Hallo alle zusammen,
ich versuche zur Zeit eine eigene AVR Library zu erstellen. Das Problem
dabei ist das der Linker die xxx.a scheinbar findet, sie aber nicht
nutzt. Die darin enthaltenen Header können nämlich nicht im Projekt
gefunden werden "no such file directory".
Vor weg, in dem Projekt wo ich die Library verwenden will, gebe ich dem
Linker den Speicherort und den Namen der Archivdatei.
Anfangs habe ich das ganze auf einem Laptop mit 32 Bit Win7 und 32 Bit
Eclipse mit AVR Plugin versucht, in der library eine Kleine Test
Funktion mit zwei Zeilen erstellt und sie dann in einem anderen Projekt
dem Linker bekannt gemacht, sie includiert und es lief. Konnte diese
kleine Testfunktion also aufrufen und verwenden etc.
Das gleiche habe ich dann an meinem Rechner mit 64 Bit Win7 und 64 Bit
Eclipse mit AVR Plugin versucht. Da ging es dann nicht, obwohl ich beim
erstellen genau so vorgegangen bin.
Auch das nutzen der am Laptop erstellten library ging nicht.
Also bin ich zum Testen wieder zurück zur 32 Bit Version und habe dort
mal eine etwas umfangreichere Libary erstellt (zum testen habe ich die
xxx.c und xxx.h einfach in die anfangs erstellte Library gespeichert und
erstellen lassen). Das interessante ist, das dass 32 Bit Eclipse nun
keine der Header mehr erkennt (was vorher ja der Fall war), klicke ich
aber auf die include Zeile(zum anzeigen der Datei), springt er in die
Header der library.
Was mache ich falsch und hängt es vielleicht mit der 32/64 Bit
Geschichte zusammen?
Mir ist übrigens aufgefallen das meine xxx.o Dateien im Archivfile leer
sind...
Vielen Dank im voraus.
Christian
Christian schrieb:> Die darin enthaltenen Header können nämlich nicht im Projekt> gefunden werden "no such file directory".
In static libraries sind keine header enthalten. Die Header muss man
seperat mit kopieren und includepfade per -I angeben. Mit "avr-ar t
xxx.a" kannst du dir den Inhalt der .a anzeigen lassen - da sind keine
Header, nur .o files.
Aha, danke schon mal Dr. Sommer.
Dann verstehe ich den Sinn einer Static Libary vielleicht nicht so ganz.
Sind dann in dem Static Library Projekt gar keine xxx.h drin, oder
braucht der Archiver die zwar zum erstellen der xxx.a und ich muss sie
dann in dem Projekt wo ich sie verwende einfach nochmal zusätzlich "-I"
angeben?
So das ich zusammenfassend:
im Linker den Ort und Namen der xxx.a (-l -L) und im Compiler die
Header separat angebe (-I) ?
Wie realisiert man so was richtig in Eclipse? Wenn ich das Static
Library Projekt erstelle, sind dann .c und .h in dem Projektordner im
Workspace oder muss ich die Header irgendwie anders Separieren?
Wenn ich mir die Libarys im WinAVR anschaue sind .o .a und .h wirklich
durch Ordner getrennt...
Eine lib (xxx.a) enthält compilierten c-code.
Um diesen in einem C-Programm nutzen zu können, muß man die darin
enthaltenen Funktionen und sonstiges dem Compiler bekannt machen,
genauso, wie man das bei der Aufteilung auf mehrere Sourcedateien auch
machen muß.
Das macht man üblicherweise in header-Dateien.
Oliver
Ah okay danke, das bedeutet dann aber auch das der schon compilierte
Code unter Umständen nur für den in dem Lib Projekt angegebenen
Controller läuft (auf Grund von, vielleicht verschiedenen Register
Adressen), oder?
Was muss man den machen damit die Library für verschiedene Controller
nutzbar ist, so wie z.B. bei der <avr/io.h>?
Ich hab zwar gesehen das es über #defines läuft, aber irgendwie muss das
dann doch auch beim Library compilieren berücksichtigt werden oder
nicht?
Das mit dem separaten angeben der Header (-I) hat das Problem übrigens
gelöst :)
Auch wenn mir noch nicht so ganz klar ist wie man das am besten in dem
Eclipse Lib Projekt Strukturiert.
Christian schrieb:> Ah okay danke, das bedeutet dann aber auch das der schon compilierte> Code unter Umständen nur für den in dem Lib Projekt angegebenen> Controller läuft (auf Grund von, vielleicht verschiedenen Register> Adressen), oder?
Ganz genau.
> Was muss man den machen damit die Library für verschiedene Controller> nutzbar ist, so wie z.B. bei der <avr/io.h>?
Du schmeisst dauern Header und Library durcheinander!
