen: Es gibt mindestens drei Versionen
dieses Konverters, die sich durch die Anzahl und Spannungsfestigkeit der
verbauten Elkos und der Anzahl der Spulen unterscheiden
1) Eingang: 220uF/50; Ausgang 1x 220uF/35V + 0x L -> ebay 281196838185
2) Eingang: 220uF/35; Ausgang 1x 220uF/35V + 0x L -> ebay 360661882336
3) Eingang: 220uF/50; Ausgang 2x 220uF/35V + 1x L -> ebay 400492847394
Und natürlich noch viele andere Varianten mit anderem Layout.
Von allen war mir Variante 3 am sympathischsten.
#3406894
> Orginalteil ist.
Oder ein paar chinesische Arbeiter legen hin und wieder eine private
Sonderschicht ein.
Hier wird der LM2596S für 0,22 EUR verkauft:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50-PCS-LM2596S-ADJ-TO-263-LM2596S-LM2596-150-kHz-3A-Step-Down-Voltage/1274809635.html
#3406907
> Sonderschicht ein.
... und drucken die vom Kunden gewünschte Herstellerkennung drauf. Ob es
Zufall ist, dass es immer der LM2596 verbaut wird, nie aber der
vergleichbare aber billigere P3596? (den man bei gern mal bei Reichelt
kriegte, wenn man den nicht vergleichbaren LM2576 bestellte).
#4158685
ja ich weiß, der Thread ist schon sehr alt.
Jedoch habe ich mir zwei von den Modulen bestellt.
Ich möchte damit LEDs in einem Flugmodell betreiben. Das Modell wird
über 2,4GHz gesteuert. Muss ich bei den billigen Modulen mit starken
Störungen rechnen? Denn dann kann ich die Module besser gleich
entsorgen. Oder kann man die auch noch extra abschiermen?
Gruß Johannes
#4158860
hier gehts ja ab?!
LEDs direkt am Akku? Ich habe gelernt, dass das eine "Tot-Süunde" ist.
Der 2.4GHz Empfänger wird mit 5V betrieben.
Die LED-Beleuchtung soll komplett autark betrieben werden. Also mit
einem eigenen Modellbauakku. Das ist dann ein 2S oder 3S LiPo Akku.
Somit arbeite ich dann mit 7,4V bzw. 11,1V. Wie viele und welche LEDs
ich dann nutze weiß ich noch nicht.
Da man ja die Ausgangspannung einstellen kann ist es ja möglich, damit
die Helligkeit der LEDs zu regeln und somit auch die Akkuentladung.
Also ist doch der Step-Down-Wandler ne tolle Sache, wenn er nicht zum
Absturz des Modells führt.
Gruß Johannes
Gast #4159251
Mich interessiert bei diesem Modul nur eines:
Kurzschlusstest schon durchgefuehrt? Und zwar bei mindestens 19V
Eingangsspannung (z.B Laptopnetzteil)
Hatte das gleiche Modul(mit zusaetzlicher Led-Spannungsanzeige)einige
Zeit lang mit 12V-Eingangangsspannung in Betrieb.Irgendwann brauchte ich
aber mal ne hoehere Spannung.Laptopnetzteil
angeschlossen,obligatorischer Kurzschlusstest-und Bang,aus die
Maus:output = Input(IC wurde zudem heiss).Da war ich ziemlich sauer.....
Mach das mal bitte - und teile mir das Ergebnis mit.Bei mir dauerte es
weniger als geschaetzte 100ms bis das Modul sich verabschiedete.
#4159848
Hallo Zusammen,
ich würde das Modul für eine 12V/5V-Versorgung für den Raspi
hernehmen wollen.
Der Aufwand das Teil "ruhig" zu bekommen ist schon grenzwertig.
-Low-ESR-Elkos
-PostRipple-Filter (lt.DB 3µH/180µF)
Da ich am Raspi auch einen USB-WLAN habe würde ich das Modul
komplett HF-dicht verpacken.
Geht das ? (mit Durchführungs-C')
Grüße runout
