PS2-Maus an USB-Port
Gast #2994846
eine PS2-Maus soll an den USB-Port eines XP-Rechners angeschlossen
werden.
Habe hierfür einen Adapter von PS2 auf USB.
Wenn der Adapter im USB-Port steckt und die PS2-Maus an der anderen
Seite angeschlossen ist, passiert allerdings nichts.
Der Mauszeiger bewegt sich nicht und es wird auch kein USB-Gerät
erkannt.
Woran könnte es liegen?
Gast #2994858
Diese Adapter funktionieren nur bei bestimmten Mäusen, die intern USB
und PS2 beherrschen. Anhand einer bestimmten Leitung kann die Maus
feststellen, ob ein Adapter verwendet wird und folglich in den USB-Modus
wechseln.
Persönliche Seite #2994866
Diese passiven Adapter sind üblicherweise "andersrum", d.h. mit ihnen
kann eine USB-Maus an einen PS/2-Port angeschlossen werden,
vorausgesetzt, die Maus ist bilingual und unterstützt das.
Es gibt jedoch auch "aktive" Adapter, mit denen PS/2-Geräte an einen
USB-Port angeschlossen werden können, die haben oft zwei
PS/2-Anschlüsse, um die Kombination aus Maus und Tastatur nutzen zu
können.
Manche dieser Adapter aber funktionieren nur, wenn auch wirklich beides
angeschlossen ist.
Gast #2994870
> wechseln.
Unter der verwendeten Maus steht lediglich Typenbezeichnung und "PS/2
Mouse". Nehme mal an, dass die Maus dann einfach nicht USB-fähig ist...
Danke für die schnelle Antwort!!!
Gast #2994879
Die rein passiven Adapter funktionieren tatsächlich nur mit bestimmten
Mäusen, aktuelle Produkte fallen in der Regel nicht darunter.
Es gibt auch aktive Adapter, die sollten theoretisch mit jeder Maus
funktionieren - nach meiner Erfahrung kann man die jedoch völlig
vergessen, da kann man sich dann bei jedem Boot aufs neue überraschen
lassen, ob und wie lange da etwas geht.
Vielleicht gibt es hochwertige zuverlässige Adapter, die dürften sich
jedoch nur in den seltensten Fällen lohnen.