Eine Library ist nichts anderes als die compilierten C-Files. Aus
praktischen Gründen, damit man nicht dauern alle C-Files einzeln mit ins
Projekt aufnehmen muss, compiliert man die einmal und fasst dann die
daraus entstehenden, compilierten Codeteile in einer Library zusammen.
Mit Header Files hat das so gesehen erst mal gar nichts zu tun.
Alles was du in deinem eigenen Projekt tatsächlich in Textform
benötigst, was also der Compiler tatsächlich sehen muss, kann nicht in
einer echten Library sein. Denn die Library wird erst vom Linker
hinzugefügt, der sich dann aus der Lib die Funktionsrümpfe holt, die er
braucht um das Komplettprogramm zu komplettieren.
Disclaimer: Ja, ich weiß. Hier im Forum werden oft einfach Header-Files
als 'Library' bezeichnet, und es kratzt keinen. Aber eigentlich ist das
nicht richtig. Eine Library im eigentlichen Sinne ist etwas anderes.
Eine Library ist eine Sammlung von vorkompiliertem Code.
Genau. Sofern in der Lib Hardwarezugriffe stattfinden, funktioniert sie
nur auf dem Controller, für den sie kompiliert wurde (außer die
Registeradressen etc. stimmen zufällig überein).
> Was muss man den machen damit die Library für verschiedene Controller> nutzbar ist, so wie z.B. bei der <avr/io.h>?> Ich hab zwar gesehen das es über #defines läuft, aber irgendwie muss das> dann doch auch beim Library compilieren berücksichtigt werden oder> nicht?
Nach dem Compilieren ist von den Defines nichts mehr übrig. Streng
genommen werden sie sogar schon vor dem Compilieren vom Preprozessor
ersetzt.
Was möchtest Du denn mit der Lib bezwecken? Möchtest Du sie weitergeben,
ohne dass der Empfänger den C-Quellcode sehen und verändern darf? Dann
teile sie in einen hardwareabhängigen Teil, den Du als C-Quelltext
weitergibst und nur den hardwareunabhängigen Teil in der kompilierten
Lib.
Für alle anderen Einsatzwecke wäre es das sinnvollste, einfach nur den
C-Quellcode weiterzugeben. Wenn es für Deine eigene Projekte ist, mach
Dir einen Ordner für gemeinsamen Quellcode, den Du in die einzelnen
Projekte als Link einfügst.
Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Was muss man den machen damit die Library für verschiedene Controller>> nutzbar ist, so wie z.B. bei der <avr/io.h>?>> Du schmeisst dauern Header und Library durcheinander!
Nein so meinte ich das nicht, ich meinte die AVR "Library" die hinter
der <avr/io.h> steht. Die funktioniert ja Controller unabhängig, gibt es
da dann, für jeden Controller eine xxx.a oder wie läuft so was? Genau so
wie <util/delay.h>.
Fabian O. schrieb:> Was möchtest Du denn mit der Lib bezwecken?
Im Moment arbeite ich an eigenen TWI Funktionen. Später brauche ich
diese Funktionen für verschiedene unter Projekte. Also ein
Multiprozessor System (das eigentliche Projekt) bei dem die
Kommunikation über TWI läuft aber jeder Controller eine andere Aufgabe
hat. Soll heißen, verschiedene "Projekte" aber TWI sollen sich alle aus
der gleichen Quelle holen. Es wäre relativ umständlich wenn ich z.B.
eine Verbesserung in der TWI Lib vornehme und dann die .c und .h für ca.
3 Projekte erneuern muss(jeweils rein kopieren usw.).
Dachte das wär ein Typischen Anwendungsfall für eine "Library" da ich in
diesem Fall nur die Lib und die entsprechenden Projekte neu kompilieren
muss. Vor allem wenn mehrere Personen daran arbeiten, kann ich sagen,
die TWI Lib ist aktuallisiert, einfach update ziehen und kompilieren.
Das Problem dabei ist dann, das es verschiedene Controller sind. Atmega
168 / 2561 usw.
Fabian O. schrieb:> Für alle anderen Einsatzwecke wäre es das sinnvollste, einfach nur den> C-Quellcode weiterzugeben. Wenn es für Deine eigene Projekte ist, mach> Dir einen Ordner für gemeinsamen Quellcode, den Du in die einzelnen> Projekte als Link einfügst
Was genau meinst du mit "als Link einfügen"?
Christian schrieb:> Nein so meinte ich das nicht, ich meinte die AVR "Library" die hinter> der <avr/io.h> steht. Die funktioniert ja Controller unabhängig, gibt es> da dann, für jeden Controller eine xxx.a oder wie läuft so was? Genau so> wie <util/delay.h>.
