dumme Frage zu A und Ah
Gast #2994779
maximal 1000mA pro Stunde
maximal 100mA bei 10 Stunden
maximal 10mA bei 100 Stunden
Um die Zeit in Abhängigkeit der Laufzeit zu bestimmen, kannst du also
vereinfacht sagen, dass das Produkt immer 1000mAh ergeben muss.
#2994798
Die Rechnung stimmt nicht ganz. Die Kapazität von 1000mAh bezieht sich
auf einen bestimmten Entladestrom. Meist wird hier von einer 20
Stündigen Entladung ausgegangen. Also einem Strom , der 1/20  (hier
50mA) der Kapazität entspricht. Wenn der Akku mit einem höheren Strom
entladen wird, erreicht er nicht diese Kapazität.
#2994805
Auch ist der Lebenszeitverlust zu berücksichtigen. Ein Akku mit 100mAh
kann mit 5mA 20h durchhalten, mit 10mA 10h, mit 20mA 5h. Bei 5mA
Entladestrom macht er das 1000x mit, bei 20mA nurnoch 500 und bei 20mA
halt nurnoch 250x. Die Zahlen sind jetzt willkürlich gewählt und sollen
nur den Zusammenhang verdeutlichen.
Gast #2994895
Wenn man es noch genauer nehmen will, kommt noch die Aussentemperatur,
die thermische Isolation, die Kuhwärme und das Gewicht des Chinesischen
Reissacks hinzu.
Dies alles hat jedoch auch rein gar nichts mit ursprünglichen Frage zu
tun.
#2995063
> Reissacks hinzu.
> tun.
Dein Name ist Programm. Außerdem braucht man gar nicht nach China zu
gehen, denn schon die Ladetemperatur ist als Faktor groß genug, um die
Lebensdauer gewaltig zu beeinflussen. Und auch wenn es Dir nicht passt
(was mir nebenbei vollkommen egal ist), so gehört es doch zu der
Anmerkung, dass der Entladestrom eben nicht direkt proportional ist,
dazu.
Simon K. schrieb:
> Alex schrieb:
>> P=W/t ist was vollig anderes
> Die genannte Gleichung ist sicher nicht was 'völlig' anderes. Wenn beide
> Seiten der Formel durch die Spannung U geteilt werden, steht die
> relevante Formel auch dort.
Richtig.
Alex schrieb:
> Watt  = joule / sekunden
Das sagte ich ja bereits.