Die avr/io.h ist einfach nur eine Headerdatei mit Definitionen der
Registeradressen und Namen für Bitpositionen, die man in seine eigenen
C-Dateien einbinden kann. Da gehört keine io.c bzw. io.a dazu, die Code
enthält.
Bei util/delay.h ist die delay-Funktion direkt in der Headerdatei als
Inline-Funktion definiert. Die Funktion wird daher erst kompiliert, wenn
man delay.h in eine eigene C-Datei inkludiert und sie von dort aus
aufruft.
Christian schrieb:> Dachte das wär ein Typischen Anwendungsfall für eine "Library" da ich in> diesem Fall nur die Lib und die entsprechenden Projekte neu kompilieren> muss. Vor allem wenn mehrere Personen daran arbeiten, kann ich sagen,> die TWI Lib ist aktuallisiert, einfach update ziehen und kompilieren.
So wäre es im PC-Bereich üblich. Bei Mikrocontrollern funktioniert das
allerdings eben wegen der Hardwareabhängigkeit in der Regel so nicht.
Christian schrieb:> Was genau meinst du mit "als Link einfügen"?
Deine Verzeichnisstruktur könnte zum Beispiel so aussehen:
C:\AVR\Common\
twi.c
twi.h
C:\AVR\Project1\
main.c
twi_config.h
C:\AVR\Project2\
main.c
twi_config.h
Um twi.c und twi.h in Project1 nutzen zu können, ohne sie in das
Projektverzeichnis zu kopieren, musst Du in AtmelStudio zwei Dinge
machen:
1. Unter Project -> Properties -> C Compiler -> Directories den Ordner
"C:\AVR\Common" angeben. AtmelStudio macht daraus einen relativen Pfad,
also "..\Common". Das ist nötig, damit der Compiler die twi.h findet,
wenn Du sie mit #include "twi.h" einbindest.
2. Im Solution Explorer Rechtsklick -> Add -> Existing Item. Im
Dialogfenster wählst Du die Datei C:\AVR\Common\twi.c (und wenn Du
möchtest auch twi.h) aus. Jetzt aber nicht auf "Add" klicken (das würde
die Dateien ins Projektverzeichnis kopieren) sondern auf "Add as Link".
Das erstellt eine Verknüpfung zu den Dateien.
Wenn Du das Projekt kompilierst, wird twi.c entsprechend den
Projektoptionenen für die Hardware in Project1 kompiliert. Wenn Du noch
projekt- bzw. hardwarespezifische TWI-Einstellungen vornehmen musst, zum
Beispiel Port, Geschwindigkeit etc. kannst Du die in twi_config.h
eintragen, die von twi.c aus inkludiert wird.
Das gleiche machst Du in Project2. Wenn Du jetzt in twi.c oder twi.h
etwas änderst, stehen die Änderungen automatisch für alle Projekte zur
Verfügung, sobald das Projekt neu kompiliert wird. Dank Makefile wird
twi.c übrigens nur neu kompiliert, wenn sich an twi.c, twi.h oder
twi_config.h etwas ändert.
Mir ist gerade noch aufgefallen, Du verwendest ja Eclipse statt
AtmelStudio. Dort geht es aber vom Prinzip her genauso. Soweit ich mich
erinnere kannst Du in Eclipse sogar einfach den ganzen Ordner Common als
Link in das Projekt einfügen, ohne die einzelnen Dateien darin auswählen
zu müssen.
Die Lib zur AVR/io.h ist die avrlibc, das ist aber nicht nur eine Lib,
daß sind mehrere verschiedene, für jede AVR-Familie eine. Durch etwas
"Magie" im Hintergrund wird da jeweils die passende für den ausgewählten
AVR beim linken hinzugelinkt.
Eine für alle funktioniert da auch nicht.
Oliver
Fabian O. schrieb:> Die avr/io.h ist einfach nur eine Headerdatei mit Definitionen der> Registeradressen und Namen für Bitpositionen, die man in seine eigenen> C-Dateien einbinden kann. Da gehört keine io.c bzw. io.a dazu, die Code> enthält.
Oh okay, das war mir jetzt erst mal nicht so bewusst, dachte nach den
"#ifdef" in der <avr/io.h> kommen vielleicht nachfolgend irgendwann
includes zu denen eine controller spezifische xxx.a gehört. Aber gut,
jetzt weiß ich wie das läuft. Und danke für die Idee mit dem verlinken,
funktioniert problemlos, das mit der separaten config werde ich später
probieren, aber die Idee ist gut. Danke.
Und das Verlinken von Ordnern in Eclipse funktioniert auch, wär ich
soooo jetzt erst mal nicht drauf gekommen :)
Oliver schrieb:> Durch etwas> "Magie" im Hintergrund wird da jeweils die passende für den ausgewählten> AVR beim linken hinzugelinkt.
So etwas in der Art hätte ich eigentlich auch vermutet.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
